Pagina 10 di 10
Re: Freno anteriore, accetto consigli.
Inviato: sab dic 24, 2022 8:21 pm
da Aspes125yuma
A proposito, se per caso qualcuno ha bisogno di un cavo frizione nuovo ancora nell'imballo originale, io ce l'ho ancora...
Inviato: sab dic 24, 2022 9:38 pm
dip ha scritto:Lorenzo, avevo sentito al raduno la frizione con la vecchia pompa.
Dire che fosse un incubo era poco.
Adesso hai messo la pompa frizione di un Ducati, per completezza che attuatore c'è?
Me lo hai detto, ma non ricordo più.
Ho già cambiato il cavo 25mila km fa, ma anche questo inizia a dare segni di usura, cioè diventa dura la leva.
Riguardati la guida che avevo scritto sulla lubrificazione del cavo e guaina frizione, la trovi nella sezione officina. Basta avere un po' di pazienza e la leva cambia dal giorno alla notte.
Io l'avevo fatta un po' di tempo fa, non ricordo esattamente quanto, ma ora che ho fermato la moto per l'inverno l'ho rifatta e... caspita che differenza!
Inviato: sab dic 24, 2022 10:17 pm
da Teobecks
lorenzino ha scritto:
sab dic 24, 2022 7:06 pm
Tra l'altro il meccanico mi ha montato un interruttore della luce stop diverso dal classico idrostop che va nella vite forata: infatti questo non è idraulico ma meccanico e si attacca nella parte inferiore della vite che blocca la leva; funziona esattamente come quello originale cioè con la pressione della parte inferiore della leva freno su un piccolo interruttore.
Le pompe semiradiali Brembo, montate di primo equipaggiamento sia su xx9 che 848/1098, hanno un microswitch di serie che viene premuto dalla leva. Va montato sul lato inferiore, nascosto sotto il corpo della pompa.
Inviato: dom dic 25, 2022 12:44 am
da dip
E vabbé Giuliano...così mi invalidi l'alibi...
Comunque la riguardo, ma magari non serve sulla prima serie.
Inviato: dom dic 25, 2022 12:45 am
da dip
Aspes125yuma ha scritto:A proposito, se per caso qualcuno ha bisogno di un cavo frizione nuovo ancora nell'imballo originale, io ce l'ho ancora...
Seconda serie se ricordo bene, giusto?
Inviato: dom dic 25, 2022 12:52 am
dip ha scritto: E vabbé Giuliano...così mi invalidi l'alibi...
So che ha funzionato pure sul bandit...
Quindi penso (e spero) che avrà il suo perché pure sulla prima serie Immagine
Inviato: dom dic 25, 2022 2:38 am
da Aspes125yuma
Sì, esatto, seconda serie.
Inviato: dom dic 25, 2022 10:57 am
da lorenzino
skywalker67 ha scritto:
sab dic 24, 2022 4:27 pm
Lorenzino, se trovo il coraggio di salirci sopra, al prossimo CSVR me la farai provare? Immagine
Certo, volentieri!
