sensore folle
Antonio78
- Moto: sv650
- Nome: antonio romeo
sensore folle
Salve , ho un problema col sensore folle della mia sv650 del 2000, qualcuno ha lo schema interno del sensore in modo da poterlo testare ? Grazie in anticipo
Re: sensore folle
Non c'è bisogno dello schema.
Vado a memoria.
Contatto centrale = filo bianco nero ( o nero bianco ) è la massa.
Filo blu con riga colorata è la folle e corrisponde al contatto più piccolo
Fili rosso con riga e verde con riga sono quelli di 2° 3° marcia. Corrispondono ai due esterni grandi.
Detto questo, qual'è il problema?
Vado a memoria.
Antonio78
- Moto: sv650
Re: sensore folle
Il problema e che non c'è scintilla sulle candele . Ho effettuato tutte le misurazioni ma nulla . Scusa ma non sono 4 i cavi che escono dal sensore ?
Re: sensore folle
Si, 4 fili.
Bianco/nero
Blu
Rosso
Verde
Forse prima non si capisce bene che rosso e verde sono due fili.
Comunque hai scritto che non hai scintille sulle candele.
Entrambe?
Il motorino d'avviamento gira?
La spia della folle si accende?
Bianco/nero
Blu
Rosso
Verde
Entrambe?
Antonio78
- Moto: sv650
Re: sensore folle
Il motorino gira spia folle accesa nessuna scintilla in entrambe le candele, ho provato pure a sostituire la centralina ma non e cambiato nulla ! Aiuto
miki66
- Moto: KTM 660 SMC; MT-09
- Nome: belva
Re: sensore folle
pick-up?
Re: sensore folle
Se il motorino gira e la folle è accesa, il sensore della folle è ok, così come il sistema del cavalletto e leva frizione.
Altrimenti non gira neanche il motorino.
Possono essere difettose le candele o ossidati le viti che fissano le bobine.
Antonio78
- Moto: sv650
Re: sensore folle
Ho controllato anche le tensioni sulle bobine e sono ok
nordestwolf
- Moto: sv1000s
- Nome: Leia
Re: sensore folle
Isolante dei cavi delle candele forse? Magari scarica a massa da qualche parte. Metti un dito sull' elettrodo e vedi se senti qualcosa. Se scarica a massa dovresti comunque sentire un pò di tensione
Inviato dal cinesefonino
miki66
- Nome: belva
Re: sensore folle
io insisto: pick-up
Se già controllato centralina e candele, controllato pulsanti arresto emergenza e cappucci candele, dubito che entrambe le bobine (e nello stesso momento) possano essere difettose.
Prova a controllare, capitolo 7 pagine 27-28 del manuale tecnico
Antonio78
- Moto: sv650
Re: sensore folle
Il problema è che nelle bobine non arriva l'inpulso arriva solo il positivo
miki66
- Nome: belva
Re: sensore folle
appunto, se non arriva l'impulso è magari per il fatto che non arriva il corretto segnale dal pick-up alla centralina
Antonio78
- Moto: sv650
Re: sensore folle
Un segnale arriva ma non so se è coretto
miki66
- Nome: belva
Re: sensore folle
hai controllato come indicato nel manuale?
Antonio78
- Moto: sv650
Re: sensore folle
Ho controllato la resistenza interna e va bene . Ho controllato anche in fase di messa in moto e dava qualche volt
miki66
- Nome: belva
Re: sensore folle
ma ti dava più di 3V come indicato?
Antonio78
- Moto: sv650
Re: sensore folle
Ora non ricordo ma appena rientro controllo bene . Male che vada si trova in commercio solo il pick-up e se si dove lo trovo ?
miki66
- Nome: belva
Re: sensore folle
mah, penso da Suzuki o qualche ricambista ben fornito che ne ha di identici.
