Pagina 5 di 5
Re: Presa elettrica su SV650A 2017
Inviato: sab nov 04, 2023 9:17 am
da Sgualfone
Intendi che con il rubacorrente il coperchio non si chiude per l'ingombro dell'accrocchio o per il cavo che vorresti far passare tra coperchio e base?
Inviato: sab nov 04, 2023 2:48 pm
da majinjoko
Esatto. Un amico mi ha un po' preoccupato dicendomi che se entra umidità e si ossidano le sedi dei fusibili, devo cambiare l'intera fusibiliera.
Non saprei come chiuderla sigillata, con il filo di l rubacorrente che esce..
Inviato: sab nov 04, 2023 6:11 pm
da Sgualfone
Ok, valutiamo se riusciamo ad uscire con il cavo da dove entrano i cavi originali, diversamente se ti procuri un coperchio fusibili usato/nuovo puoi usare i passacavo a chiusura stagna
Inviato: sab nov 04, 2023 6:17 pm
da skywalker67
Ma scusa, perchè complicarsi la vita con rubacorrente/fusibile rubacorrente e quant'altro.
Io ho fatto una cosa semplicissima: ho preso il filo che porta il positivo alla luce della targa, l'ho tagliato sotto la sella e giuntato con un connettore rapido a crimpare di tipo "a proiettile", come questo:
Da un lato fai uscire due fili anzichè uno solo, sigilli con una guaina termorestringente, e il gioco è fatto.
Inviato: sab nov 04, 2023 8:06 pm
da Sgualfone
Però così intervieni tagliando il cablaggio originale ed hai cmq il secondo circuito dipendente dal primo nel caso in cui il fusibile delle luci si bruci.
Inviato: sab nov 04, 2023 9:15 pm
da skywalker67
Sgualfone ha scritto: ↑sab nov 04, 2023 8:06 pm
Tagliare il cablaggio originale (se il giunto è fatto bene) non è un gran problema, e per mettere sotto chiave un nuovo assorbimento di corrente non conosco altro modo che prendere il consenso al relè di alimentazione da un circuito (già esistente) sotto chiave.
Inviato: ven nov 10, 2023 1:04 pm
da Aspes125yuma
Scusate, un saluto a tutti, vado un po' fuori: mi sembra Sniper, o forse Juza?, postò la foto ed il link di un blocchetto distributore da collegare alla batteria per attaccare vari accessori, quali fari supplementari, manopole riscaldate, presa USB o quant'altro. Non riesco più a ritrovare il post, qualcuno mi sa dire qual'era?
Inviato: ven nov 10, 2023 1:10 pm
Aspes125yuma ha scritto:Scusate, un saluto a tutti, vado un po' fuori: mi sembra Sniper, o forse Juza?, postò la foto ed il link di un blocchetto distributore da collegare alla batteria per attaccare vari accessori, quali fari supplementari, manopole riscaldate, presa USB o quant'altro. Non riesco più a ritrovare il post, qualcuno mi sa dire qual'era?
Intendi questo?
https://www.faster96.com/it/marchio_det ... 9&ids=2431
Lo ha/aveva Yoda...
Inviato: ven nov 10, 2023 6:50 pm
da Aspes125yuma
Bravo, grazie, proprio quello!
Inviato: ven nov 10, 2023 9:13 pm
Aspes125yuma ha scritto:Bravo, grazie, proprio quello!
Felice di esserti stato utile.
