cigolio ruota anteriore
Re: cigolio ruota anteriore
Messaggio da mark » sab lug 30, 2011 8:12 pm
c'è sicuramente qualcosa che non torna!!
dovrebbe esserci un distanziale, è nella posizione corretta?
gli steli sono allineati?
per bloccare la ruota stringendo il perno è perché stai forzando sui cuscinetti in qualche maniera quindi verifica e non usare la moto
infervoro59
Messaggio da infervoro59 » dom lug 31, 2011 5:21 pm
il sensore contakilometri è inserito bene?
ha una posizione ben precisa
Robindohh
Messaggio da Robindohh » lun ago 01, 2011 3:56 pm
Dal lato opposto al sensore velocità,quello dx della moto, frà forcella e cerchio ci và uno spessore a forma di fungo, con la parte larga verso la ruota, proprio per far lavorare i cuscinetti, non è che non lo hai montato o montato al contrario?
Makkio
Moto: a carburatori!
Nome: Marco
Messaggio da Makkio » mar ago 02, 2011 8:53 am
il perno ruota deve essere serrato e a battuta, se la ruota si blocca o cigola c'è qualcosa che non va.
Rismonta tutto, controlla nell'ordine:
-cuscinetti ruota: devono girare uniformi e senza giochi, se sono bloccati o ballano sono da sostituire
-per il distanziale non mi ricordo se dal lato destro ce ne andasse uno ma mi pare di si, ma in ogni caso controlla che il perno ruota sia dritto e ingrassalo prima di montarlo.
Non mi viene in mente nient'altro, se il contakm è montato bene...deve essere per forza una di queste cose, altrimenti hai la forcella storta (ma se hai sostituito i paraoli te ne saresti accorto, quindi lo escluderei)
iguanapik
Moto: street triple r
Messaggio da iguanapik » mar ago 02, 2011 8:49 pm
ma i cuscinetti come sono messi, li hai controllati quando hai smontato la ruota?
Comunque confermo, anche nella k5 non ci sono spessori all'anteriore
Robindohh
Messaggio da Robindohh » mer ago 03, 2011 2:14 am
Ingrassa i cuscinetti
