Perdita olio
Pepperrandà
Fermone
Fermone
Moto: Sv 650 "00
Nome: Giuseppe Randazzo
Re: Perdita olio
Messaggio da Pepperrandà » ven ago 09, 2019 1:48 pm
lo_zarro ha scritto:il tubo di sfiato del carter è montato?
Non saprei, sono un novizio, utilizzandola tutti i giorni per andare a lavoro non ho il tempo per smontarla e guardare un po' com'è la situazione
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
Pepperrandà
Fermone
Fermone
Moto: Sv 650 "00
Re: Perdita olio
Messaggio da Pepperrandà » ven ago 09, 2019 1:50 pm
Sgualfone ha scritto:Hai provato a vedere se succede anche mentre fai uno stoppie? :D
Ehm dovrei revisionare le forcelle prima di cominciare a provarci, step by step Immagine
Rikirr
Moto: Gsxr 750 K8 pista
Nome: Riki
Re: Perdita olio
Messaggio da Rikirr » sab ago 10, 2019 7:58 am
Controlla il serraggio delle candele..se c'è una candela nn serrata bene potrebbe uscire l'olio...và nel pozzetto e poi esce...altre ipotesi nn ce ne sono...se nn hai il carter crepato...
Re: Perdita olio
Messaggio da Sgualfone » sab ago 10, 2019 8:50 am
Scusa una domanda... se fosse una candela non serrata bene da dove proviene l'olio?...
Mi viene più facile pensare che il coperchio valvole del cilindro posteriore non sia serrato bene o abbia addirittura la guarnizione pizzicata e visto che li non c'è grande pressione normalmente non esce ma se l'olio punta direttamente nel punto giusto ecco la perdita...
12.000 km .... come fai ad esserne sicuro?... sulla SV basta cambiare il contachilometri che la moto passa subito da 100.000 a 30.000 come quella di un mio amico... ...
X
Pepperrandà
Fermone
Fermone
Moto: Sv 650 "00
Re: Perdita olio
Messaggio da Pepperrandà » sab ago 10, 2019 9:20 am
Perché è stata acquistata nel 2000, nel 2001 è stata venduta a mio cugino che a sua volta nel 2008 l'ha venduta a mio fratello, che adesso l'ha venduta a a me. Quindi si, direi che ne sono sicuro Immagine
Comunque sia per quanto riguarda le candele, non so, ma controllo quanto prima
Re: Perdita olio
Messaggio da Sgualfone » sab ago 10, 2019 10:53 am
Ottimo difficile trovarle così "genuine"
X
Vrs
Moto: SV 650 99
Re: Perdita olio
Messaggio da Vrs » sab ago 10, 2019 1:30 pm
No questo assolutamente no, una candela leggermente molle può creare depositi oleosi derivati dalla combustione dell'olio di recupero dall'airbox e da micro velo che filtra oltre le fasce del pistone, ma da li a parlare di perdita c'è ne corre parecchio, oltre al fatto che quei depositi tendono poi a carbonizzare.
Se uno si ritrovasse dell'olio sulla parte superiore della candela la prima cosa da verificare sarebbero le guarnizioni del coperchio valvole.
Rikirr
Nome: Riki
Re: Perdita olio
Messaggio da Rikirr » dom ago 11, 2019 10:58 am
Se i raschia olio dei pistoni sono usurati...vedi da una candela nn serrata bene quanto olio esce...la guarnizione del coperchio valvole nn l'ho nominata..perchè penso che un controllo visivo lo abbia fatto e sia tutto ok...
Re: Perdita olio
Messaggio da Sgualfone » dom ago 11, 2019 11:18 am
Se i raschiaolio sono usurati si mangia olio anche mentre cammina normalmente... si vedrebbero le candele sporche... il fumo dallo scarico etcc... etcc... o mi sbaglio?
X
Rikirr
Nome: Riki
Re: Perdita olio
Messaggio da Rikirr » dom ago 11, 2019 11:30 am
Cert...ma nn ho letto che il motore è perfetto...nn consuma olio...l'olio da qualche parte esce e sicuramente deposita in qualche parte del motore..per poi gocciolare in particolari condizioni..tipo quando fà le penne o sdraia la moto...quindi o esce dal motore...oppure quando rabbocca nn c'entra bene il buco...:)
Re: Perdita olio
Messaggio da dip » ven ago 16, 2019 11:44 am
Pepperrandà ha scritto:Salve a tutti, posseggo una sv650 prima serie e ho una curiosità: un giorno scivolando (per fortuna piano) con la moto, ho notato che ho perso un bel po' d'olio, poco fa mentre impennavo mi è successo di nuovo, l'ho messa su un po' più del solito ed è uscito dell'olio, non capisco se sia normale ne da dove esca, potete aiutarmi?
L'unico punto che mi viene in mente da dove può uscire olio a moto inclinata (stesa o verticale) è dal tappo di riempimento.
Re: Perdita olio
Messaggio da r----y » dom ago 18, 2019 2:49 pm
:diespam: :chiuso:
Moto: Joyride (SV650 AL6)
Re: Perdita olio
Messaggio da skywalker67 » dom ago 18, 2019 3:16 pm
Però é uno spammer con il senso dell'umorismo.
Re: Perdita olio
Messaggio da sniper765 » dom ago 18, 2019 4:30 pm
:diespam: :chiuso:
Però é uno spammer con il senso dell'umorismo. ImmagineImmagineImmagine
grazie per la segnalazione, ho provveduto.
topic ripulito.
:up:
Pepperrandà
Fermone
Fermone
Moto: Sv 650 "00
Re: Perdita olio
Messaggio da Pepperrandà » lun ago 19, 2019 3:10 pm
Sono qui davanti la moto senza tanga e, appoggiandola per terra ho trovato il punto da cui esce l'olio! Vi allego la foto.
Ovviamente c'è la fascetta all'estremità perché andrà collegato da qualche parte ma, o si è staccato da solo o non so darvi altra spiegazione, qualcuno mi dice dove va collegato per favore?ImmagineImmagineImmagine
Pepperrandà
Fermone
Fermone
Moto: Sv 650 "00
Re: Perdita olio
Messaggio da Pepperrandà » lun ago 19, 2019 3:51 pm
Ok ho trovato! Va collegato all'airbox, ma ormai sono curioso di sapere a quale pro. Cioè metti che mi si sdraia la moto e comincia ad uscire olio che va a finire nell'airbox? Non capisco proprio
Re: Perdita olio
Messaggio da Sgualfone » lun ago 19, 2019 3:57 pm
gio ago 08, 2019 5:31 am
No! Non è normale!
Sicuro che sia olio?... l'unico posto che mi viene in mente è l'airbox capita di trovarlo sporco di olio magari con il tempo si è accumulato ed esce da li... altro non mi viene in mente a meno di ipotizzare danni al motore
Appunto tubo ricircolo vapoiri olio che dovrebbe andare all'airbox!
X
Pepperrandà
Fermone
Fermone
Moto: Sv 650 "00
Re: Perdita olio
Messaggio da Pepperrandà » lun ago 19, 2019 4:33 pm
No! Non è normale!
Quindi se correttamente collegato non dovrebbe darmi più questo problema giusto?
Re: Perdita olio
Messaggio da Sgualfone » lun ago 19, 2019 4:37 pm
Nei casi da te citati al posto di uscire fuori dal tubo ti si inzuppa l'airbox di olio che poi potrebbe essere aspirato dal motore... l'olio è incomprimibile grandi quantità potrebbero fare danni anche grossi... verifica se si può bypassare o chiudere direttamente... oppure montare un decanter...
X
Re: Perdita olio
Messaggio da Sgualfone » lun ago 19, 2019 4:41 pm
X
