domanda gomme
- Moto: sv650s k9
domanda gomme
Ciao a tutti ragazzi,volevo chiedervi una cosa.Dovrei cambiare le gomme dell'auto che attualmente monta delle 195/45 r15 e volevo mettere degli pneumatici per tutte le stagioni solo che di questa misura non esistono ma fanno i 195/50.Secondo voi se dovessi montare i 50 la polizia potrebbe farmi storie?ma soprattutto dal punto di vista tecnico potrebbe causare problemi che ne so allo sterzo piuttosto che all'auto in generale o la differenza tra le due è minima?grazie a tutti
- Moto: SV650S k6 CB1000R k9
Re: domanda gomme
Non lo farei x 2 motivi.
1 - le gomme le controllano eccome e se non sono misure riportate a libretto
2 - le gomme allseason vanno bene tutto l'anno ma non sono buone né su asciutto né su neve
Aggiungo che se vivi nelle zone dove c'è l'obbligo di gomme invernali, dubito tu sia in regola.
Re: domanda gomme
Se sono omologate a libretto non c'è problema se no io lascerei perdere
23/10/2011 - Ciao SuperSic...
Re: domanda gomme
Se non ricordo male la seconda cifra indica la spalla della gomma, mettendola in rapporto alla larghezza del battistrada. Quindi 195x0,45=87,75mm e 195x0,5=97,5. La gomma /50 è circa 2 cm più alta. Da un punto di vista pratico "potrebbe" andare tutto bene e non comportare nessuno sfregamento. Però, come già detto, fdo e revisione potrebbero darti problemi. Piuttosto potresti informarti se è possibile aggiungere quella misura a libretto, e solo dopo allora puoi pensare di montarle.
Ma questo comporta l'aggiornamento dei dati sul libretto.. magari vedi sul libretto se si possono mettere altre misure, magari con un altro tipo di cerchio.
- Moto: sv650s k9
Re: domanda gomme
Grazie a tutti per le risposte,credo opterò per pneumatici classici(estivi) della stessa misura attuale
