Ticchettio cilindro anteriore (tendicatena?)
Inviato: gio set 22, 2011 12:20 pm
da actze76
Ciao ragazzi, ho un ticchettio abbastanza pronunciato al cilindro anteriore, lo sento specialmente in marcia ma anche da fermo.
Premetto che ho una Raptor 1000 ma il motore è lo stesso quindi ho postato nella sezione SV.
Ora il mecca dice che secondo lui è il tendicatena (che se non erro sul TL dovrebbe essere meccanico, al contrario di quelli più moderni che sono idraulici)...
Cmq dice che per cambiarlo è semplice, solo vorrei capire se questo tendicatena è uguale su ogni moto che monta il TL (TL1000 S/R, SV1000, VSTROM, RAPTOR, ETC) o se potrebbero esserci differenze.
E già che ci sono vi chiedo un'opinione sul ticchettio: è probabile che il mecca abbia ragione oppure potrebbe essere qualche altra cosa?
Re: Ticchettio cilindro anteriore (tendicatena?)
Inviato: gio set 22, 2011 9:22 pm
da bladebiella
Io avrei detto dal tuo racconto. Gioco valvole. Comunque compralo nuovo per sicurezza non andare a cercare pezzi del motore usati. Quasi sicuramente è molto simile a tutte le Suzuki che hai elencato.
Inviato: ven set 23, 2011 9:31 am
da actze76
ok... per le valvole dice che se fossero quelle con un rumore così forte avrei già spaccato il motore da tempo
