Lampadina Freccia
Inviato: sab mag 28, 2011 8:19 pm
da alexcerrato
Salve Ragazzi,
le frecce della mia moto carbon look montano delle lampadine 12V 21W.
Oggi ne ho aperta una e ho notato che durante il suo lampeggiare diventa davvero caldissima!!
Ho fatto la prova mettendo una 12v 5W e non è più così calda, ma l'intermittenza è molto più veloce!!!
Se cambiassi tutte e 4 le frecce con 12v 5w l'intermittenza sarebbe così veloce??
Grazie a chi mi darà le spiegazioni del caso.
Re: Lampadina Freccia
Inviato: sab mag 28, 2011 8:21 pm
da Vinz
l'intermittenza aumenta se riduci il wattaggio, se lo riduce a tutte resta comunque veloce.
Il fatto che sia caldissima non mi pare veramente un problema, non e' una luce di posizione che resta sempre accesa, lampeggia solo ogni tanto!
Inviato: sab mag 28, 2011 9:03 pm
da alexcerrato
In realtà ho notato che la lampadina rovente è di 23W anzichè 21....può influire sulla sua temperatura??
Inviato: sab mag 28, 2011 10:05 pm
se si chiamano lampadine ad incandescenza un motivo ci sarà o no?
è normale che si scaldino, ma vai tranquillo che tanto non bruciano niente, lascia le 21W 12V e vivi tranquillo.
Inviato: dom mag 29, 2011 12:16 am
da sv678
alexcerrato ha scritto:Salve Ragazzi,
Diminuire la potenza significa aumentare la resistenza, ed e' per questo che ti lampeggia piu' veloce.
Dunque lascia le 21 W e non preoccuparti se scaldano: l'impianto e' dimensionato.
Inviato: dom mag 29, 2011 8:07 am
da alexcerrato
Comunque quella che poi si è bruciata si scaldava così tanto che ha creato sul suo bulbo un bozzo sul vetro!!
Io non credo che la temperatura di quella lampada era nella norma delle lampade ad incandescenza.
Comunque le frecce che ho io non hanno lampade di tipo classico ma quelle più piccole di questo tipo:
http://www.thevisorshop.com/acatalog/ind_halogen.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
