dilemma tankerite
'-BlackBison-'
Fermone
Fermone
Moto: Suzuki SV 650 S
dilemma tankerite
Messaggio da '-BlackBison-' » gio mag 03, 2012 6:35 pm
salve a tutti
scusate se persevero con i miei innumerevoli topic ma ho bisogno del vostro aiuto per terminare la mia moto nel miglior modo possibile.
Dopo aver spulciato forum dopo forum e aver letto la guida che ho ricevuto direttamente col prodotto, una decina di giorni fa ho tankerizzato il serbatoio in VTR con TANKERITE GUM e ho eseguito la procedura passo passo senza variazioni.
Oggi ho provato ad infilare un tampone flessibile all'interno per controllarne la catalisi.
Già dall'imboccatura del tappo ho notato che in alcuni piccoli punti il prodotto macchia il tampone il che mi lascia pensare che il prodotto non sia perfettamente catalizzato. :testacalda:
Qualcuno sa dirmi se è normale o se è un dannatissimo problema?
Grazie!
< accade nel cuore ciò che accade in quei cilindri >
http://www.facebook.com/AdbLabs
ImmagineImmagineImmagine
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Re: dilemma tankerite
Messaggio da mark » gio mag 03, 2012 6:38 pm
non fai prima a contattare direttamente la ditta produttrice?
'-BlackBison-'
Fermone
Fermone
Messaggio da '-BlackBison-' » gio mag 03, 2012 6:52 pm
preferisco parlarne con qualcuno che ha avuto concretamente lo stesso problema e che comunque ha usato la moto senza riscontrare problemi, le ditte quasi sempre in primis mettono in dubbio le competenze del cliente (nonostante le procedure siano corrette) per cui alle volte non serve nemmeno contattarle. La lascio come ultima risorsa.
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
R: dilemma tankerite
Messaggio da nikovic » gio mag 03, 2012 9:02 pm
puoi darmi qualche info in più? quanto hai lasciato catalizzare? considera che minimo ad asciugare per un polimerare completamente deve stare una settimana 10 giorni anche meglio, comunque puoi provare a risolvere mettendo delle gocce di catalizzatore sopra, in ogni caso prova a sentire la ditta quella on line sono molto disponibili e gentili ,dimenticavo per farlo asciugare meglio prova a mettergli una lampada da 100 watt inzomma scaldalo e probabilmente già risolvi così
'-BlackBison-'
Fermone
Fermone
Messaggio da '-BlackBison-' » gio mag 03, 2012 10:27 pm
l'ho tankerizzato più di 10 giorni fa ruotandolo per due ore (la resina rimasta nel barattolo era ormai catalizzata) poi non l'ho più toccato. Purtroppo di catalizzatore non ne ho più, il kit era pre-dosato e l'ho usato tutto. La moto l'ho lasciata in un garage abbastanza caldo, la mattina con 'ste belle giornate la temperatura interna raggiunge i 30° quindi in teoria dovrebbe aver terminato la polimerizzazione. Proverò a contattarli!
Andrea K
Messaggio da Andrea K » ven mag 04, 2012 10:07 am
Ma perchè tankerizzare un serbatoio in VTR?
'-BlackBison-'
Fermone
Fermone
Messaggio da '-BlackBison-' » ven mag 04, 2012 3:08 pm
oltre che per una maggiore sicurezza, la resina serve ad omogeneizzare l'interno e riempire eventuali impurità (il serbatoio è artigianale) evitando che i vapori della benzina penetrino tra le fibre. Tankerite GUM è indicato per materiali plastici e funge anche da isolante termico mantenendo la temperatura del carburante all'interno costante e il 15% più bassa di un normale serbatoio a parità di temperatura esterna.
Ho preferito una maggiore protezione, tutto qui.
riposseduto
Moto: sv650 99
Messaggio da riposseduto » lun mag 07, 2012 9:15 am
unica prova che puoi fare è portare il serbatoio a circa 40° per qualche minuto. questo dovrebbe in un primo momento accentuare il problema (sembrerà che la resina tenda a sciogliersi) ma in realtà riattiva e velocizza la catalisi ed in 24 ore potrebbe tirare definitavemente.
se non ha tirato non mettere benzina che fai un casino epocale.
facci sapere cosa consiglia la ditta produttrice!
SMASA 2000 SRL
Sirio Auto 77
'-BlackBison-'
Fermone
Fermone
Messaggio da '-BlackBison-' » lun mag 07, 2012 11:25 pm
è già piegato da giorni, all'interno è comunque tutto catalizzato a dovere, il problema sono i piccoli grumi. La ditta mi ha categoricamente sconsigliato interventi di ogni genere. La giusta operazione consigliata è ripetere il trattamento, il nuovo strato agisce sul primo catalizzandolo. Praticamente farò un secondo trattamento.
Comunque ignoro ancora la causa del problema.
Grazie a tutti per i consigli! :P
sparrow
Moto: SV 650 s
Messaggio da sparrow » mar mag 08, 2012 2:59 pm
in certe occasioni un phon per capelli può essere un'arma vincente :asd:
Volare libero è il mio sogno, correre felice è il mio divertimento.
