CAM SWAP ovvero sostituzione alberi a camme: parliamone
Stefano.dl
Fermone
Fermone
Moto: Sv650s 01
Re: CAM SWAP ovvero sostituzione alberi a camme: parliamone
Messaggio da Stefano.dl » dom mar 29, 2026 10:36 am
Non mi rimane che misurare le lunghezze di serie dei primari e del secondario.
A quel punto se è stato ben progettato (ma non abbiamo dubbi), in base a quello che ci siamo scritti, non è fondamentale cambiare lo scarico quanto verificare la carburazione.
Bene.
Stefano.dl
Fermone
Fermone
Moto: Sv650s 01
Messaggio da Stefano.dl » dom mar 29, 2026 10:41 am
Se mi permettere di andare un attimo off topic, vi faccio capire quello che mi piace di un mezzo "aggiornato":
Sono felice possessore di una fiat 500 del 1972, che era di mio nonno.
Ebbene, a guardarla non si direbbe perché è nell' aspetto originale, però ha freni a disco anteriori, motore 650 fsm, sistema di accensione elettronica regolabile, giunti tripoidali, ed infine anche impianto GPL...
Potete immaginare la faccia della gente quando mi vede sfrecciare a 120 su GRA di Roma :lol:
Messaggio da dip » lun mar 30, 2026 11:44 pm
Stefano.dl ha scritto:
sab mar 28, 2026 4:45 pm
dip ha scritto:
sab mar 28, 2026 4:29 pm
Mettendo le camme di aspirazione sullo scarico, non cambia il tempo di apertura delle valvole, ergo non cambia nemmeno il comportamento ( inteso come distribuzione della coppia) del sistema di scarico.
Cambia di un bel po' l'alzata!
È un suggerimento........?
No, è una constatazione partendo da quello che riporti di quanto hai trovato.
Stefano.dI ha scritto:Il cam swap "spinto" prevede l' uso delle camme di aspirazione 1 serie nello scarico, ma cambiandogli i segni di fasatura
Qualcosa ricordavo di aver letto, cioè che in scarico si mette l'albero dell'aspirazione.
Avendo trovato i dati di fasatura, capisco il perchè.
Ho mentito...é un suggerimento. Già che apri per fare il lavoro, fallo fino in fondo!
Messaggio da dip » mar mar 31, 2026 12:29 am
Scusate, avevo copiato senza verificare.
Manteniamo per buono le alzate delle valvote della seconda serie, riportate dal sito https://www.aperaceparts.com/tech/2003sv650_1.html.
Ho già corretto il post del confronto.
In base ai dati del sito, la durata dello scarico della seconda serie è un bel pò piu lunga, 298° conto i 247° della prima serie.
In base alla formula del Facchinelli :
Lunghezza ( cm ) = ( 13000 * durata fase scarico ) / ( Giri motore * 6)
le camme della seconda serie necessitano di uno scarico più lungo, a parità di regime, oppure lo scarico si accorda più in alto di circa 1100 giri.
Le camme di aspirazione, al posto di quelle di scarico, chiederebbero uno scarico leggermente iù lungo, altrimenti lo scarico di serie si accorda 500 giri più in alto.
Nell'insieme, direi che è ancora meglio come soluzione!
Tutto stà quanto sono corretti i dati di Aperaceparts...
Per calcolare la durata di una fase, si sommano i gradi di anticipo di apertura ai gradi di ritardo di chiusura, + 180
Stefano.dl
Fermone
Fermone
Moto: Sv650s 01
Messaggio da Stefano.dl » mer apr 01, 2026 6:52 am
Non sono ancora riuscito a misurare lo scarico della mia moto. Nel frattempo ho fatto uno schema con i dati raccolti con l'aiuto di DIP.
Per la potenza massima del motore dopo il cam swap mi sono basato su alcuni grafici di prova al banco.
Se si effettua il cam swap con scarico 2° serie, la lunghezza cambia poco (rispetto la lunghezza teorica scarico 2* serie) in quanto i giri della potenza massima saranno poco di meno di 9500.
In effetti, come osservato da DIP, l'uso delle camme di aspirazione 1° serie al posto di quelle di scarico permette l'utilizzo del sistema di scarico originale senza necessità di correzioni di lunghezza.
lunghezza scarico.JPG (14.73 KiB) Visto 13946 volte
Stefano.dl
Fermone
Fermone
Moto: Sv650s 01
Messaggio da Stefano.dl » mer apr 01, 2026 4:13 pm
Sono andato a prendere le misure dello scarico originale (1° serie).
Ebbene, quello che ho trovato mi ha un po' sorpreso:
LUNGHEZZA SCARICO PRIMARIO= 80cm
SEZIONE ESTERNA PRIMARIO= 38mm
LUNGHEZZA SECONDARIO= 22cm
SEZIONE ESTERNA SECONDARIO= 53mm
Questo cosa comporta rispetto ai calcoli precedenti?
Sulla lunghezza dello scarico secondario non sono sicuro perché non so se lo scarico in realtà penetra nel silenziatore, ma secondo lo studio che aveva linkato DIP, "Esso deve avere una lunghezza pari o multipla rispetto a quella del collettore primario".
Se ho capito bene, la lunghezza maggiore predilige la coppia a discapito della potenza, o sbaglio?
Messaggio da sniper765 » mer apr 01, 2026 4:45 pm
Non sbagli
Messaggio da dip » mer apr 01, 2026 9:49 pm
Esatto. Il concetto è quello.
Poi ci sarebbe anche da considerare il diametro dei condotti che varia in base alla cilindrata unitaria, alla frequenza ( giri) e lunghezza.
Però nel nostro caso "sticaxxi"!
Oltre alla lunghezza del primario, va aggiunta la lunghezza del condotto nella testa ( circa 6 cm, prima o poi troverò gli appunti).
Il secondario inizia dal raccordo dei due primari ed entra nel silenziatore, quindi la lunghezza è maggiore dei 22cm.
Abbiate pazienza, ho l'officina impegnata.
Vi mostro il prima possibile l'esploso reale dello scarico.
Messaggio da dip » gio apr 02, 2026 12:07 am
Siete delle brutte persone!
dopo dieci anni, cosa mi fate tirare fuori dall'officina, dall'archivio e soprattutto, dalla memoria!
Grazie di esistere!
Quindi, inizio con linkare il mitico manuale https://it.scribd.com/document/25437943 ... acchinelli
Poi, ho ritrovato intatti e puliti gli appunti.
Lo scarico di serie della prima serie sembra accordato a 7500 giri, quindi 71.36 mm, che sarebbe lo sviluppo dalla flangia sulla testa alla punta interna della "V" cella confluenza fra i due primari. Aggiungendo 6 cm, cioè la probabile lunghezza del condotto nella testata, il regime corretto risulta di 7000 giri. Considerato che la coppia massima dovrebbe essere a 7200 giri, risulterebbe una lunghezza totale di 74.3 cm.
Prendiamo per buono questo, e quindi assumiamo la lunghezza del condotto nella testa pari a 3.5 cm.
Negli appunti preparatori, ho trovato di quanto volevo tagliare il primario, cioè 6 cm. Porterebbe lo scarico ad accordarsi a 7800 giri. Non è molto di più, forse il limite è dato dal materiale disponibile, ovvero le parti tagliate del sistema originale.
tornando allo swap. facendo i calcoli conrtari, per una lunghezza fissata allo stock prima serie di 74 cm, risulta:
exaust cam shaft Seconda serie - 8725 rpm
inlet cam shaft Prima serie - 7900rpm
Quindi, sempre vale la pena di usare le camme di aspirazione della prima serie sullo scarico. Coppia di poco più in alto, senza che la curva diventi troppo appuntita.
Dall'hard disk, ecco a voi:
Interno con quote.jpg (165.09 KiB) Visto 13372 volte
Messaggio da dip » gio apr 02, 2026 12:21 am
Stefano ha notato che dall'unione dei primari, il secondario è ( sarebbe) solo 22cm, in contrasto con quanto scrive Facchinelli.
Infatti, dall'unione dei primari parte direttamente il silenziatore. Il primo tratto è ad assorbimento ed è rinchiuso nel tratto di 22 cm, dalla confluenza finoball'interno dello "scaldabagno".
Poi ci sono le camere reattive.
Spazio di manovra, per fare un bel silenziatore efficace ad assorbimento c'è, spazio fisico per farlo stare dove deve un po' meno.
Comunque, tornando al cam swap, anche come scrive Facchinelli a pagina 47:
Facchinelli ha scritto: Il sistema di scarico ha un'influenza più ridotta, rispetto all'aspi- razione,
nell'incremento della potenza degli attuali motori in cui già molti particolari
sono estremamente sofisticati e curati dalle case.
Lo scarico non richiede particolari lavorazioni o costosi investimenti,
tranne un bel tubo di appropriato diametro ed un silenziatore che rientri nelle
norme di omologazione. La sostituzione del solo sistema di scarico
(collettori e silenzia- tore), difficilmente offre grandi guadagni in termini di
potenza, normalmente quello che varia (e non di molto), è il modo in cui
la stessa viene erogata e non di rado, a seguito della sostituzione di uno
scarico, sono più i problemi che i guadagni raggiunti.
Spesse volte, a fronte di una normale elaborazione dell'aspirazione e
testata, il sistema di scarico di serie dà risultati più che accettabili.
Solo nel caso di trasformazioni molto esasperate, soprattutto per quanto
riguarda l'albero a cammes, con notevole ampiamento delle fasature si
renderà necessaria la sostituzione dello scarico.
Un guadagno del 5% nella maggior parte dei casi sarebbe apprezzato
ed il più delle volte, questo viene raggiunto con la sola sostituzione del silenziatore,
che è troppo ostruttivo, piuttosto che con quella del collettore
di scarico vero e proprio. Ciò che normalmente ne guadagna di più è
l'intensità e la tonalità del rumore, ma anche l'orecchio vuole la sua parte.
lo scarico di serie va bene, non da problemi, anche se non permette di ottenere le massime prestazioni.
A questo punto, hai tutta la stagione per cercare un meccanico appassionato che ti faccia lo swap!
Stefano.dl
Fermone
Fermone
Moto: Sv650s 01
Messaggio da Stefano.dl » gio apr 02, 2026 1:19 am
Madò che bel post che abbiamo fatto!
E credo che chiunque leggerà troverà utile tutto questo.
Alla fine ne è uscita fuori anche una lezione sui sistemi di scarico (GRAZIE DIP!!!) che non sempre è meglio sostituire, anzi.
Non mi resta che trovare a Roma un meccanico che abbia voglia di fare sto cam swap.
A proposito, ne conoscete qualcuno?
Grazie ancora.
Moto: XSR900GP, M4
Messaggio da stez90 » gio apr 02, 2026 10:42 pm
Dip hai altre misure della SV? In particolare lunghezze/diametri dei vari tratti di aspirazione e scarico, sarei curioso di fare a tempo perso un modello su Lotus engine Simulation (che nel frattempo ho recuperato grazie a wayback machine) e vedere quanto ci prende con la realtà.
Messaggio da dip » gio apr 02, 2026 11:33 pm
Giusto per comparazione, la strom 2007 ha la lunghezza di 87cm fra flangia e congiunzione.
La prima serie misura 72 cm.
Messaggio da dip » gio apr 02, 2026 11:41 pm
stez90 ha scritto:Dip hai altre misure della SV? In particolare lunghezze/diametri dei vari tratti di aspirazione e scarico, sarei curioso di fare a tempo perso un modello su Lotus engine Simulation (che nel frattempo ho recuperato grazie a wayback machine) e vedere quanto ci prende con la realtà.
Per quanto riguarda lo scarico dovrei riuscire a quotare praticamente tutto.
Fra quello sezionato e l'originale montato, ho modo di misurare.
Per quanto riguarda i condotti nella testa no, non ho misure ne modo di misurare.
Però Stefano ha un motore seconda serie in garage, almeno una stima delle lunghezza e dei diametri finali dei condotti di scarico e aspirazione potrebbe riuscire a farle.
Per l'aspirazione, posso misurare la lunghezza dei collettori e stimare il diametro.
Il volume del l'air box lo calcolo.
Però non so quando mi ci metterò dietro.
Sto finalmente mettendo a terra la strom, vorrei anche andarci in giro con la moto!
Immagine.
Comunque la cosa mi intriga!
Messaggio da dip » ven apr 03, 2026 1:30 pm
Stez ( allora è proprio il nome!) il software che avrei voluto usare 10 anni da quando mi venne l'idea di modificare lo scarico è Open Foam.
Stefano.dl
Fermone
Fermone
Moto: Sv650s 01
Messaggio da Stefano.dl » ven apr 03, 2026 3:13 pm
le camme del Vstrom hanno fasatura ancora diversa.
Suzuki V-Strom 650 (K4-L1)
Aspirazione (IN):
Apertura (BTDC): 8° prima del PMS.
Chiusura (ABDC): 60°dopo il PMI.
Durata totale: 268°
Scarico (EX):
Apertura (BBDC): 55° prima del PMI.
Chiusura (ATDC): 25° dopo il PMS
durata totale: 260°
Alzata valvole:
Aspirazione: 8.7 mm.
Scarico: 7.3 mm
Spero siano esatti.
Sembra che sia ridotto l'incrocio scarico rispetto SV 2° serie
Comunque, anche per il Vstrom ho letto che qualcuno ha fatto cam swap con le camme così come si fa per la 1° serie SV
Moto: XSR900GP, M4
Messaggio da stez90 » ven apr 03, 2026 6:28 pm
Per la serie "proviamo un software facile". Tra l'altro non sarebbe nemmeno la mia prima scelta, non perchè non sia adeguato, ma perchè per studiare quel tipo di dinamica transitoria senza svenarsi di risorse (necessarie ad ottenere risultati sensati) di solito ci si fa bastare delle simulazioni monodimensionali, magari accoppiate a simulazioni 3D dei raccordi se proprio si vuole esagerare.
Notavo anche io sta cosa del nome :roftl:
In ogni caso, il software lotus lo trovate qui, snapshot fine 2020/inizio 21.
Appena riesco a produrre una base sensata con i dati che trovo condivido il file, il programma ha una modalità "concept" in cui si inseriscono alcuni valori e lui propone gli altri mancanti, così si ha una base di partenza da eventualmente modificare.
Messaggio da sniper765 » dom apr 05, 2026 6:55 pm
Stefano.dl ha scritto: Sembra che sia ridotto l'incrocio scarico rispetto SV 2° serie
Lo fanno in pochi per quello che ne so, ma chi lo fa lo fa perché gli piace darci del gas e quindi preferisce un po' più di cavalli in alto piuttosto che spinta ai medi.
