[Regolatore di tensione] La "mia" soluzione
pirandello
Re: [Regolatore di tensione] La "mia" soluzione
Grazie mille proverò. Generatore intendi lo statore?
Intanto ho ricaricato la batteria ed ho scoperto un'altra cosa strana. Praticamente il motorino gira un po' a rilento ma il motore va in moto normalmente. Però, se ho l'aria tirata o se mentre sto avviando do un po' di gas il motorino si blocca.
<a target='_blank' href='http://img517.imageshack.us/my.php?imag ... .jpg'><img src='http://img517.imageshack.us/img517/5333 ... ta5.th.jpg' border='0'></a>
L'altra malattia!!!
L'altra malattia!!!
Già che ci sei, a batteria carica, misura la tensione di batteria mentre fai l'avviamento.pirandello ha scritto:Grazie mille proverò. Generatore intendi lo statore?
I sintomi dicono batteria da cambiare, però aspetto i valori delle prove.
Si.
Per generatore intendo statore.
Carburatori Forever
pirandello
La batteria è nuova
L'altra malattia!!!
L'altra malattia!!!
Nuova non significa che non possa essere difettosa.
Nuova non significa che un difetto nell'impianto elettrico non la abbia danneggiata.
Carburatori Forever
Carburatori Forever
pirandello
Mi viene un'altro dubbio infatti sulla batteria perché se guardo la sede sembra ce ne vada una più grande. Io avevo preso una uguale a quella che c'era prima, cioè una ytx9 bs, sarà corretta?
L'altra malattia!!!
L'altra malattia!!!
La sv vorrebbe una ytx12bs rispetto alla quale la ytx9bs è del 20% più debole... magari avviando la moto la porti al limite?
Già non è un mostro di energia nemmeno la 12...
Consigliato caldamente mettere il suo modello, e soprattutto Yuasa.
Carburatori Forever
Carburatori Forever
Effettivamente una 9Ah mi sembra pochino, ok che il V2 Suzuki non è un motorone, ma per avviarlo servono un po' di "muscoli" (della batteria si intende).
pirandello
Ho verificato, strano ma in effetti su sv è indicata la 12 ah mentre sulla raptor la 9 ah... Boh
L'altra malattia!!!
L'altra malattia!!!
Il motore sarebbe lo stesso (quindi stessa "forza" per avviarlo)...pirandello ha scritto:Ho verificato, strano ma in effetti su sv è indicata la 12 ah mentre sulla raptor la 9 ah... Boh
Mah...
Purtroppo più di una 12Ah non ci sta...pirandello ha scritto:Ho verificato, strano ma in effetti su sv è indicata la 12 ah mentre sulla raptor la 9 ah... Boh
Altro parametro, più importante è mai considerato, è la CC (crank current) ovvero la corrente massima erogabile durante l'avviamento.
Più è alta, meno fatica fa il motore a girare.
Carburatori Forever
pirandello
Oggi ho provato comunque a montare il regolatore di tensione nuovo visto che lo avevo già ordinato .. ma l'ho smontato subito perché appena collegato è diventato così bollente che non ci mettevi la mano, a moto spenta senza neanche il quadro acceso
Non capisco......
Ho notato solo una cosa strana, che i fili dei connettori sono invertiti rispetto a quello sulla moto, cioè,il nuovo ne ha sempre 5,ma dove il connettore originale ha 3 fili il nuovo ne ha 2,mentre dove il connettore originale ha 2 fili quello nuovo ne ha 3
Non capisco......
L'altra malattia!!!
L'altra malattia!!!
Credo sia da appurare che non ci siano collegamenti errati, altrimenti rischi di fare una bella frittura nell'impianto elettrico...
Posso affermare che il collegamento della tensione continua ( in uscita) è invertito di polarità, o errato.sniper765 ha scritto:Credo sia da appurare che non ci siano collegamenti errati, altrimenti rischi di fare una bella frittura nell'impianto elettrico...
In uscita anche a quadro spento vi è la tensione della batteria, vado a memoria diretta senza fusibile.
I tre fili sono per il Generatore, i due sono l'uscita regolata.
Puoi collegare solo il generatore.
Non succede nulla.
In uscita colleghi una lampada tipo tipo abbagliante ( inventati qualcosa con due fili d qualche faston.
Avvii il motore, la lampada si accede.
Con un tester misuri la tensione in uscita.
In continua, mi raccomando!
Misurerai un valore senza senso, ma vedi se è corretto il più è meno in uscita, o sono invertiti.
Poi a motore acceso in alternata misuri le tre tensioni in entrata al regolatore.
Devono essere uguali.
Scrivile!
Se sono diverse, spegni, scolleghi il regolatore dal generatore e misuri le tre tensioni.
Scrivile!
Prima di collegare l'uscita drl generatore, fammi sapere il risultato delle prove.
Carburatori Forever
Stefano.dl
- Moto: Sv650s 01
E' un periodo in cui molti di noi possessori della serie perfetta stiamo inserendo guide o dettagli su modifiche, magari utili a tutti coloro leggono il forum.
E avendo trovato questo post, che credo sia il più completo riguardo la modifica/sostituzione del regolatore MOSFET su SV prima serie, ho pensato di fare cosa gradita nell'inserire ciò che ho fatto sulla mia attuale SVS in uso.
Cosa che replicherò presto sull'altra SVS identica in mio possesso, anche se ancora non mi da i problemi accusati sulla prima SVS del 1999 che avevo e su quella in uso, dove ho cotto le batterie prima di accorgermi del problema.
Posso solamente dire che l'erogazione del motore a bassi giri non è mai stata così fluida da quando ho messo il regolatore MOSFET.
Prima avevo (da sempre) un tentennamento tra i 3000 e i 4500 giri.
I fori di fissaggio del regolatore sono identici a quelli originali. Non ho avuto alcuna difficoltà a montarlo, il che non è poco...
Il regolatore (intero) delle foto proviene da una Honda Forza 250, pagato qualche giorno fa 26.60€ su ebay compreso trasporto.
E' un regolatore da 35a, ma più che sufficiente per la SV. Altri regolatori (come FH016AA della R1) anche se quotati fino a 50a, magari sono più grandi e vanno riadattati anche come fissaggio.
Quello già adattato (identico) è ora montato sulla SVS in uso, coprendo i mammooth con abbondante nastro isolante.
Penso che quello appena arrivato verrà adattato tagliando e saldando il singolo filo, posa di guaina termorestringente per ogni saldatura. Non servirà nastrare il tutto dopo.
E riguardo l'accoppiamento dei fili, beh... La foto parla da sola su colori da allineare/giuntare...
- Allegati
- WhatsApp Image 2026-11-17 at 22.08.46.jpeg (98.68 KiB) Visto 43 volte
- regolatore mosfet2.JPG (65.19 KiB) Visto 43 volte
- regolatore mosfet1.JPG (75.49 KiB) Visto 43 volte
