temperatura instabile 650 k6
sanchez
Postino
Postino
Messaggio da sanchez » mar lug 12, 2011 10:24 pm
Ciao ragazzi! ho un problemino da un paio di giorni,la temperatura oscilla velocemente tra 78 e 90 gradi.... in citta' con l'aumentare della velocita' sale,nel rallentare riscende...francamente non avevo mai notato sta cosa,il meccanico dice che sia il sensore,e dovrei portargliela x fare il test sulla centralina e vedere l'errore....ma vorrei prima capire se la cosa capita anche a voi oppure c'e' effettivamente un guasto....visto ke sto maledetto sensore costerebbe 75€ la cosa non mi fa impazzire! :-?
Resisto a tutto tranne che alle tentazioni!
Re: temperatura instabile 650 k6
Messaggio da pike » mer lug 13, 2011 12:16 am
Gli anni li sappiamo... (5)
KM?
Quanto tempo ha il fluido del radiatore? Il livello è ok?
sanchez
Postino
Postino
Messaggio da sanchez » mer lug 13, 2011 3:19 pm
km 17.000 liquido radiatore mai cambiato... :oops: cmq la temperatura nn puo' passare da un secondo all'altro da 78 a 90....e' fisicamente impossibile... potrei capire se si alzasse e restasse alta... in questo caso si potrebbe ipotizzare un problema di cattivo raffreddamento.... no??
rombocupo77
Messaggio da rombocupo77 » mer lug 13, 2011 3:27 pm
Bulbo da cambiare?
Non mi viene in mente altro.
sanchez
Postino
Postino
Messaggio da sanchez » mer lug 13, 2011 7:13 pm
Bulbo? Sarebbe il sensore? Che costerebbe 75€.... cmq sabato la porto in officina cosi' fara' il test e si vedra' dove sta il guaio...
Messaggio da pike » mer lug 13, 2011 7:33 pm
sanchez ha scritto:km 17.000 liquido radiatore mai cambiato... :oops: cmq la temperatura nn puo' passare da un secondo all'altro da 78 a 90....e' fisicamente impossibile... potrei capire se si alzasse e restasse alta... in questo caso si potrebbe ipotizzare un problema di cattivo raffreddamento.... no??
Ma io per non saper nè leggere nè scrivere cambierei il fluido, lavando ben bene il tutto. E spurgando. Magari è solo lercio il tutto.
Cisgaso
co-affondatore
co-affondatore
Moto: Sv650 78k KM
Nome: Marco
Messaggio da Cisgaso » mer lug 13, 2011 8:05 pm
:P
E' normalissimo, lo fa anche la mia (da 7 anni)
Tato
Messaggio da Tato » mer lug 13, 2011 9:44 pm
Sinceramente non capisco il problema mi sembra una cosa normale
23/10/2011 - Ciao SuperSic...
sanchez
Postino
Postino
Messaggio da sanchez » ven lug 15, 2011 4:50 pm
x voi e' normale che la temperatura salga e scenda di 20° in pochi secondi??? in 20 anni e 6 moto diverse nn ho mai visto nulla del genere... e,prima di una settimana fa,questo nn accadeva nemmeno sull' sv... ;-) magari su marte questo e' normale...ma su sto pianeta nn credo proprio!! :-)))
Tato e Cisgaso,fate controllare anche voi i sensori va.. ;-)
Messaggio da pike » ven lug 15, 2011 4:52 pm
Sanchez, per "pochi secondi" intendi un numero inferiore a 30? Magari tra marcia e fermo?
In questo periodo, ad arezzo, fa freddo?
sanchez
Postino
Postino
Messaggio da sanchez » ven lug 15, 2011 6:00 pm
la temperatura sale e scende,ovviamente,in base alla velocita' alla marcia ed alla temperatura,ma sempre gradualmente...non come se fosse il tachimetro!
Insomma in tutti questi anni nn mi e' mai capitato nulla di simile!
E' successo che sia salita tanto anche sopra i 100 ma perche' obbligato a stare in coda nel traffico... ma ripartendo si e' sempre stabilizzata...adesso no,continua a salire e scendere anche alle alte velocita' semplicemente chiudendo e riaprendo leggermente il gas...se a voi questo sembra normale,a me no,e nemmeno al meccanico... magari ne sentiro' anche altri prima di spenderci dei soldi.... cio' nn toglie che la cosa sia quantomeno anomala!
supercaif
Sv_E.T.
Sv_E.T.
Moto: Sv 650 2001
Messaggio da supercaif » ven lug 15, 2011 6:03 pm
il refrigeramento ha 3 stadi, correggetemi se sbaglio
1 stadio moto fredda. il liquido non gira
2° stadio, ad una certa temperatura il liquido, prima fermo, comincia a girare e passare dal radiatore, perdendo temperatura
3° stadio, se non basta il fatto che passi dal radiatore si attiva la ventola
probabilmente i cambi di temperatura sono tra il 1° e 2° stadio
comuque, se ti sembra anomalo rispetto agli alri anni, un giretto al meccanico fallo, almeno ti togli il pensiero
iguanapik
Moto: street triple r
Messaggio da iguanapik » ven lug 15, 2011 6:55 pm
Dimenticate sempre che esiste anche la valvola termostati che tiene chiuso parte del circuito di raffreddamento e ad una certa temperatura lo apre di colpo con conseguente diminuzione drastica della temperatura anche di 10 gradi, per poi tornare a salire. Se il problema continua anche dopo 20 min che viaggi a velocità costante potresti avere qualche problema ma escluderei comunque il sensore temperatura che puoi comunque verificare come descritto nel manuale
rombocupo77
Messaggio da rombocupo77 » ven lug 15, 2011 7:56 pm
Non è normale.
Ha scritto più volte che la temperatura cambia REPENTINAMENTE, non gradualmente.
Ad esempio sulla mia moto la T sale fino a 88-90, poi scende fino a 80 circa per poi risalire e rimanere a 84 (ho il termostato dell'SV650).
In ogni condizione (che vada a 70 o che mi diverta nel MSTSTRT) la T rimane a 84.
Ovviamente in 30 secondi la T non può avere quelle escursioni, ragion per cui è il sensore a dare un valore sballato.
saimon
Messaggio da saimon » ven lug 15, 2011 8:13 pm
sulla mia passa da 78-80 a 90 continuamente, ci impiega circa un minutino dalla minima alla massima e circa 30 secondi per tornare a 80.
anche io quando la presi trovavo strana sta cosa, chiesi lumi sul forum e tutti mi dissero che era normale e visto le ore passate in pista, su strada, ai semafori con zero problemi penso sia normale davvero, anche se di tutte le moto che ho posseduto è l'unica che "lavora" in questo modo.....
Messaggio da pike » sab lug 16, 2011 1:15 am
supercaif ha scritto:il refrigeramento ha 3 stadi
1 stadio moto fredda. il liquido circola nel monoblocco ma non va verso il radiatore
2° stadio, ad una certa temperatura la valvola termostatica apre ed il liquido passa per il radiatore, dove se vi è passaggio d'aria si raffredda. Nel caso in cui la temperatura scenda nuovamente al di sotto della temperatura di attivazione della valvola si ritorna allo stadio 1
3° stadio, se non basta l'aria che passa dal radiatore a raffreddare, si attiva la ventola che sostituisce la marcia per veicolare l'aria, aumentando il calore dissipato.
Supercaif, questo è quanto io conosco dei circuiti di raffreddamento.
@rombocupo77: purtroppo repentinamente da' un'idea della velocità, ma non è una misura di tempo.
Dopo aver circolato, magari scannandola, ed essersi fermato ad un semaforo per 30-40 secondi la temperatura può aumentare tanto e avviare le ventole.
Considerando l'età della moto ed i chilometri sostituire il fluido mi sembra la cosa più sensata da suggerire, e vedere se si ripresenta il problema. Un altro test che si potrebbe tentare è una misura mediante termometro ad infrarossi della temperatura delle tubazioni acqua o del radiatore stesso.
Ok, il termometro ad infrarossi non è iperaffidabile nè sempre disponibile, però prima di fare il giro completo di tutto il circuito idraulico può darci un'idea se quanto leggiamo sia veritiero o no.
iguanapik
Messaggio da iguanapik » dom lug 17, 2011 6:04 pm
rombocupo77 ha scritto:Non è normale.
sulla mia 650 a seconda dell'apertura della valvola cambia repentinamente ovvero istantaneamente di circa 10°, ma solo all'intervento della valvola ovvero in caso di fermate al semaforo ecc.. con andatura costante la temperatura si mantiene stabile
sanchez
Postino
Postino
Messaggio da sanchez » dom lug 17, 2011 6:43 pm
Appunto,confermo quanto detto nell'ultimo post,ad andatura costante si sposta continuamente tra i 78 ed i 90.... ed in questo di normale non c'e' NULLA.
Ora e' in officina,vedremo domani cosa' avra' detto il test sulla centralina... vi tengo aggiornati,e grazie a tutti per i consigli! :up:
Cisgaso
co-affondatore
co-affondatore
Moto: Sv650 78k KM
Nome: Marco
Messaggio da Cisgaso » dom lug 17, 2011 7:08 pm
sanchez ha scritto:Appunto,confermo quanto detto nell'ultimo post,ad andatura costante si sposta continuamente tra i 78 ed i 90.... ed in questo di normale non c'e' NULLA.
:P E' normalissimo, ripeto e sulla mia sv non devo far controllare nulla visto che ha 7 anni, 75.000 km e il raffeddamento non ha mai dato problemi...
E' NORMALE che la temperatura vari in modo repentino, rapido e continuativo tra 78 e 95 gradi circa!
Si e' capito?? La tua moto quanti km ha? E da quanto la guidi? Magari devi solo farci l'abitudine :wink:
sanchez
Postino
Postino
Messaggio da sanchez » lun lug 18, 2011 7:25 pm
Secondo te e' normale che a 110km/h con 22° nell'aria andatura COSTANTE,la temperatura si sposti in continuazione tra i 78° ed i 90° anche 94°...????
Ho avuto 6 moto stradali con questa,e la temperatura ad ANDATURA COSTANTE E' SEMPRE RIMASTA FISSA....ragazzi nn facciamo passare per normale qualcosa che non lo e'....se poi la moto va lostesso x altri 20 anni senza problemi a me frega poco...io voglio sapere quanto sta bollendo il motore che ho sotto il kulo....e non voglio saperlo dopo aver fuso! ;-)
