Pagina 3 di 3
Re: precarico monoammortizzatore
Inviato: lun lug 25, 2011 8:32 pm
da Denethor
La mia di moto ha 15000 km ed è k5....
Inviato: lun lug 25, 2011 9:29 pm
Denethor ha scritto:La mia di moto ha 15000 km ed è k5....
guarda non so che dirti, le cose sono due:
o provi con le regolazion iche ti ho scritto e poi magari man mano affini secondo i tuoi bisogni.
o ti metti di santa pazienza e ti miduri i vari sag.
io ho fatto tutto misurando i sag, specialmente adesso col 2.5
Inviato: lun lug 25, 2011 10:32 pm
da Shamael
dai un occhiata qui.. io ho fatto il sag statico sabato...questa guida è utilissima:
http://www.apriliav60.eu/articles.php?article_id=6" onclick="window.open(this.href);return false;
Inviato: mar lug 26, 2011 3:28 am
da Denethor
X sniper:
quando ti ho detto ke la mia moto ha 15000 km non voleva essere un post per dirti che i tuoi settaggi non vanno bene esa per specificarti quelle informazioni per cercare di capire... ti ringrazio delle tue indicazioni...
Inviato: mar lug 26, 2011 1:54 pm
Denethor ha scritto:X sniper:
si si l'aveva capito benissimo, la mia risposta voleva solo dire che non so quanta differenza ci possa essere tra una forka + mono con 15.000 km e una con 22.500km, quindi ti ho indicato i miei valori come punto di partenza dato che come peso siamo simili, però ovviamente siccome io di sospensioni non sono molto esperto (per fare i vari sag ho usato anche io la guida postata da Shamael) potrei averti dato valori che poi tanto bene non vanno, l'alternativa resta quella di misurare i sag.
nessunissimo problema, magari il mio "guarda non so che dirti, le cose sono due" è stato inteso diversamente dal tono con cui l'ho scritto (anche perchè parlare a vodce è una cosa, scrivere è altra), no problem, ripeto.
Inviato: lun ago 01, 2011 7:29 pm
da gisolfim
Salve scusati l'intromissione, dovrei regolare il mono posteriore ed essendo altro 1.75 e pesando con casco + giubotto e normali indumenti intorno agli 80 (forse qualke kg in meno), a quale tacca mi conviene metterla essendo adesso come da manaule alla posizione 2 (standard)? A volter ci porto dietro anche la mia ragazza intorno ai 75 kg vestita.
Leggendo i messaggi precedenti ho capito di metterlo intorno alla 4 tacca, mi confermate? io ho una guida normale, sportiva quanto basta e velocità modeste, quelli che l'hanno provata mi hanno detto tutti di regolare il mono posteriore.
grazie
NB* sv 650 del 2000
Inviato: lun ago 01, 2011 8:37 pm
da logatto
gisolfim ha scritto:Salve scusati l'intromissione, dovrei regolare il mono posteriore ed essendo altro 1.75 e pesando con casco + giubotto e normali indumenti intorno agli 80 (forse qualke kg in meno), a quale tacca mi conviene metterla essendo adesso come da manaule alla posizione 2 (standard)? A volter ci porto dietro anche la mia ragazza intorno ai 75 kg vestita.
grazie
NB* sv 650 del 2000
consiglio la quarta tacca
Inviato: lun ago 01, 2011 10:02 pm
da gisolfim
Ok grazie mille x la risposta, mi sapresti dire la misura della chiave? Non ne possiedo una e avrei bisogno di acquistarla!
Grazie ancora x la risposta
Inviato: lun ago 01, 2011 10:17 pm
da logatto
gisolfim ha scritto:Ok grazie mille x la risposta, mi sapresti dire la misura della chiave? Non ne possiedo una e avrei bisogno di acquistarla!
La chiave per regolare la ghiera del mono é compresa nella dotazione di serie della moto,non ha una misura specifica, è una chiave a becco che serve a girare la ghiera..
Inviato: mar ago 02, 2011 8:53 am
da gisolfim
ok grazie, andrò alla suzuki di bologna x acquistarne una nella speranza di non spendere una follia.!!!
ciao
Inviato: mar ago 02, 2011 12:10 pm
gisolfim ha scritto:ok grazie, andrò alla suzuki di bologna x acquistarne una nella speranza di non spendere una follia.!!!
ciao
ma quale suzuki, per regolare il mono io faccio con una chiave come questa:
basta trovare la giusta apertura e regoli il mono che è un piacere.
Inviato: mar ago 02, 2011 1:22 pm
da logatto
piu che altro la rogna è trovare il modo di girarla agevolmente..
io con la chiave di serie a momenti neanche riuscivo, in quanto mi interferiva col vano portaattrezzi..
Inviato: mar ago 02, 2011 1:54 pm
logatto ha scritto:piu che altro la rogna è trovare il modo di girarla agevolmente..
guarda ti dico che con la chiave a pappagallo che ho messo in foto, aprendola il giusto per prendere le due tacche sulla ghiera ho regolato il mono in un attimo e senza che interferisse nulla, merito anche del fatto che i bracci sono discretamente lunghi e quindi si fa una buona leva.
Inviato: mar ago 02, 2011 3:35 pm
da gisolfim
sniper765 ha scritto:gisolfim ha scritto:ok grazie, andrò alla suzuki di bologna x acquistarne una nella speranza di non spendere una follia.!!!
ciao
Ottimo consiglio!!! Provero' con la chiave a pappagallo!! Speriamo bene di non far danni!!
Vi aggiornero'. Intanto grazie ancora x i mille suggerimenti che date a noi poveri motociclisti alle prime armi!!
Inviato: mar ago 02, 2011 5:09 pm
gisolfim ha scritto:sniper765 ha scritto:gisolfim ha scritto:ok grazie, andrò alla suzuki di bologna x acquistarne una nella speranza di non spendere una follia.!!!
ciao
Inviato: mar ago 02, 2011 6:36 pm
da gisolfim
Fatto con chiave a pappagallo! Ottimo consiglio e di facile utilita'! Adesso spetta solo provarla!!se non erro l'ho messa che mancano 3 tacche alla fine della corsa!!speriamo bene
Grazie ancora a tutti
Inviato: mar ago 02, 2011 7:48 pm
da iguanapik
per il tuo peso tre tacche dalla fine sono il giusto, la usavo anche io così prima di cambiare il mono
Inviato: mar ago 02, 2011 9:08 pm
da gisolfim
Ottimo!!!
Grazie ancora
Inviato: mer ago 03, 2011 9:35 am
da Denethor
Allora ragazzi ieri sera mi sono messo a vedere per i precarichi sulla moto... Essendo una S il mono posteriore stava già alla 4 tacca per fare una prova ora l'ho messo alla quinta. Avendo precaricato di uno scatto dietro di quanto devo aumentare il precarico della forcella avanti per mantenere le stesse proporzioni? Voglio fare le prove con uno step per volta...
