olio forche con modifica FG
Wolfman
SWolf
SWolf
Messaggio da Wolfman » mar giu 28, 2011 10:19 am
In occasione di cambio pasticche e installazione kit tubi in treccia direttamente dal box del buon Gidea, volevo cambiare anche l'olio delle forcelle dato che è davvero troppo tempo che non lo faccio e ormai li dentro ci sarà una viscosità inferiore a quella dell'acqua :fuori:
Ho la modifica molle e pompanti della fg, ma non ricordo assolutamente che tipo di olio ci vada.... facendo una breve ricerca tra qui e sito ufficiale fg ho trovato alcune cose che però sembrano essere in contrasto. Sul sito Fg dice di mettere un sae 12... qui sul sito ho trovato un articolo tecnico di una rivista che provava le diverse modifiche e in concomitanza con quella Fg montava un sae 8.... considerando che l'originale era un 10... che devo fa??? :bunny:
Re: olio forche con modifica FG
Messaggio da pike » mar giu 28, 2011 10:21 am
Scrivere ad FG.
Modello del prodotto che hai, anno della moto, e chiedi che ci va dentro.
Detto da chi lo installa, il servizio clienti è molto buono.
w-twins
Messaggio da w-twins » mar giu 28, 2011 12:22 pm
se hai la modifica hai pompanti io partirei con un 8..................se poi vedi che e troppo fluido passi al prossimo cambio al 12....................dipende poi anche da che utilizzo fai della moto se solo pista o solo strada o entrambe......................... :wink:
SE SEI INCERTO, TIENI APERTO E SE VEDI LA PALETTA, APRI LA MANETTA.
ImmagineImmagineImmagine
Wolfman
SWolf
SWolf
Messaggio da Wolfman » mar giu 28, 2011 12:29 pm
si la modifica è molle pompanti e fine corsa... sul sito in effetti dice sae 12... l'uso che ne faccio è prevalentemente strada, ma una volta ogni tanto in pista ci vado, per esempio verso metà luglio contavo di andare a magione...
w-twins
Messaggio da w-twins » mar giu 28, 2011 4:01 pm
Wolfman ha scritto:si la modifica è molle pompanti e fine corsa... sul sito in effetti dice sae 12... l'uso che ne faccio è prevalentemente strada, ma una volta ogni tanto in pista ci vado, per esempio verso metà luglio contavo di andare a magione...
ma dove stai a Pisa,precisamente? io ci ritorno a magione fine luglio.................caso mai............ :wink:
