Ah, naturalmente dal meccanico è partita subito senza problemi come quando si va dal dentista e passa il mal di denti...
Cosa può essere?
tyler durden
- Cancello
- Moto: sv650n '01
Cosa può essere?
Ciao a tutti. Ultimamente la mia bestiolina (sv650n 01) ha iniziato a fare i capricci...In pratica a motore a caldo non parte subito, devo insistere 5 o 6 volte col motorino d'avviamento (batteria nuova) e poi magicamente il motore si avvia.. La cosa che mi fa incaxxare è che non me lo fa sempre, solo ogni tanto e quando meno me lo aspetto...
Adesso prima di rimanere fermo del tutto vorrei sistemare la cosa ma da cosa può dipendere? Candele? Valvole?
tonno86
- Moto: Sv 650 n K1
- Nome: piccola
Re: Cosa può essere?
km dall'ultimo tagliando? io credo siano le candele la mia da calda appena tocco lo starter si accende sibito, al contrario da fredda ci devo tentare anch'io un po di volte, ma sono agli agoccioli con il tagliando.
tyler durden
- Cancello
- Moto: sv650n '01
si si il motorino gira bene, ma non parte il motore.. Smontare le candele e pulirle serve a qualcosa o mi conviene cambiarle direttamente? Mi girerebbe un pò le palle visto che tra la userò ancora per un mesetto poi starà ferma per un bel pò mi sà..
Hai contollato che arrivi la giusta corrente alle candele che le stesse siano pulite e non imbrattate,che la carburazione sia ok,che il regolatore sia efficente?
Queste sono le prime cose da verificare a prescindere da quanto i pezzi in questione siano vecchi.
è sempre primavera
miki66
- Moto: KTM 660 SMC; MT-09
- Nome: belva
cambia le candele, che non sono componenti che degradano con il tempo e lasciando ferma la moto per un po' non serve ricambiarle.
Se non risolvi così, probabile che siano i carburatori un po' sporchi. Magari fai un pieno o due con V-power o blu-super che forse qualcosa aiuta. Altrimenti li sistemi quando rispolveri la moto
