Qualcuno di voi la usa? Come vi trovate?
'zzie...
Hell
Ma se il circuito è già pieno e devi solo pompare via il liquido vecchio e inserire quello nuovo contemporaneamente non basta solo la siringa alla pompa? Inoltre chredo di avere dell'aria nel circuito perché la leva è mollissima. Le bolle d'aria in questo modo le elimino? Io vorrei evitare di smontare anche le pinze, se possibilekilleradicator ha scritto:io ho risolto alla grande con due siringoni (vai in farmacia e chiedi le più grandi che hanno), una la uso per spingere olio dalla pompa (a circuito vuoto) e l'altra per tirare il liquido dalla pinza (a circuito pieno).
facendo così, e spostando le pinze in alto quando spurgo normalmente "di fino", in 10 minuti me la cavo tranquillamente e facendo un buon lavoro... al costo di 50 centesimi a siringa
