Dando per scontato che sia colpa del cavo (lo sarà davvero?) è indispensabile cambiarlo? O è lubrificabile? Scusate la domanda scema... e non ho ancora letto il manuale di uso e manutenzione...
Grazie
Chiedo conferma a qualcuno che abbia già montato il kit di Ros..Robindohh ha scritto:Il "kit ros" per la frizione è una sorta di prolunghina in metallo da mettere sull'attuatore della frizione allungandone il braccio di leva.
La frizione cosi risulta piu leggera e modulabile.
La corsa della leva NON può allungarsi, semmai succederà che a frizione totalmente tirata, sarà un pò meno tirata rispetto alla condizione originaria.logatto ha scritto:Chiedo conferma a qualcuno che abbia già montato il kit di Ros..Robindohh ha scritto:Il "kit ros" per la frizione è una sorta di prolunghina in metallo da mettere sull'attuatore della frizione allungandone il braccio di leva.
In linea teorica, aumentando il braccio di leva diminuisce lo sforzo, ma si allunga anche un poco la corsa?
O si allunga talmente poco da risultare inavvertibile?
si ma, premettendo che non ho avuto modo di provare la modifica in questione, e parlo solo a rigor di logica, daccordo in merito all'aumento della modulabilità e dell'alleggerimento, ma aumentando la corsa non si perde un po di quella velocità di stacco-riattacco nella guida un pò più veloce e sportiva?miki66 ha scritto:la frizione stacca completamente, ma devi regolarla bene agendo sia sul registro della leva che eventualmente anche su quello lato attuatore
Regolare bene il gioco intendi dal registro sulla leva o agendo nel carter prima dell'attuatore?Robindohh ha scritto:Nella guida veloce sportiva, a salire di marcia la frizione NON la devi toccare proprio, levi un po di gas e entra la marcia superiore.
In staccata invece la maggiore modulabilità e leggerezza della leva aiuta a modulare l'azione.
Io lo ho su da piu di un anno, ho dovuto regolare bene il gioco, ma mi trovo una frizione piu leggera e modulabile, utile in città e nelle staccate, difetti non ne ho trovati.
