trasmissione SV650
Inviato: mer mar 02, 2011 4:05 pm
da PsYducK
Ragazzi, spero di scrivere nella sessione giusta....
Sto valutando alcune modifiche da fare sulla mia motina e sono un po' indecisa.... troppi pareri diversi! Quindi, chi meglio di voi potrebbe aiutarmi???
Qualcuno ha provato ad accorciare i rapporti di un SV650 del 2001????? E se si... con quale risultato?
Re: trasmissione SV650
Inviato: mer mar 02, 2011 4:08 pm
da Giurista
Guadagni in ripresa e perdi in velocità massima e probabilmente aumenti un pelo i consumi, ma non è detto, dipende da come guidi. Quali sono le tue esigenze?
Inviato: mer mar 02, 2011 4:12 pm
da PsYducK
uso misto strada, turismo e pista
vorrei migliorare le prestazioni senza spenderci troppi soldini ecco...
Inviato: mer mar 02, 2011 4:23 pm
da Giurista
Dico la mia pur non avendo provato . Se vai anche in pista probabilmente sai dove mettere le mani o hai qualcuno che lo fa al posto tuo. Un pignone con un dente in meno viene una sciocchezza (sui 10 euro) e corrisponde ad aumentare di più di due denti la corona. Prova a cambiare e vedi come ti trovi, al massimo torni indietro e usi il nuovo pignone solo nei pistini e nei kartodromi.
Inviato: mer mar 02, 2011 5:18 pm
da Hyperion
1 dente in meno sul pignone vuol dire accorciare un pelo di più i rapporti che mettere 3 denti in più sulla corona: alcuni ti diranno che 1 dente al pignone è uguale a 3 denti sulla corona, ma sbagliano (in teoria), anche se di pochissimo (in realtà la differenza non è apprezzabile).
Rapporti più corti:
+ accelerazione (a parità di marcia o a parità di velocità)
+ ripresa (idem come sopra)
- velocità di punta (ma non è sempre detto, perchè di solito con i rapporti originali non si arriva al regime di potenza massima, mentre con quelli accorciati potrebbe accadere)
+ consumi (soprattutto se fai parecchia autostrada o GRA, ovvero in 6°; altrimenti molto dipende da come guidi, e visto che i rapporti più corti ti danno più spunto, uno è di solito più invogliato ad aprire la manetta)
Non so se il pignone originale suzuki ha il parastrappi in gomma (altre moto simili ce l'hanno, vedi yamaha fz6); in tal caso consiglio la sostituzione della corona, perchè col pignone ti ritrovi più vibrazioni soprattutto sulle pedane.
Inviato: sab mar 05, 2011 7:34 pm
da Manetta scarsa
dai retta a uno scemo : i rapporti della sv sono perfetti cosi
io avevo aumentato di un dente la corona e me ne ero pentito :aumenti il consumo e sei sempre a lavorare di cambio
Inviato: sab mar 05, 2011 8:46 pm
Manetta scarsa ha scritto:dai retta a uno scemo : i rapporti della sv sono perfetti cosi
analisi interessante...
dico sul serio.
Inviato: sab mar 05, 2011 8:52 pm
da Makkio
e io quoto scemo e +scemo
Inviato: lun mag 09, 2011 6:22 pm
da PsYducK
Ce l'ho fatta... ho cambiato il pignone, risultato:
la moto è parecchio più scattante e sfrutta meglio il motore (almeno secondo me), ma come predetto da Hyperion, ho parecchie vibrazioni in più sulle pedane! Adesso mi toccherà irrigidire il posteriore per evitare che si imbarchi in uscita di curva
Grazie a tutti per i preziosi consigli!
Inviato: lun mag 09, 2011 6:28 pm
da Giurista
PsYducK ha scritto:Ce l'ho fatta... ho cambiato il pignone, risultato:
Spero che tu intenda aumentare il freno idraulico e non il precarico...
Inviato: mer mag 11, 2011 11:18 pm
da plandro82
e su una sv carb non ci sono altre regolazioni oltre al precarico...
Inviato: sab nov 12, 2011 5:55 pm
da Elo.87
Qualcuno saprebbe dirmi che corona-pignone-catena monta di originale l'SV 650 n del 2006?
esempio: pignone da "46", corona da "52" passo 525 e catena ....
Anche io ho in mente di montare un pignone con un dente in meno, ma dato che cambio tutto il kit avete qualche consiglio?
Tipo meglio togliere un dente o aumentare i denti alla corona?
Insomma voglio che mi derapi ogni curva se apro, voglio che impenni di gas se spalanco, ma che non stravolga troppo l'allungo, cose devo fare?
Inviato: sab nov 12, 2011 6:19 pm
da sasa'85
Elo.87 ha scritto:Qualcuno saprebbe dirmi che corona-pignone-catena monta di originale l'SV 650 n del 2006?
pignone 15, corona 45 catena passo 525...in teoria è meglio aumentare i denti sulla corona, per fare tutte le cose che hai scritto alla fine ti servirebbero 50 cv in più
Inviato: sab nov 12, 2011 6:30 pm
da Elo.87
sasa'85 ha scritto:pignone 15, corona 45 catena passo 525...
sasa'85 ha scritto:in teoria è meglio aumentare i denti sulla corona, per fare tutte le cose che hai scritto alla fine ti servirebbero 50 cv in più
E' si mi servirebbero
... ma per ora mi devo accontentare della mia motina
Quindi magari passo ad una corona da 47...
