forcella SV650S 2002 k2 setting
nico giraldi
Moto: sv650s
Re: forcella SV650S 2002 k2 setting
Messaggio da nico giraldi » gio ott 02, 2025 12:25 pm
dalle foto forse si capisce meglio se è troppo alta davanti o no
Messaggio da dip » gio ott 02, 2025 12:43 pm
Diciamo che è bassa dietro.
Lo è di fabbrica.
In due si siede proprio.
Devi capire mettendo una fascetta da elettricista su uno stelo, quanta escursione si sfrutta. Dopo di che si può togliere precarico fino a sfruttare tutta l'escursione.
Oppure, tenere un po' di margine di precarico e sfilare gli steli di 5mm, massimo massimo 10.
Inoltre precarica il mono ancora un paio di scatti.
Ultima modifica è quella di sostituire le bielle del mono con una coppia più corta.
Si alza tutto il retro, senza che la risposta del mono venga stravolta.
Messaggio da sniper765 » gio ott 02, 2025 7:27 pm
Se accorci le biellette dietro la risposta del mono non viene stravolta , però è come se avessi la molla un filo più dura, cosa che in due con i bagagli potrebbe anche aiutare.
Messaggio da dip » ven ott 03, 2025 6:36 pm
sniper765 ha scritto:Se accorci le biellette dietro la risposta del mono non viene stravolta , però è come se avessi la molla un filo più dura, cosa che in due con i bagagli potrebbe anche aiutare.
Un filo che se riesci a percepire la differenza, hai un kulo da super collaudatore!
A memoria mi sembra, dalle misure che feci, cambia di 1 o due punti percentuale.
Messaggio da sniper765 » sab ott 04, 2025 8:34 pm
Io ricordo un cambiamento tutto sommato percepibile.
E anche nella tabella che avevo postato tempo fa qui sul forum, in occasione del montaggio delle bielle del v-strom sulla SV, c'erano differenze facilmente misurabili nei vari sag.
Messaggio da dip » sab ott 04, 2025 9:38 pm
Può essere.
Tu avevi una seconda serie, io la prima.
Messaggio da sniper765 » lun ott 06, 2025 6:14 pm
Anche i mono erano diversi all'epoca, tra la tua e la mia moto.
nico giraldi
Moto: sv650s
Messaggio da nico giraldi » mar feb 24, 2026 12:03 pm
domanda su kit forcella.
oramai è assodato che sulla mia sv650s k2 è stato installato un kit di molle+distanziali+pompanti, visto che a parte ho i pezzi originali consegnati insieme alla moto. mi sorge un dubbio, stante il fatto che ho un sag statico di soli 18mm e un rider sag di 29mm con i registri del precarico completamente al minimo, che i tappi della sv 99-01 quelli senza precarico siano scavati al centro e quindi molto piu "scarichi" dei tappi con precarico di serie sulla mia k2.
nel senso che forse il kit forcella per sv prima serie è fatto per i tappi senza precarico, e se viene montato con i tappi con il precarico che sono piu cicciotti vada tagliato il distanziale.
a breve comunque smonterò la forcella per dare un occhiata e faccio foto.
Messaggio da dip » mar feb 24, 2026 8:02 pm
Siccome hai i pezzi originali ( mi ero perso la cosa...) volendo provare a settare il kit, puoi tagliare i distanziali.
Anche di 15mm, tanto se fosse troppo, lo puoi ridurre agendo sul precarico.
Messaggio da sniper765 » mer feb 25, 2026 5:38 pm
Taglia i distanziali di 10-15mm e prova a vedere se migliora (sicuramente si) la situazione del sag.
Tanto a recuperare sag si risolve facilmente precaricando con i tappi.
nico giraldi
Moto: sv650s
Messaggio da nico giraldi » mer feb 25, 2026 7:27 pm
Ok oggi ho smontato la forcella e finalmente ho capito quale è il problema. Tanto per cominciare, smontando e verificando le misure di molle e distanziali che ho trovato montati e verificato i codici ho scoperto che è un kit FG gubellini completo di pompanti idraulici.
E qui viene il bello. Il distanziale originale Suzuki che ho da parte insieme ai suoi flauti, molle etc, misura 178mm invece dei 200mm del distanziale della versione 99/01 senza tappi di precarico. Mettendoli a fianco il gruppo molla e distanziale gubellini è 15mm più alto quindi per montarlo sulla prima serie K2 che ha i tappi di precarico va tagliato almeno di 15mm
Quando ho svitato i tappi superiori a momenti li sparo sul soffitto da quanto erano precaricati. Quindi ho portato i distanziali in rettifica e li farò tagliare di 15mm. Poi olio 7,5w e si rimonta il tutto. Due foto:
nico giraldi
Moto: sv650s
Messaggio da nico giraldi » mer feb 25, 2026 7:28 pm
Altra foto
Messaggio da sniper765 » mer feb 25, 2026 8:32 pm
Eh sì, c'è da tagliare là...
nico giraldi
Moto: sv650s
Messaggio da nico giraldi » mer feb 25, 2026 8:54 pm
Ci avevi preso. Esattamente 15mm di differenza.
Spero di aver contribuito a fare sapere che la sv650s K2 ha i distanziali più corti delle versioni 99/01 ....
Messaggio da dip » gio feb 26, 2026 7:20 pm
Bene!
Scoperto un inghippo!
Per pompanti cosa intendi?
La parte che fa da vera idraulica, o i pacchi lamelle aggiunte?
Immagino la cartuccia idraulica, anche perché se nei pezzi smontati ci sono i flauti...i pacchi lamelle non poggiano da nessuna parte.
Però ci deve essere un modo per regolare estensione e compressione.
E inoltre, verifica, scrivendo a Gubellini, che olio ci va, anzi che VISCOSITÀ espressa in cst ci va.
7,5w 10w 5w non significa nulla.
Fra olii di differenti marche, la viscosità può cambiare di un botto!
nico giraldi
Moto: sv650s
Messaggio da nico giraldi » gio feb 26, 2026 7:56 pm
All' interno della forcella ho trovato dei flauti idraulici facenti parte del kit, che sostituiscono in toto i flauti originali. Per quanto riguarda l'olio nel catalogo gubellini ho trovato come olio indicato per il kit SV un olio 12w gubellini.
Al momento ho preso un litro di 10w Repsol che ha ben 46cst di viscosità...che è tanto. Però su una forcella a flauti potrebbe starci.
nico giraldi
Moto: sv650s
Messaggio da nico giraldi » mar mar 03, 2026 9:49 am
grazie a tutti quelli che mi hanno dato preziosi consigli. adesso la SV si comporta decisamente come voglio. il taglio dei distanziali per compensare l'altezza dei tappi di precarico della sv-s k2 ha dato i suoi frutti abbassando l'avantreno ad una quota inferiore di 15mm rispetto a prima, e adesso con il giusto precarico (e olio nuovo) la forcella non lamenta più il problema dei fondocorsa in estensione che aveva sullo sconnesso che causavano un "clonk" fastidioso. il kit presente sulla forcella FG gubellini ha un bel feeling e molto appoggio in staccata e l'avantreno adesso alla giusta altezza fa il resto. Molto bene l'ingresso in curva anche perchè dietro lavora il mono paioli regolato a +5mm di altezza in più sul retrotreno tramite la sua regolazione interasse.
la SV cosi confiugrata (forcella kit pompanti e molle FG + mono paioli racing rigenerato pluriregolabile, tubi freno aeronautici e pastiglie SBS sinterizzate con pompa nuova e pinze revisionate) adesso è decisamente una moto interessante da guidare avendo risolto le sue aree più critiche di serie (specie le sospensioni).
foto della moto in assetto corretto
Messaggio da sniper765 » mer mar 04, 2026 10:13 am
Mettici che è pure bella da vedere!
Messaggio da skywalker67 » mer mar 04, 2026 11:04 am
Veramente bella!
Adesso non ti resta che partecipare al CSVR 2026 per farcela vedere dal vivo. :wink:
Messaggio da dip » ven mar 06, 2026 5:45 pm
Nico, mi sono perso un dato ( o probabilmente non lo hai nemmeno tu...)
Le molle del kit FG sai che costante elastica ( k) hanno?
Per curiosità scientifica, più che altro.
