Misure staffetta della carena k5 S
Inviato: ven apr 06, 2012 10:54 am
da Denethor
Ragazzi vi prego c'è qualche anima pia che mi dice quanti è la distanza interasse fra i fori della staffetta che sta vicino al cavalletto nella carenatura completa originale Suzuki per le seconda generazione?!
Inviato dal mio ViewSonic-V350 usando Tapatalk
Re: Misure staffetta della carena k5 S
Inviato: ven apr 06, 2012 11:05 am
da mark
mi spiace ma proprio non ne ho idea!
ma non riesci a costruirtela?
R: Misure staffetta della carena k5 S
Inviato: ven apr 06, 2012 1:18 pm
da Denethor
Si ma dovrei sapere la misura perché in base anche a quella staffetta la carena rimane più o meno aderente e precisa nel combaciare con quella superiore e quella staffa influenza quanti rimane più avanti o dietro la carena... Potrei fare a occhi ma se qualcuno è così gentile da darmi le misure farei una cosa molto più precisa...
Inviato: sab apr 07, 2012 3:08 pm
da Denethor
Dai ragazzi... uno che magari deve combattere con la moto e perde 2 minuti per prendere la misura col calibro....!!
Inviato: sab apr 07, 2012 3:52 pm
da Denethor
La staffetta è quella della foto Immagine
Inviato: sab apr 07, 2012 4:14 pm
da io amo le curve
Nella mia 1000 K03 è 70mm.
Ciao.
Inviato: sab apr 07, 2012 9:05 pm
da Denethor
Ohh grazie della risposta è dell'aiuto... Ora bisognerebbe capire se anche per la 650 ma è già un'inizio...
Inviato: mar apr 10, 2012 9:36 am
da io amo le curve
Di quel kit di cui tu hai postato la foto, ti risulta ne esistano 2? Uno per la 650 ed uno per il 1000?
Chiedo eh...perchè non sapevo che le carene "originali" si montassero anche sul 650! :roll:
Ciao.
Inviato: mar apr 10, 2012 12:04 pm
da Denethor
Guarda i kit di montaggio non sò se sono uguali ma credo di no perchè sulle istruzioni ufficiali Suzuki c'è espressamente scritto per sv 650 k3,k4,k5 e k6.... Poi non sò se potrebbero essere uguali quelle staffette... mi servirebbe farla precisa perchè sarebbe l'unico punto fisso insieme al buco alto che ti permettono di centrarla bene altrimenti il buco con la staffa grande e il buco al radiatore con la staffetta a U si muovono e non permettono il centraggio preciso
Inviato: mar apr 10, 2012 12:26 pm
da io amo le curve
Se ne esistono 2 come dici, suppongo siano diverse anche perchè epiricamente ho misurato dalla foto le borchie di fissaggio che dovrebbero essere realmente circa 50mm di diamentro e sulla foto risultano circa 15mm, l'iterasse della staffa con lo stesso sistema è circa 13mm, con questo non voglio dire che la staffa abbia un'interasse di 43.33mm, ma che non sia 70mm come sul mille direi essere certo. Provare con una staffetta provvisoria di interasse 45mm e vedere che succede? :roll:
Ciao.
Inviato: mar apr 10, 2012 12:50 pm
da Denethor
Hai ragione, sai ora cosa provo a fare?! Non ci avevo pensato..... misuro la lunghezza delle staffe che ho e vedo quanto sono in rapporto quelle della foto. Da li con il rapporto della foto provo a calcolare quanto è circa la distanza fra i buchi?!!
Inviato: ven apr 13, 2012 4:29 pm
da Denethor
Ragazzi dai calcoli che ho fatto sembrerebbe che i centri dei due buchi della staffetta sono distanti circa 41 millimetri, qualcuno mi conferma a occhio che sono a 4 cm circa?
Sent from my ViewSonic-V350 using Tapatalk 2
Inviato: sab apr 14, 2012 1:18 pm
da Denethor
Ragazzi oggi ho rimontato le carene che avevo smontato per verniciare ma è normale e succede anche a voi che tra la parte alta della carena e la parte bassa del cupolino e fiancatina (per intenderci dove vanno attaccate le striscie di guarnizioni adesive) rimane un oò di spazio che fà vedere quelle striscie adesive o sono io che ho rimontato e regolato male qualche staffetta?!
Inviato: sab apr 14, 2012 5:50 pm
da io amo le curve
La misura secondo mè dal calcolo "scientifico" che avevo fatto era 43.33, :wink: quello che non è normale è lo spazio che dici ti rimanga tra la carena ed il cuppolino, anche perchè una delle viti và direttamente sul fianco del radiatore (o ricordo male?), quindi in una posizione obbligata in altezza o no?
Boh! :D
Ciao.
Inviato: sab apr 14, 2012 8:42 pm
da Denethor
Nella mia k5 non va messa la vite direttamente nel fianco del radiatore ma ci va messa una staffetta fra il radiatore e la carena... E' strano in effetti perchè il buco in alto (quello dove la carena va sotto all'altra del cupolino) è obblicato eppure a me le due parti non rimangono perfettamente appiccicate e così rimane a vista 2 o 3 millimetri di adesivo...
