Pagina 1 di 2
Modularità freni persa
Inviato: lun mag 23, 2011 9:59 am
da Andrea K
Ciao,
dopo un inutilizzo molto lungo ho ripreso la mia SV650s K2 (ho incontrato vari problemi: serbatoio arrugginito, gomme e pastiglie freni di legno, carburatori sporchi, spilli andati), ora che sembra tutto ok mi si è presentato un problema con i freni.
Il mecca mi ha messo su delle carbon qualcosa che a sua detta sono buone, a frenare frenano (hanno un caratteristico sfrigolio quando mordono) ma è la leva del freno che mi preoccupa, in pratica per metà corsa non succede nulla (sembra lasca, non incontra resistenza) e quindi addio modularità, poi nelle frenate più intense la leva arriva ad 1 cm dalla manopola... mi chiedo cosa succederà con un ritmo sostenuto!!!
Ho già fatto cambiare il liquido ed avevo i tubi in kevlar della frentubo.
Io non ricordavo questo problema nella precedente vita motociclistica, mi ricordo solo che la corsa si allungava con il ritmo e avevo risolto con i tubi in kevlar... Che potrà essere?
Grazie.
Re: Modularità freni persa
Inviato: lun mag 23, 2011 10:46 am
da rombocupo77
Spurgo non effettuato in maniera corretta. Non saprei indicarti altre cause.
Se non hai perdite di liquido non può che essere colpa di qualche bolla d'aria, le pastiglie non c'entrano.
Se questo problema è venuto fuori dopo la sostituzione del liquido freni, al 99,99% è una bolla d'aria.
Inviato: lun mag 23, 2011 12:16 pm
da Megone
rombocupo77 ha scritto:Spurgo non effettuato in maniera corretta. Non saprei indicarti altre cause.
Concordo.
Fatti rifare lo spurgo dell'impianto frenante e vedrai che dovrebbe risolversi tutto.
Rrivai da chi te lo fatto e fagli presente la cosa.
Inviato: lun mag 23, 2011 2:19 pm
da Andrea K
Non c'è un modo di controllare/verificare questa cosa? Posso farmelo da solo?
Grazie.
Inviato: lun mag 23, 2011 8:39 pm
da miki66
se hai fatto fare dal mecca la sostituzione dell'olio freni, trovo sensato tornare da lui. Sicuramente ti farà lo spurgo a costo 0 e in 5 minuti netti.
Se preferisci puoi fare anche da solo, basta un tubetto, un vasetto dove raccogliere l'olio, un barattolo nuovo di olio freni dot4 e.... un cerca nel vecchio forum :D . Però devi spendere alcuni euro (non più di 10) per tubi e olio dove facendolo fare dal mecca è sicuramente a costo 0 visto che la bolla d'aria l'ha lasciata lui :wink:
Inviato: lun mag 23, 2011 8:54 pm
da STEELGIOVI
o aria nell'impianto,oppure olio vecchio nn spurgato completamente (peggio ancora :olio vecchio rabboccato)
Succese la stessa cosa a me,al mio primo spurgo assiee ad un amico,avemmo l'accortezza di fare tutto ben bene senza bolle etc..ma commettemo la cazzata di rabboccare con dell'olio dot 4 di un flaconcino aperto..Risultato leva senza modulabilità
Inviato: ven mag 27, 2011 8:26 am
da ciara80
ho la stessa moto ,ho fatto il cambio del liquido dei freni ,anzi lo ha fatto neeko e ci dava lo stesso problema mi pare che ha dovuto spurgare direttamente dalla pinza
Inviato: ven mag 27, 2011 3:05 pm
da Andrea K
ciara80 ha scritto:ho la stessa moto ,ho fatto il cambio del liquido dei freni ,anzi lo ha fatto neeko e ci dava lo stesso problema mi pare che ha dovuto spurgare direttamente dalla pinza
O dalla pompa?
Inviato: mer giu 01, 2011 10:02 am
da Andrea K
Ok,
sono passato ed in 30 secondi mi ha spurgato l'impianto. C'era una bella bolla d'aria nella pinza di destra... poi appena ripartito momenti mi accappotto da tanto frenava!!!!
Fiiuuuuu, alla prossima uscita potrò pure frenare!!!!
Ciao, Andrea K.
Inviato: mer giu 01, 2011 9:23 pm
da iguanapik
:up:
Inviato: lun giu 13, 2011 2:09 pm
da Andrea K
Niente, dopo due settimane siamo di nuovo daccapo.... che può essere?
Inviato: mar giu 14, 2011 5:16 pm
da Shamael
hai provato anche a pulire i cilindri delle pinze? cmq io avevo avuto un problema simile, che ho risolto spurgando sia dalla pompa che dalle pinze, purtroppo nei tubi in treccia far andar via le bolle d aria non è sempre cosi semplice...
Inviato: mar giu 14, 2011 6:05 pm
da Andrea K
Shamael ha scritto:hai provato anche a pulire i cilindri delle pinze? cmq io avevo avuto un problema simile, che ho risolto spurgando sia dalla pompa che dalle pinze, purtroppo nei tubi in treccia far andar via le bolle d aria non è sempre cosi semplice...
E come si spurga dalla pompa originale?
Inviato: mar giu 14, 2011 6:12 pm
da Shamael
uh cacchio.. e allora non hai scelta.. spurga solo dalle pinze, se ti fai aiutare è meglio.. io da solo ci stavo diventando scemo..
Inviato: mar giu 14, 2011 6:39 pm
da Andrea K
Magari prendo i cappucci con la sferetta?
Inviato: mar giu 14, 2011 7:44 pm
da Shamael
Andrea K ha scritto:Magari prendo i cappucci con la sferetta?
mah sec me non cè bisogno.. se riesci a farti aiutare da qualcuno è meglio, cosi mentre l altro tiene in pressione tu dai i colpetti ai tubi e dopo apri e chiudi gli spurghi
Inviato: mar giu 14, 2011 8:06 pm
da Aspha
La spurghi usando la vite (quella che tiene i raccordi dei tubi) come se fosse una valvola.
Ti consiglio di avvolgere il più possibile la zona con un bello straccio per evitare che l'olio
vada troppo in giro! :wink:
Inviato: mar giu 14, 2011 10:34 pm
da Andrea K
Domanda da ignorante... ma l'aria non sale verso l'alto? Perchè non va tutta nel serbatorio del liquido?
Inviato: mer giu 15, 2011 12:50 am
da pike
Viscosità del fluido freni.
Inviato: mer giu 15, 2011 10:17 am
da Andrea K
pike ha scritto:Viscosità del fluido freni.
ARGH!
