Aiuto tubi treccia
Aiuto tubi treccia
Ragazzi devo montare dei tubi anteriori piu lunghi per una radiale.
Al momento ho il tubo con lo sdoppiatore.
Un amico mi ha dato dei tubi di un gsxr in treccia HEL che però nn capisco come vanno montati e se la lunghezza é sufficiente.
La lunghezza dei tubi vecchi é 32 cm +32 +42 cm
I nuovi gsxr sono 58+49+43
La questione è che i tubi gsx sono tre pezzi separati, tutti con finale a occhiello.
Nel kit ci sono 5 perni tra cui uno con due fori.
Come si montano? Ce bisogno di un adattatore? Esiste uno sdoppiatore per raccordo a occhiello?
Grazie a tutti, mitico forum!
maxim
- Moto: Tracer 900
- Nome: Massimo
Re: Aiuto tubi treccia
Il perno con due fori dovrebbe essere quello che va montato alla pompa ed e più lungo e con due fori perche deve tenere insieme due finali ad occhiello dei due tubi che vanno alle due pinze anteriori (un tubo per ogni pinza).
Poi c'è il problema della radiale, nel senso che bisogna vedere se gli occhielli hanno la giusta direzione, comunque ho visto in commercio raccordi specifici per le radiali.
Per le misure dei tubi il più lungo dobrebbe essere quello che va alla pinza anteriore sx, quello un po più corto del primo va alla pinza anteriore dx ed il più corto dovrebbe essere quello pella pinza posteriore.
Di più non so dirti perché sulla mia ho messo un kit specifico.
Il fatto é nn capisco perché ho tre tubi
maxim
- Moto: Tracer 900
- Nome: Massimo
Forse mi sono spiegato male.cqdoule ha scritto:Il fatto é nn capisco perché ho tre tubi
Hai tre tubi perché due partono insieme dalla pompa anteriore e vanno alle due pinze, quindi un tubo per ogni pinza.
Il terzo tubo è quello che parte dalla pompa del freno postriore e va alla pinza posteriore.
Cosi puo essere razionale, ma possibile che dalla pompa alla pinza siano lunghi solo 49 cm scarsi?
Forse in un gsx le distanze sono molto più corte XD
mau.83
- Moto: Sv1000®,ex Sv650® K3
Scusa, ma se ti poni queste domande forse non è il caso che giochi con i freni..
mau.83
Comunque se può aiutarti, per vedere se le misure sono sufficienti la forcella davanti deve essere tutta estesa e non appoggiata a terra, altrimenti alla prima accelerata si strappano.
Ma infatti mica li monto io, stavo valutando prima di portarla dal meccanico se i tubi sono abbastanza lunghi. Questo poiché il meccanico é un po lontano.
mau.83
Viene difficile aiutarti a distanza, non è solo la lunghezza da guardare. Può cambiare l'angolo dei raccordi, il tipo di filettatura differente tra pompe o pinze di diversa marca, puoi far passare i tubi in posti differenti.. Non è una cosa così banale, a me han sbagliato 2 volte perché han ordinato quelli S invece di N quando avevo tutto originale, e quando ho cambiato le pinze li ho fatti fare su misura.
Compra quelli adatti e chiuso
Lapidario!Dona ha scritto:Compra quelli adatti e chiuso
Vi leggo solo con Tapatalk..... non pretendete troppo!
Concordo assolutamenteDona ha scritto:Compra quelli adatti e chiuso
