AD ALTE VELOCITA' SEMBRA DI ESSERE IN VESPA
mikyrich
Moto: CBR600RR 2006
Nome: Elisabeth
Messaggio da mikyrich » mar mag 31, 2011 9:09 am
Ciao a tutti. ho un problema con la mia sv 650 naked ( con modifica semimanubri e piastra superiore della s)
taglio corto, avete mai guidato una vespa? che a causa dei suoi pesi squilibrati ti porta a guidare col peso piu su un lato rispetto all'altro. ecco, stessa cosa la mia sv... mi sento sempre sbilanciato.
tutto questo si avverte andando o molto piano( a moto dritta) o a velocita' sostenuta ( sempre a moto dritta). nell'affrontare le curve non mi da problemi, anzi...
non capisco, ho provato a regolare col calibro i semimanubri, ad aprire gli steli, a tirare dritta la catena...
ma nulla: la sensazione rimane.
ovviamente non essendo un professionista, ma facendo da me,i lavori citati sopra vanno presi come tali,ovvero dei lavori fai da te!
qualcuno ha avuto simil sensazioni?se si, come ha risolto? la moto e' caduta una volta da fermo( in una strada in pendenza mi si e' appoggiata per terra) mentre il precedente proprietario, si e' strusciato con una macchina( anche qui da quanto mi ha detto si lui e la macchina si sono avvicinati troppo).
grazie a tutti!!
i <3 Sharon sv650n k4
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Re: AD ALTE VELOCITA' SEMBRA DI ESSERE IN VESPA
Messaggio da miki66 » mer giu 01, 2011 11:20 pm
forse avrai le forche leggermente storte. Prova ad allentare la piastra inferiore, dai un paio di pinzate da fermo o con la ruota appoggiata ad un muro e stringi le viti.
Dovresti risolvere
Robindohh
Messaggio da Robindohh » mer giu 01, 2011 11:55 pm
Mentre lo fai allenta un po anche il perno ruota, poi ristringi prima il perno poi le piastre.
Se lasi il manubrio in movimento che succede?
Se lo fà ancora e le gomme sono allineate (controlla col calibro l'allineamento della ruota dietro)
non so, hai contrappesi manubrio di peso diverso?
Se lasci il manubrio in movimento che succede?
svluca
Messaggio da svluca » gio giu 02, 2011 2:37 pm
miki66 ha scritto:forse avrai le forche leggermente storte. Prova ad allentare la piastra inferiore, dai un paio di pinzate da fermo o con la ruota appoggiata ad un muro e stringi le viti.
Dovresti risolvere
Che intendi per storte? Se sono piegate mica si riallineano ? Perchè così dovrebbe sistemarle?
Scusa ma ne approfitto per fare un po di scuola..
L'unico modo per liberarsi di una tentazione è cedervi. Oscar Wilde
Robindohh
Messaggio da Robindohh » gio giu 02, 2011 5:31 pm
Storte cioè non perfettamente allineate, controlla anche che gli steli sporgani uguale dappa liastra superiore
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » gio giu 02, 2011 6:53 pm
mikyrich ha scritto:Ciao a tutti. ho un problema con la mia sv 650 naked ( con modifica semimanubri e piastra superiore della s)
grazie a tutti!!
piastra inferiore? serie n? ... se si è questa l'incriminata... sono diverse tra loro le due piastre... stai quindi sforzando gli steli....
rospo23
Messaggio da rospo23 » gio giu 02, 2011 9:29 pm
grazie a tutti!!
Confremo!!!!!!
è sempre primavera
mikyrich
Moto: CBR600RR 2006
Nome: Elisabeth
Messaggio da mikyrich » gio giu 02, 2011 9:38 pm
ok provo a fare in primis il lavoro della piastra inferiore,poi passo a ricontrollare l'allineamento ruote...se lascio le mani la moto va dritta,ma mi sembra di pesare su un lato... gli steli sono sfilati in ugual modo.....puo' essere che cadendo da ferma si sia un po' storto il telaietto posteriore ( reggisella) e quindi gravo con il peso( anche se in modo leggero) piu da una parte??
la piastra inferiore n...superiore s...dello stesso anno. non ho avuto difficolta' a montarle pero'...
icemen
Messaggio da icemen » ven giu 03, 2011 9:09 am
mikyrich ha scritto:ok provo a fare in primis il lavoro della piastra inferiore,poi passo a ricontrollare l'allineamento ruote...se lascio le mani la moto va dritta,ma mi sembra di pesare su un lato... gli steli sono sfilati in ugual modo.....puo' essere che cadendo da ferma si sia un po' storto il telaietto posteriore ( reggisella) e quindi gravo con il peso( anche se in modo leggero) piu da una parte??
dato che hai fatto sta modifica sicuro che la piastra della s che hai preso sia dritta se l'hai presa usata?
miki66
Nome: belva
Messaggio da miki66 » ven giu 03, 2011 11:02 pm
strano che ti sia riuscito di abbinare piastre diverse senza aver forzato gli steli in sede. :o
La prima serie di SV (a carburatori) ha piastre uguali fra N ed S e intercambiabili anche fra superiori ed inferiori, mentre le serie ad iniezione come la tua monta piastre differenti. Prova ne è la differente avancorsa 102mm per la N, 100 per la S.
Quindi, per evitare forzature avresti dovuto usare piastra completa superiore+inferiore.
Intanto prova a riallineare come ti è stato suggerito, poi eventualmente controlla lo stato del telaietto tenendo conto che se lo è, per rendere evidente il problema che hai, dovresti accorgertene ad occhio osservando la moto da dietro.
iguanapik
Moto: street triple r
Messaggio da iguanapik » sab giu 04, 2011 11:29 am
miki66 ha scritto:strano che ti sia riuscito di abbinare piastre diverse senza aver forzato gli steli in sede. :o
la piastra s entra senza forzare, perchè la differenza è minima e si riesce a recuperare tranquillamente. 15000 km con la piastra della s e nessun problema da segnalare.
mikyrich
Moto: CBR600RR 2006
Nome: Elisabeth
Messaggio da mikyrich » lun giu 06, 2011 12:00 am
fiuuu' meno male che c'e qualcuno che ha fatto il mio stesso collage :)
cmq nel cas fosse storto il telaietto dietro,anche se minimamente,come posso agire?? puo' influire cosi' tanto sulla guida?
Robindohh
Messaggio da Robindohh » lun giu 06, 2011 9:02 pm
Fai una prova, sporgi il kulo dal lato opposto a dove tira e vedi se và dritta, ma a occhio e croce ,secondo me, hai qualcosa di storto :roll:
mikyrich
Moto: CBR600RR 2006
Nome: Elisabeth
Messaggio da mikyrich » lun giu 06, 2011 9:24 pm
cacchina...sicuro cio qualcosa di storto...cacchina cacchina cacchina...e a guardarla bene bene bene sembra proprio il telaietto reggisella...e' leggermente decentrato!
