Catena arrugginita
- Moto: SV650s K3
Catena arrugginita
ciao a tutti, ho preso da poco una sv 650s del 2003, provengo da una gs500 che ho ancora in garage, ora ho notato che la catena della sv è arrugginita superficialmente su un tratto nella parte laterale, dite che dovrei sostituirla ho c'è un modo per togliere la ruggine?
- Moto: Sv1000®,ex Sv650® K3
Re: Catena arrugginita
Neeko 'strado
Puoi provare un bel lavaggio della catena con petrolio bianco e vedi se torna pulita.
Era successo pure a me di avere tracce di ruggine in un periodo che trascuravo la manutenzione e ho risolto così.
- Moto: SV650s K3
petrolio bianco? Lo trovo in ferramenta giusto? Proverò allora con questo vediamo che succede...
- Moto: SV650N-2001
- Nome: Alessandro
Con il petrolio bianco asporterai tutto lo sporco e il grasso...ma la ruggine resterà...
Tuttavia se non vi sono maglie grippate e la catena procede fluida mantenendo un corretto gioco, puoi continuare ad usarla...
La ruggine se è solo superficiale non intacca la resistenza della catena....inoltre una buona lubrificazione la proteggerà dall'avanzare della stessa...
Per lo stesso problema un meccanico mi disse di immergerla nell'olio motore usato (per esempio durante un cambio olio) ma sinceramente non ho fatto in tempo a fare la prova che uno stronzo mi ha buttato per terra distruggendomela. Era un cbr600f del '96, ma poco cambia.
ciao
vai di petrolio bianco per sgrassare il tutto , poi ripassala con grasso rosso al litio oppure olio per trasmissioni w80 ecc ecc
valentino
- Moto: SV650s K3
ok, proverò così...grazievale4971 ha scritto:ciao
