Pagina 2 di 2
Re: Contamarce GIPRO/ATRE
Inviato: sab mar 16, 2013 8:18 pm
da ghino46
Ecco la mia guida...
Cominciamo con le foto del nuovo GPS
Dopo aver sollevato il serbatoio stacchiamo il connettore
Ecco come si presenta il GPS della serie perfetta da cambiare
Ecco dopo averlo svitato
Qui ho installato il connettore del GPS k0 su quello del k3
Ed ecco infine come ho posizionato il contamarce sul cruscotto
Inviato: dom mar 17, 2013 8:30 pm
da dip
Fantastico Ghino!
Hai preso il GPS del K3, se ho capito dalle foto.
Dopodichè è come installare il contamarce Gipro su una K3 qualsiasi
Inviato: lun mar 18, 2013 12:38 pm
da ghino46
dip ha scritto:Fantastico Ghino!
Esattamente dip. Il GPS come vedi dalla foto ha il connettore triangolare, l'ho sostituito con quello quadrato della serie perfetta e poi vi ho connesso il GIPRO per Suzuki SV K3. Tutto plug e play e funzionante alla grande.
Inviato: gio mar 05, 2015 5:43 am
da ro29
Ho seguito il consiglio ed ho trovato un gps k3 ad un ottimo prezzo
pero mi sorge un dubbio
1 il gps k3 che ho preso ha gua il connettore quadrato
2 al posto dei 4 fili ne ha solo tre
Inviato: gio mar 05, 2015 10:15 am
da dip
Ro29, I fili sono giusti.
Sono:
massa ( nero bianco)
folle ( blu)
e vanno collegati alla moto
posizione cambio (rosa)
va collegato al conta marce.
Vado a memoria per i colori, ma dovrebbero essere quelli.
I due fili verde e rosso che mancano fanno la limitazione TRE. Nessun problema, anzi meglio non averla.
Inviato: gio mar 05, 2015 10:39 am
da ro29
Azzz quindi vuol dire che mi e andata bene in un colpo ho risolto due problemi
Inviato: gio mar 05, 2015 8:47 pm
da dip
Se il nero e il blu coincidono si.
Devi tagliare il rosa dal connettore e mandarlo solo al conta marce, no nell'impianto della moto, mi raccomando
Inviato: sab mar 07, 2015 9:35 pm
da Steppas
Bho! Io non ho capito niente, potete spiegarmi meglio... io ho una 650 k1 quindi per ottenere questo risultato dovrei:
Prendere un GPS K3;
Montarlo al posto del mio;
Prendere il connettore del mio e metterlo sul nuovo (quindi GPS K3 connettore K2);
Poi? Che vuol dire collega massa e folle alla moto?
Tapa
Inviato: dom mar 08, 2015 11:55 am
da dip
Vuol dire che del GPS k3 vanno collegati al connettore tolto dal k2 ( come hai esattamente detto) solo i fili di massa e folle.
Il filo del sensore posizione marce va mandato SOLO al conta marce, non va messo nel connettore
Re: R: Contamarce GIPRO/ATRE
Inviato: dom mar 08, 2015 4:03 pm
da dip
Non si se così chiarisco i dubbi o ne creo altri
Inviato: dom mar 08, 2015 10:28 pm
da Steppas
Ottimo grazie!
Tapa
Inviato: dom mar 08, 2015 10:48 pm
da ro29
dip ha scritto:CAM00587.jpg
Anche se fatta al volo come spiegazione e ottima grazie mille anche da parte mia
Inviato: mer mar 18, 2015 3:36 pm
da ro29
Ciao dip mi appresto a montare il contamarce
Adesso pero mi sorge un dubbio:
Il contamarce e della pzracing modello geartronic
Con 4 fili per il collegamento
Positivo, massa, sensore velocità e sensore giri piu un 5° il bianco che si utilizza solo alla proma installazione per settarlo.
La mia domanda e la seguente il filo rosa che dovreo portare al contanarce dove lo collego?
Inviato: mer mar 18, 2015 8:35 pm
da dip
Non conosco il modello, ma a naso, non si collega al GearPositionSwitch.
Se ha il collegamento al tachimetro e al contagiri, più il set per il primo avvio, è uno di quelli che apprendono i rapporti fra velocità e giri, poi calcolano la marcia inserita.
Con la frizione tirata, non indicano nulla...
Mi dispiace...
Inviato: mer mar 18, 2015 9:42 pm
da ro29
Quale contamarce mi consigli di montare? Poiche queato aveva una falla nel funzionamento.
Ovvero lo avevo gia montato pero segnava un po in modo strano ovvero ti diceva che avevi la prima solo nel momento in cui dopo aver innestato la marcia iniziavi a muoverti altrimenti da fermo segnava folle
Inviato: gio mar 19, 2015 9:27 pm
da dip
Io me lo sono fatto, ma c'è tutto un lavoro dietro... Nella sezione "a manetta" ci dovrebbe essere ancora la mia guida /relazione.
Per un conta marce già fatto, leggi i primi post di questa discussione.
