Mono gsxr 600 k4 - sv k2 non monta!!!
- Moto: Sv 650 k2 special
Salve ragazzi, come sapete, ho montato sulla mia sv l'avantreno della gsx r srad k0 e volevo sistemare l'assetto con un nuovo mono. Per ora ho trovato questa lista sul forum vecchio:
00-03 GSXR750 325mm 400#
01-03 GSXR600 325mm 450#
05 GSX-R 1000 325mm 450#
01-02 GSXR1000 329.5mm 430#
03-04 SV650 330mm 430# <<<==== stock 2nd gen (sicuro e confermato)
04-05 GSXR750 332.5mm 408# ????? (al 99% e' uguale al 600 04-05 quindi 480#)
04-05 GSXR600 332.5mm 480#
03-04 GSXR1000 332.5mm 480#
99-02 SV650 337mm 510# <<<====stock 1st gen <----- 480# secondo Mototecnica
04 ZX10R 338mm 540#
03-04 ZX6R(636) 340mm 540#
96-99 GSXR750 356mm 375#
97-00 GSXR600 356mm 375#
e ho messo in grassetto il mio e quello che credo possa andare meglio (se ritenete che non sia il più adatto, consigliate pure, considerando che non posso permettermi uno dedicato). Sicuramente ora come ora ho una moto sbilanciata in avanti (avantreno gsxr più corto di 3 cm, e coda più alta di 2 cm), e inoltre non ho regolato nulla (sag pag, mag.. non ci capisco na mazza), quindi direi che come assetto sta messa maluccio..infatti nelle curve veloci la sento scorbutica, alle alte velocità la sento leggera..
Pensavo di rimandare tutte le regolazioni a dopo aver montato il nuovo mono. Non volendo sfilare le forcelle (le ho a filo piastra e non mi va di metterle dentro), secondo voi come posso intervenire per avere una moto più equilibrata?
04 ZX10R 338mm 540#
Ultima modifica di plandro82 il ven mag 06, 2011 3:51 am, modificato 7 volte in totale.
- Moto: RSV1000R
Re: Compatibilità mono gsxr 600 k8/Sv 99/02
non lo so, il k8 non lo conosco, so che andava bene fino al gsxr k3
quelli successivi l'interasse non andava bene (più corto), non so però se dal k8 è cambiato qualcosa
- Moto: Street Triple R
basta misurarlo...anche se le ultime versioni sono tutti piu' corti di almeno 1cm nn so di quanto si ripercuote sull'altezza della moto..come lunghezze ti conviene trovarne uno della ninja
Re: Nuova forca, nuovo mono. Help scelta e assetto sv 99/02
ho cambiato il titolo del post visto che ho trovato la lista delle misure dei vari mono sul vecchio forum e ho cambiato la mia domanda.
Help please!
Help please!
- Nome: David
plandro82 ha scritto:avantreno gsxr più corto di 3 cm
Mi sembra una modifica davvero eccessiva: chissà quanta avancorsa ci sarà in frenata...
- Moto: street triple r
Secondo me stai stravolgendo un' po' troppo le quote dell' sv, rischi di trovarti con una moto inguidabile invece che migliorata! Tieni presente che 3 cm sull' anteriore sono un enormita'
Beh, non è che non riesca a guidarla ora la moto. sicuramente penso che montando un /70 recupero un cm che non è poco.. ma come mono? cosa monto?
ne prendi uno regolabile nell'interasse così puoi compensare le quote dell'abbassamento dell'anteriore e puoi fare varie prove
Guarda... io ho montato molle hyperpro nella forca e messo un mono di un gsxr k3.E' vero che ho migliorato molto.Ma è anche vero che ho speso solo 200€.Spendere di più ne vale la pena?Poi vorrai modificare dischi e freni perchè nn frena molto.Morale della favola spendi una paccata per avere sempre una Sv.Goditela cosí . Quando vorrai qualcosa in piú cambi con una moto di livello superiore. Questa è la mia opinione
Sent from my Liquid using Tapatalk
Forse non sono stato chiaro nel post, ma io l'avantreno gsxr regolabile in precarico, estensione e compressione, completo di tutto ce l'ho già, e ho pinze a sei pistoncini tokyko e dischi da 320, tutto già revisionato e montato. Ora vorrei solo montare un mono decente che mi permetta di avere anche un retrotreno capace di darmi più sicurezza..Denix79 ha scritto:Guarda... io ho montato molle hyperpro nella forca e messo un mono di un gsxr k3.E' vero che ho migliorato molto.Ma è anche vero che ho speso solo 200€.Spendere di più ne vale la pena?Poi vorrai modificare dischi e freni perchè nn frena molto.Morale della favola spendi una paccata per avere sempre una Sv.Goditela cosí . Quando vorrai qualcosa in piú cambi con una moto di livello superiore. Questa è la mia opinione
Non capisco perchè uno non possa farsi una moto a proprio gusto rendendola unica..io sinceramente ora come ora, nn potendo spendere più di 4000 euro per una moto di livello superiore, ma comunque sempre usata e non si sa in che condizioni, preferisco personalizzare la mia sapendo perfettamente cosa vado a montare e in che condizioni sia.
Vabbè, punti di vista a prescindere, io vorrei un consiglio reale tra i mono che ho elencato io, perchè soldi per un mono dedicato, ora come ora nn ce ne sono
Non mi interessa fare polemica.ognuno spende i propri soldi come meglio crede. La mia era solo un'opinione personale.fosse per me potresti anche montare cerchi in leghe ultraleggere,power commander etc etc.
Per quanto sarà speciale e unica sarà sempre una sv.customizzata ma una sv. Vale come UP
Neanche il mio messaggio era polemico sia chiaro, però per ora è quello che posso permettermi, e poi mi diverto nel farlo. quando avrò più possibilità economica, penserò ad una moto più seria, anche se in realtà, non so fino a che punto mi interessi spendere cifre esorbitanti per moto che alla fine userei in paese e per qualche uscita di 100/200 km..
Per intenderci, le modifiche alla mia sv, le sto facendo non tanto per andare in pista, ma per il solo gusto di farle, e di avere cmq una moto più sicura in frenata e sulla strada.. non ho pretese di avere una moto per fare il tempone!
- Moto: corsaro/ cbr 600 rr
- Nome: simone69spl
puo servire?
http://dominator650.freeforumzone.leona ... dd=9183593" onclick="window.open(this.href);return false;
mmm, sapere solo la lunghezza senza il k della molla.. cmq sia grazie mille. Altri consigli? magari qualcuno ha già montato un mono gsxr sulla sua sv k0 k1 k2 e mi sa dire di che anno l'ha preso e le sensazioni alla guida??
- Nome: simone69spl
hai cercato sul vecchio forum in diversi a memoria lo hanno fatto e tutti si sono trovati bene mi pare di ricordare
metti in conto che k1/k2 dovrai revisionarlo per l'età oltre che per l'uso che hanno fatto gli stessi mono
la revisione del mio mi costa 150 e non ho alternative visto che la moto vorrei pensionarla
ma se tu hai intenzione di tenerla x + tempo forse una spesa maggiore (evoluzione del tuo mono es. quelli di Ros ecc....) puo' essere meglio giustificata
FATE VOBIS naturalmente
Beh, certo, se il motore non mi lascia, la terrò molto volentieri..Cmq, ho trovato questo ad un prezzo credo ragionevole.. ho chiesto un pò di info sul chilometraggio... che ne dite? è dedicato per sv 99/02
- Nome: simone69spl
bono bono sembra proprio bono auguri
non sò come vada col mono wp , ma tutti ne dicono bene.
Io ho messo mono sachs dedicato e un kit dilone e tu posso assicurare che il gioco vale la spesa, ti trovi frà le mani una moto davvero piu equilibrata, sicura e divertente.
Poi tubi in treccia, pasticche cm55 e un terminale per perdere peso e per il sound.
Alla sv non serve altro per essere davvero un'ottima moto.
Con cui su strada, passi montani ecc ti levi belle soddisfazioni e lasci piu di un 600 appuntito per strada con la bocca aperta
Il tizio non mi ha ancora risposto. spero non sia stato già venduto altrimenti dovrò optare per uno della gsxr..
@edit: come non detto.. è già stato venduto!
vabbè opterò per un mono gsx..
Ho trovato questo:
Il tizio che lo vende ha detto che ha 1000 km e che è stato sostituito subito dopo con uno bitubo x uso pista. Non mi convince molto come spiegazione, però in compenso posso andare a vederlo perchè abita in un paese vicino al mio. è di un 600 k4 k5, quindi credo sia il migliore che si possa adattare sia come misura che come k.
Una domanda: come posso verificare se il mono ha effettivamente pochi km? (se non sono 1000 ma 2 o 3000 poco m'importa, basta che non abbia più di 30000 km)
C'è qualcosa in particolare che devo guardare?
Ho trovato questo:
- Nome: simone69spl
Re: Domanda mono usato: Come verificarne lo stato?
non saprei
toccati porta bene
toccati porta bene
