Pagina 4 di 7
Re: Leva freno da tirare troppo
Inviato: gio mag 23, 2019 10:03 am
da ^Juza^
Ci mancherebbe..poi siamo su Sv-italia ...che per antonomasia è l'espressione della poraccitudine ....aahhaah il discorso della pompa nuova.. è legato al margine di spesa sull'usato... cioè .se devo arrivare a spendere 100 e passa euro per una nissin usata presa su ebay da un privato (dico per parlare perche non ho visto l'annuncio) .. senza avere un minimo feedback.. allora vaglierei di spendere qualcosa in più per un prodotto nuovo di fascia medio/bassa ..di uno specialista.
Discorso diverso se magari si prende una usata da un rivenditore che ha rigenerato una pompa e ti garantisce un minimo di affidabilità...
per inciso.. ho una nissin radiale ( 19x21 se non ricordo male) usata presa da un ragazzo anni fa qui sul forum e conosciuto di persona...
19x18 personalmente ho sempre pensato fosse un pò "estrema" ... quantomeno per le mie esigenze
Inviato: gio mag 23, 2019 4:00 pm
da 69libero
Io ho provato la rcs brembo sulla Zrx (mai più) sul 19*21 frenava come l'originale, il 19*18 era meglio, ti permette di gestire la frenata in tranquillità senza usare più di 2 dita.
Ora ho montato la accossato regolabile prs evolution 19x19*18*17, sul 19 non male, il 18 very good il 17 da pista.
Con un impianto brembo oro completo la 18 frena molto forte, penso che un impianto originale sv non sia paragonabile, io opterei per la 18 a prescindere.
Inviato: gio mag 23, 2019 9:21 pm
da yoda
Mathsl96 ha scritto: ↑gio mag 23, 2019 1:01 am
Ma ho letto che con la 19x18 se devi fare una frenata improssiva rischi di ribaltarti e che è più consigliata su pista
maddechè!
Ho una brembo RCs sulla mia hornet, settata ad interasse 18...la differenza col 20 è che basta un dito invece che 2.
Inviato: ven mag 24, 2019 10:37 am
Prossimo inverno punto anche io alla rcs, in diametro 17 forse.
Addirittura pensavo alla rcs corsacorta, ma... Caspita che prezzo...
Inviato: ven mag 24, 2019 11:00 am
da 69libero
Ti sconsiglio la Rcs, è più difficoltosa da spurgare e dopo un poi' fa un "click" quando freni dovuto allo spostamento del pistoncino.
Meglio una pompa con "misura fissa", tanto poi una volta che hai provato un interasse e l'altro ti fissi su uno e non lo cambi più.
Inviato: ven mag 24, 2019 12:17 pm
69libero ha scritto:Ti sconsiglio la Rcs, è più difficoltosa da spurgare e dopo un poi' fa un "click" quando freni dovuto allo spostamento del pistoncino.
Prendo in considerazione solo pompe freno con microswitch per lo stop.
Quindi o Brembo rcs o discacciati.
Inviato: ven mag 24, 2019 5:32 pm
da 69libero
Ok ma non esiste solo rcs, ti consiglio una fissa con switch
Inviato: ven mag 24, 2019 7:06 pm
69libero ha scritto:Ok ma non esiste solo rcs, ti consiglio una fissa con switch
Da quello che ho avuto modo di vedere non ci sono pompe Brembo a interessa "fisso" con microswitch per lo stop, a meno che venga fornito a parte ma non viene dichiarato esplicitamente...
Inviato: ven mag 24, 2019 10:00 pm
da Mathsl96
Beh non che ci stia capendo molto... So che molti hanno montato la nissin 19x21.. se avete modelli da consigliare ditemi quali di preciso che di pompe ci capisco ben poco
Inviato: ven mag 24, 2019 10:29 pm
Mathsl96 ha scritto:Beh non che ci stia capendo molto... So che molti hanno montato la nissin 19x21.. se avete modelli da consigliare ditemi quali di preciso che di pompe ci capisco ben poco
Solo io ci leggo un certo doppio senso?
Inviato: ven mag 24, 2019 10:49 pm
da skywalker67
Non so, io mi ero fermato al 9x21, poi ho letto meglio.
Inviato: ven mag 24, 2019 11:11 pm
da JorgaSV
io ho sostituito la pompa di serie con una radiale nissin di serie sui gsxr.....
la corsa lunga della leva non è cambiata.
poi ho notato che quando freni i gommini delle pinze "richiamano" troppo i pistoncini....
praticamente metà corsa della leva serve solo per riportare le pastiglie a contatto dei dischi.
ora sto sostituenzo le guarnizioni delle pinze che probabilmente ormai sono sfaldate e causano questo inconveniente.
vi farò sapere.
Inviato: sab mag 25, 2019 2:18 am
da Mathsl96
sniper765 ha scritto: ↑ven mag 24, 2019 10:29 pm
Hahah Nessun doppio senso intenzionale
Inviato: sab mag 25, 2019 7:43 am
JorgaSV ha scritto:io ho sostituito la pompa di serie con una radiale nissin di serie sui gsxr.....
vi farò sapere.
Tieni presente che non annullerai mai questo effetto perché è caratteristico delle pinze a due pistoncini.
Proprio per come sono fatte, da un lato i pistoncini sono "spinti" dall'olio, dall'altro c'è un sistema che "tira" la pastiglia addosso al disco. Va da sé che per come è fatto (male), ne risentono sia la corsa a vuoto sia la forza frenante.
Inviato: sab mag 25, 2019 11:00 am
da 69libero
sniper765 ha scritto: ↑ven mag 24, 2019 7:06 pm
Basta preparare una mail con le richieste al produttore (brembo,discacciati,accossato) di quale modello abbia lo switch, poi, a seconda della gentilezza e disponibilità del customer care, scegliere la marca della pompa.
Inviato: sab mag 25, 2019 11:02 am
da 69libero
Mathsl96 ha scritto: ↑ven mag 24, 2019 10:00 pm
Chiedi a quei "molti" allora.
PS
ho sentito dire da alcuni che ci sono delle scie nel cielo che influenzano il clima.
Inviato: sab mag 25, 2019 2:12 pm
da JorgaSV
sniper765 ha scritto: ↑sab mag 25, 2019 7:43 am
vi farò sapere.
si certo un po' di corsa a vuoto è inevitabile ma a me onestamente nemmeno dispiace perchè in caso di pinzate improvvise da "spavento" eviti di bloccare la ruota.
cmq ho optato per la sostituzione guarnizioni perchè dei 4 pistoncini (2 per lato) solo 2, uno per parte, rientravano in maniera così vistosa e eccessiva.
saranno stati 2 mm....
la pompa nissin 19*21 che ho messo ha lo switc e l'innesto è lo stesso di quella originale
Inviato: sab mag 25, 2019 3:05 pm
da Mathsl96
69libero ha scritto: ↑sab mag 25, 2019 11:02 am
PS
Certo che te non ti stanchi mai di dire cazzate
Inviato: sab mag 25, 2019 4:42 pm
da 69libero
Mathsl96 ha scritto: ↑sab mag 25, 2019 3:05 pm
PS
pensavi di essere l'unico eh?
Inviato: sab mag 25, 2019 5:06 pm
da Mathsl96
69libero ha scritto: ↑sab mag 25, 2019 4:42 pm
PS
Nono, mai pensato. So che c'è sempre qualcuno pronto ad andare oltre
