strumentazione sv650s
- Moto: sv650s
- Nome: luigi
buonasera,mentre i lavori su sandy procedono a rilento,causa spedizioni del c...o
guardavo la moto e pensavo a quale strumentazione montare,visto che quella originale è troppo grande per una naked! siccome ho provato ad accendere la moto senza strumentazione e non parte,esiste un modo per accenderla senza montare tutta quella vaccata sul manubrio? la devo mettere in moto,solo che per prendere la strumentazione nuova più piccola devo aspettare dopo le feste...... avete qualche idea,consiglio????
la mia moto sotto i ferri!
http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 586&type=3" onclick="window.open(this.href);return false;
- Moto: sv650s
- Nome: luigi
Re: strumentazione sv650s
nessuno sa niente???
- Moto: sv650s
- Nome: luigi
vuoi dire che di solito si accende anche senza strumentazione?
- Moto: gsxr1000k6 - sv650s
non so sull'sv ma confermo che il gsx non parte senza strumentazione...
non conosco una soluzione, mi dispiace
io non ho la strumentazione originale e la moto va tranquillamente e non ho fatto nulla di particolare se non prendere parte del cablaggio e ho collegato tutto alla nuova strumentazione.
- Moto: sv650s
- Nome: luigi
ok,ma senza nessuna strumentazione è possibile accenderla la moto?
Prova a scaricarti gli schemi elettrici della moto, magari riesci a venire a capo del problema. mi sembra ci siano su sv-rider
non è che hai staccato anche il connettore dei blocchetti elettrici o blocchetto chiave?
- Moto: sv650s
- Nome: luigi
domandonaaaaaaa
la moto parte tranquillamente senza strumentazione,ed una cosa è fatta... ora però ho un problema. nn sono sicuro,ma la ventola del radiatore,senza strumentazione dovrebbe partire normalmente? ancora non sono riuscito a sentirla quando parte.. sarà perchè ci sono 2° ma non sono sicuroo..... fatemi sapere!!!
- Moto: KTM 660 SMC; MT-09
- Nome: belva
la ventola parte quando il termostato dedicato segnala alta temperatura. Non c'è un collegamento diretto con la strumentazione.
Ricordo comunque che normalmente il termostato accende la ventola solo con temperature acqua superiori ai 100°C
Allora
1) la moto si accende benissimo anche senza strumentazione, io ho girato per un mesetto senza.
2) la ventola (se tutto ok) parte senza strumentazione, ma se è una Sv "ben funzionante" accesa da ferma la ventola ti partirà solo d'estate a 42° se la moto è sotto il sole, e cmq ci vorranno una ventina di minuti.
spero abbia reso l'idea... almeno la mia si comporta cosi. SvS del 2000.
usa anche il cervello non usare solo il polso destro stai andando in moto, non ti stai facendo una sega.
- Moto: sv650s
- Nome: luigi
ok ok la ventola funziona,l'ho testata con il termometro laser,attacca a 102 e stacca a 98!
