radiatore maggiorato
sempreinsella
- Cancello
- Moto: SV 650 99-01
A parte quelli su misura, qualcuno di voi ha milgiorato il raffreddamento del motore? (uso pista in strada va bene quello che c'è) con radioatori più grandi (trapianto) o aggiuntivi?
E inoltre, qualcuno ha adottato la soluzione proprosta da pagani corse aggiungendo un radiatore olio? -sembrerebbe che l'sv650 prima serie abbia una sorta di predisposizione-
Saluti! ci si vede in pista!
Re: radiatore maggiorato
Ciao io ho montato quello della prima serie su una k4 che è molto più alto che largo e cmq ha una superfice maggiore, l'ho fatto perchè il radiatore precedente era rotto e in caso di caduta cmq non è esposto come quelli del modello a iniezione per il resto il funzionamento è ok non ho mai avuto problemi...
Domandona: monta plug play o hai modificato qualcosa?Girelli6 ha scritto:Ciao io ho montato quello della prima serie su una k4 che è molto più alto che largo e cmq ha una superfice maggiore, l'ho fatto perchè il radiatore precedente era rotto e in caso di caduta cmq non è esposto come quelli del modello a iniezione per il resto il funzionamento è ok non ho mai avuto problemi...
grazie lamps
è sempre primavera
Hullu21
io ho girato in pista con la SV von 37 gradi l'anno scorso..nessun problema di temperature con il radiaore di serie..non capisco il problema.sostituisci il liquido refrigrante ogni 12 mesi e sei a posto
<a href="http://img841.imageshack.us/i/dsc0103t.jpg/" target="_blank" class="postlink"><img src="http://www.sv-italia.it/ForumSigns/Hullu21_dsc0103t.jpg">
Uploaded with <a href="http://imageshack.us" target="_blank" class="postlink">ImageShack.us
Ho in garage quello della vecchia serie,lo monterei solo per una questione estetica sul k4 sembra il FLAP di un aereo.
lamps
lamps
è sempre primavera
mi sembra che sia plug and play come ingobri sei giusto giusto forse devi togliere qualcosina tipo qualche plastica di troppo e adattare un attimo i tubi originali alla nuova posizione degli attacchi... tutto fattibilissimo. Come estetica effettivamente ne guadagna non lo noti neanche non come quello originale, e in caso di caduta anche banale non è così esposto.... casomai se vuoi ti meto qualche foto se ti interessa...
se ti riferisci a luglio dello scorso anno mi ricordo bene che caldo faceva!!!Hullu21 ha scritto:io ho girato in pista con la SV von 37 gradi l'anno scorso..nessun problema di temperature con il radiaore di serie..non capisco il problema.sostituisci il liquido refrigrante ogni 12 mesi e sei a posto
in quel caso il radiatore maggiorato non serve alla moto ma il pilota!!!!!
Sarebbe fantastco grazieGirelli6 ha scritto:mi sembra che sia plug and play come ingobri sei giusto giusto forse devi togliere qualcosina tipo qualche plastica di troppo e adattare un attimo i tubi originali alla nuova posizione degli attacchi... tutto fattibilissimo. Come estetica effettivamente ne guadagna non lo noti neanche non come quello originale, e in caso di caduta anche banale non è così esposto.... casomai se vuoi ti meto qualche foto se ti interessa...
lamps
è sempre primavera
sempreinsella
- Cancello
..se in super twin nessuno ha il radiatore originale ci sarà un motivo.
E' ovvio che anche con mille gradi il solito turno turistico in pista da venti minuti non mette in crisi il sistema di raffreddamento..
Saluti.
Saluti.
che io sappia nemmeno il motore è originale nella super twinssempreinsella ha scritto:..se in super twin nessuno ha il radiatore originale ci sarà un motivo.
Saluti.
Ultima modifica di mark il ven apr 22, 2011 3:10 pm, modificato 1 volta in totale.
sempreinsella
- Cancello
non ho detto che il mio lo sia.
rospo23 ha scritto:Sarebbe fantastco grazieGirelli6 ha scritto:mi sembra che sia plug and play come ingobri sei giusto giusto forse devi togliere qualcosina tipo qualche plastica di troppo e adattare un attimo i tubi originali alla nuova posizione degli attacchi... tutto fattibilissimo. Come estetica effettivamente ne guadagna non lo noti neanche non come quello originale, e in caso di caduta anche banale non è così esposto.... casomai se vuoi ti meto qualche foto se ti interessa...
lamps
Sto sempre aspettando le foto, se tu potessi metterle ...ti direi frazie
lamps
è sempre primavera
Scusa domani ne scatto qualcuna...
Grazie ma anche se non sarà possibile domani non preoccuparti posso aspettare......non tutta l'estate!!!!
Ciao e ancora grazie
è sempre primavera
