Cambio paraoli in solitudine...????
svluca
Messaggio da svluca » mer mag 11, 2011 2:42 pm
Salve a tutti :D :D :D :D
Premetto che sono abituato a fare tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da solo (quando vado dal mecca pago sempre molto e c'è sempre qualche prob dopo).
Ho notato qualche trafilatura molto leggera d'olio dal paraolio sinistro e per fare un buon lavoro ma anche per risparmiare vorrei sfilare e cambiare io' i paroloi alle forcelle.
Ma dando un'occhaiata al manuale officina della mia k4 si parla di attrezzi particolare per installare i paraoli, ora la domanda è: secondo voi li posso montare da solo intendo con i comuni attrezzi o è necessario un meccanico che abbia qualce strumento particolare ???? Voi l'avete mai fatto??
Lamps Luca
L'unico modo per liberarsi di una tentazione è cedervi. Oscar Wilde
Robindohh
Re: Cambio paraoli in solitudine...????
Messaggio da Robindohh » mer mag 11, 2011 4:40 pm
Io lo ho fatto da solo seguendo le istruzioni di un articolo in internet. A parte le chiavi delle misure giuste e una morsa da banco non serve altro.
Era postato sul vecchio forum ma non lo ritrovo :-?
gabbia
Moto: ducati 749
Messaggio da gabbia » mer mag 11, 2011 4:48 pm
qui lo fa senza l'attrezzo apposito ma utilizandone uno artigianale
http://www.senzafreni.com/index.php?ind ... ew&iden=46" onclick="window.open(this.href);return false;
dai diamanti non nasce niente,dal letame nascono i fiori
svluca
Messaggio da svluca » mer mag 11, 2011 6:33 pm
intanto grazie :osanna: :osanna:
Però ancora ancora... :sbav: :sbav: :sbav: :sbav:
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Messaggio da miki66 » mer mag 11, 2011 9:41 pm
quando ho fatto il lavoro, ho trovato molto utile un pezzo di tubo da 1" e 1/2 (32mm diametro interno) in geberit (quelli neri per tubi di scarico acqua). Ha la misura perfetta per infilare il nuovo paraolio in sede.
Poi come attrezzi ti consiglio l'utilizzo di chiave a cricchetto da 1/2" con un "castelletto" formato da brugola da 6mm con attacco da 1/4" + adattatore 3/8" + adattatore da 1/2". Serve per allentare la vite in fondo allo stelo.
Se hai compressore con pistola ad aria meglio ancora perchè la vite è bloccata con del frenafiletti tenace.
Per tutto il resto, morsa, tempo e buonavolontà. :wink:
SV++
Messaggio da SV++ » mer mag 11, 2011 10:15 pm
gabbia ha scritto:qui lo fa senza l'attrezzo apposito ma utilizandone uno artigianale
http://www.senzafreni.com/index.php?ind ... ew&iden=46" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ho usato anche io al tempo quell'articolo, veramente ben fatto!
rospo23
Messaggio da rospo23 » mer mag 11, 2011 10:21 pm
Basta seguire passo passo quell'articolo,la volta successiva avendo memorizzato la sequenza ti verra facile facile non occorrono attrezzi particolari solo un po di temto e tanta pazienza.
buon lavore
è sempre primavera
Robindohh
Messaggio da Robindohh » gio mag 12, 2011 1:40 am
Quoto tutto, la prima volta ci ho messo piu di 2 ore( risalivo su a controllare le cose sul PC :asd:)
La seconda volta meno di 1 ora
E vuoi mettere la soddisfazione?
P.S.
Anche io ho usato un tubo di plastica per rinfilareil paraolio
