Strano rumore : è normale?
salvatorest
Moto: SV650s K3
Messaggio da salvatorest » sab set 24, 2011 12:38 am
Ciao a tutti, volevo chiedere un parere a tutti voi che avete la sv da tanto tempo, durante la guida sento spesso dei rumori metallici particolari, simili al rumore che emette un ducati desmodronico per intenderci quello strano rumore di ferraglia, anche sulla mia sv è molto più attenuato......è una cosa normale, lo fanno tutte o c'è qualche problema? Scusate la mia ignoranza :oops: , ma provengo da una suzuki gs anch'essa bicilindrica ma che di questi strani rumori non ne faceva...
ultravox1977
Re: Strano rumore : è normale?
Messaggio da ultravox1977 » sab set 24, 2011 6:13 am
Difficile a distanza fare una valutazione del genere. Almeno pensi di capire da dove viene? La cosa più semplice sarebbe scambiarti l'sv con un'altra per capire se lo fanno anche le altre. Io avevo la z750 e pensavo che il mio cambio fosse troppo rumoroso. Ne ho provata un'altra ed aveva lo stesso identico problema.
Se poi è un rumore che fa cascare i palazzi fai un filmato e postalo, magari qualche esperto sa dirti cos'è....è solo un'idea.
salvatorest
Moto: SV650s K3
Messaggio da salvatorest » sab set 24, 2011 4:33 pm
ultravox1977 ha scritto:Difficile a distanza fare una valutazione del genere. Almeno pensi di capire da dove viene? La cosa più semplice sarebbe scambiarti l'sv con un'altra per capire se lo fanno anche le altre. Io avevo la z750 e pensavo che il mio cambio fosse troppo rumoroso. Ne ho provata un'altra ed aveva lo stesso identico problema.
, è difficile da registrare un tale rumore, lo fa solo mentre sono in movimento, comunque non è forte....dovrei provarne un'altra come dici, in effetti ho un amico con cui ci vediamo di rado che ne ha una, vediamo che succede...
vale4971
Messaggio da vale4971 » mar set 27, 2011 2:40 pm
salvatorest ha scritto:Ciao a tutti, volevo chiedere un parere a tutti voi che avete la sv da tanto tempo, durante la guida sento spesso dei rumori metallici particolari, simili al rumore che emette un ducati desmodronico per intenderci quello strano rumore di ferraglia, anche sulla mia sv è molto più attenuato......è una cosa normale, lo fanno tutte o c'è qualche problema? Scusate la mia ignoranza :oops: , ma provengo da una suzuki gs anch'essa bicilindrica ma che di questi strani rumori non ne faceva...
ciao è una k3? livello olio tutto a posto?
valentino
salvatorest
Moto: SV650s K3
Messaggio da salvatorest » gio ott 13, 2011 1:01 am
[/quote]ciao è una k3? livello olio tutto a posto?[/quote]
si è una k3, l'olio è ok, ho appena messo il motul 7100, sino al livello full, comunque sto cominciando a sospettare che questi rumori li faccia lo scarico, quando accellero spesso si sentono dei rumori e se spengo la moto dallo scarico si sentono un sacco di tic, in marcia invece in rilascio dell'accelleratore alcune volte fa un rumore simile ad una piccola catena che sbatte....che può essere?
rombocupo77
Messaggio da rombocupo77 » gio ott 13, 2011 9:58 am
Tenditori?
Intendo la distribuzione.
Quanti km ha la moto?
salvatorest
Moto: SV650s K3
Messaggio da salvatorest » gio ott 13, 2011 10:28 am
rombocupo77 ha scritto:Tenditori?
la moto segna 72000 km, il precedente proprietario mi diceva che comunque aveva periodicamente effettuato tutte le manutenzioni, e cosa importante, il motore ha un aspetto veramente perfetto dall'esterno, cosa che mi ha convinto, comunque la moto funziona benissimo, non strappa, è regolare, e vibra poco, come faccio a capire se sono i tenditori, cosa molto sostituirli?
bladebiella
Moto: sv650s/gsx-r1000k6
Messaggio da bladebiella » gio ott 13, 2011 3:50 pm
mmmmmmhhhh tocca vedere se è vera la storia della manutenzione. magari secondo lui consiste solo nel cambiare l'olio e i filtro ogni 6.000/7.000km
poi bisogna vedere che rumore è e da dove può essere il tendicatena arrivato, può essere il gioco valvole, potrebbe pure essere la frizione... tralasciando invece le possibilità peggiori.
Un buon meccanico ti può dire al volo se la moto gira bene o no, magari prima di fermarti al primo sentine 2 o 3 tanto 5 min per sentire una moto come gira ce l'hanno, vai in caso anche da mamma suzuki che non si sa mai che almeno dovresti avere un parere professionale al 100%
rombocupo77
Messaggio da rombocupo77 » gio ott 13, 2011 4:04 pm
Dopo 72.000 km i tenditori potrebbero essere da sostituire anche in presenza di una manutenzione regolare (che però, evidentemente, non ha riguardato i tenditori).
Non disperare, non credo che si tratti di una spesa esagerata.
In ogni caso, da quanto letto sul forum, se il rumore non è esagerato, puoi ancora camminare senza problemi.
Ti consiglio di farla vedere ad un meccanico.
Se abiti vicino Torino, in zona c'è Ros che è bravissimo...
salvatorest
Moto: SV650s K3
Messaggio da salvatorest » ven ott 14, 2011 12:14 am
rombocupo77 ha scritto:Dopo 72.000 km i tenditori potrebbero essere da sostituire anche in presenza di una manutenzione regolare (che però, evidentemente, non ha riguardato i tenditori).
purtroppo sono della Sicilia, in provincia di Messina e qui in zona di bravi meccanici neanche l'ombra.....
rombocupo77
Messaggio da rombocupo77 » ven ott 14, 2011 4:54 pm
Anch'io sono della provincia di Messina e fortunatamente (sgrat sgrat) non ho dovuto ricorrere al meccanico per interventi particolari, tuttavia ne conosco uno di cui mi fido che è molto meticoloso e competente.
Di preciso in che zona abiti?
salvatorest
Moto: SV650s K3
Messaggio da salvatorest » sab ott 15, 2011 2:38 am
Io sono di Taormina, tu di dove?
salvatorest
Moto: SV650s K3
Messaggio da salvatorest » sab ott 15, 2011 2:40 am
Comunque sono sempre più convinto che questo rumore proviene dallo scarico, precisamente nella parte centrale - inizio terminale, come se dentro ci fosse qualcosa che si muove solo ad un certo numero di giri, qualche idea?
rombocupo77
Messaggio da rombocupo77 » sab ott 15, 2011 8:36 am
Io abito vicino Sant'Agata, quindi dalla parte opposta :)
Da quel che dici, potrebbe anche trattarsi di qualche dado lento che manda in risonanza qualcosa ad un certo numero di giri...
salvatorest
Moto: SV650s K3
Messaggio da salvatorest » mar ott 18, 2011 10:58 pm
rombocupo77 ha scritto:Io abito vicino Sant'Agata, quindi dalla parte opposta :)
oggi ho cercato di sentire meglio da dove viene il rumore, sembra trovarsi all'interno del silenziatore, forse si è rotto qualcosa all'interno.
rombocupo77
Messaggio da rombocupo77 » mer ott 19, 2011 12:18 pm
Potrebbe essere il dbkiller, in tal caso è normale.
Se invece proviene dall'interno del terminale, allora o qualcuno ti ha fatto uno scherzo infilandoci qualcosa, oppure si è proprio rotto qualche piccolo pezzo, boh.
Il terminale è quello originale?
salvatorest
Moto: SV650s K3
Messaggio da salvatorest » gio ott 20, 2011 1:54 am
Si, il terminale è originale, vorrei tentare di smontare tutto e vedere se si muove qualcosa, il terminale mi sembra saldato o sbaglio?
