Hub USB, domanda su funzionamento
Moto: Solo Ducati.........
Messaggio da Teobecks » gio lug 18, 2019 4:47 pm
Sto spippolando sulla EEPROM della mia moto, ho necessità di registrare i dati con l'apposita interfaccia obd-usb e anche i valori lambda con un altra interfaccia dedicata. Entrambe le interfacce hanno "uscita" USB e comunicano i loro rispettivi dati ad un unico software.
Il pc, portatile che ho, ha una sola porta USB, se utilizzo un hub anche con solo due ingressi (che poi son quelli che mi servono), riesco a registrare i dati contemporaneamente?
Oppure l'hub fa lavorare un ingresso alla volta?
Re: Hub USB, domanda su funzionamento
Messaggio da sniper765 » ven lug 19, 2019 9:22 pm
L'hub dovrebbe senza problemi supportare un doppio flusso di dati...
Parlo in generale, è sempre così.
Tanto è vero che puoi copiare/scrivere su due penne usb collegate sulle due porte di uno stesso hub.
Sempre che abbia ben capito la tua richiesta...
Moto: mt09
Messaggio da stez90 » sab lug 20, 2019 7:31 pm
Dovrebbero andare entrambi, magari con qualche limitazione sulla velocità anche se non credo sia un problema nel tuo caso.
Messaggio da Teobecks » sab lug 20, 2019 8:03 pm
Grazie, nel frattempo mi avevano già detto la stessa cosa vostra.
Ne ho ordinato uno con 4 uscite, 2.0 anche se mi hanno consigliato il 3.0, ma per quello che devo fare è più che sufficiente e che considerando che non ho mai avuto bisogno di una cosa del genere, per ora ho preferito risparmiare qualche €.
Se fa piacere posso postare i vari log in un apposito topic e ne discutiamo insieme, se volete.
Moto: mt09
Messaggio da stez90 » sab lug 20, 2019 10:06 pm
Certamente, cosa stai misurando di preciso?
Messaggio da sniper765 » sab lug 20, 2019 10:12 pm
Teobecks ha scritto:Grazie, nel frattempo mi avevano già detto la stessa cosa vostra.
Perché no, ne discutiamo ma soprattutto, nel caso, impariamo qualcosa di nuovo.
Messaggio da Teobecks » sab lug 20, 2019 10:35 pm
stez90 ha scritto:Certamente, cosa stai misurando di preciso?
Per ora sto controllando i valori di TPS, per capire se le modifiche che ho fatto sono centrate o no.
Sostanzialmente ho modificato i valori della tabella del TPS eliminando due colonne inutili ed inserendole tra due valori "di serie" dove ho riscontrato un mio utilizzo più frequente.
Successivamente registrerò oltre ai valori di tps, rpm e altre cose, anche il valore di lambda appositamente montata per capire come e dove Intervenire.
Da qui, ma già dal discorso modifica break TPS, il discorso è più complesso e andrebbe spiegato a dovere; non mi sembra il topic adeguato, facciamo un topic nuovo o continuiamo qui?
Sono disponibile a raccontare tutto, ma non è così facile (non sono un genio io, quindi con un po'di applicazione ci arrivate sicuramente anche voi) e tante cose sono nuove anche per me...
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » sab lug 20, 2019 10:40 pm
Arabo hahaha comunque se può essere utile a migliorare qualche parametro della moto... Sono pronto ad imparare anche il cinese :smilone:
Moto: mt09
Messaggio da stez90 » dom lug 21, 2019 12:03 pm
Forse è meglio un topic a parte, tra l'altro sbaglio o non hai la SV?
Perchè da come parli del TPS mi vien da pensare ad un mezzo col ride-by-wire.
Lambda wide band?
Messaggio da sniper765 » dom lug 21, 2019 1:55 pm
Consiglio anche io un topic nuovo. :up:
Messaggio da Teobecks » dom lug 21, 2019 4:14 pm
Lambda wide band?
Continuiamo QUI
Messaggio da Teobecks » lun lug 22, 2019 4:15 pm
Altra domanda, lo stesso hub, usato invece su smartphone come si comporta? Uguale? Quindi più ingressi visti contemporaneamente?
Messaggio da sniper765 » lun lug 22, 2019 9:23 pm
Teobecks ha scritto:Altra domanda, lo stesso hub, usato invece su smartphone come si comporta? Uguale? Quindi più ingressi visti contemporaneamente?
Personalmente posso dirti che avevo un hub usb collegato al cell perché ci usavo mouse e tastiera (diciamo come fosse stato un piccolo portatile, uso molto semplice comunque) e funzionava a dovere, ma il flusso dati in quel caso era praticamente minimo.
Secondo me il presupposto fondamentale è un cavo OTG di qualità, ho letto che con otg cinesissimi alcuni cell davano problemi di ricezione, di sensibilità del touch ecc.
Messaggio da Teobecks » lun lug 22, 2019 9:29 pm
Anche se si inibisse completamente la ricezione non sarebbe un problema, il telefono con l hub collegato serve solo alla registrazione dei dati.
Se funzionasse davvero avrei risolto il 99% dei miei problemi
Messaggio da Teobecks » ven lug 26, 2019 10:05 pm
Piccolo aggiornamento. L'hub collegato ad un netbook dotato di singola porta USB, ha funzionato correttamente con mouse esterno e una chiavetta.
Ho infatti aperto e maneggiato dei file all'interno di una cartella della chiavetta, usando un mouse esterno.
Domani provo a collegare l'hub al telefono che uso per fare i log, vediamo se vede due chiavette
Edit: stamattina ho provatoa trasferire un file da una chiavetta all'altra con l'hub ed ha funzionato. Ora non resta che sperare che funzioni con il "traffico dati" delle due interfacce
Messaggio da Teobecks » sab ago 31, 2019 3:55 pm
Aggiornamento della situazione, per dovere di cronaca.
L'hub funziona perfettamente con due penne USB contemporaneamente come ho già detto, ma nel mio caso specifico, purtroppo non va bene perché il controller wideband (sonda lambda) ha una uscita in RS232, se lo converto in USB (per dirla molto volgarmente) la app non lo vede.
È stato necessario acquistare un adattatore RS232/Bluetooth.
Inoltre il problema sembra più grande del previsto perché a quanto pare (sono in contatto con il creatore della App con cui sto scambiando una serie fitta di mail) gli ultimi aggiornamenti di Android non permettono l'acquisizione di dati contemporaneamente da USB e Bluetooth.
Lo sviluppatore mi ha girato una versione prova giovedì sera, non ho avuto modo di provare perché sono al mare da ieri per tutto il weekend, quindi se ne parla lunedì, comunque lui stesso era molto dubbioso sul possibile funzionamento della versione"prova".
Moto: mt09
Messaggio da stez90 » sab ago 31, 2019 6:34 pm
Acquisizione usb su Android?
Messaggio da Teobecks » sab ago 31, 2019 7:05 pm
stez90 ha scritto:Acquisizione usb su Android?
Si tramite adattatore obd-usb. Sulla presa diagnosi della moto c'è il connettore 3pin, con un adattatore da lì si passa a obd (è un cavetto "fiat") e poi con il classico kkl wag-com, da obd a USB.
Con apposita App si fa diagnosi, azzerano errori e spie di service ed ha altre funzioni interessanti tra le quali quella di poter fare dei log dei dati
Messaggio da sniper765 » sab ago 31, 2019 7:33 pm
Effettivamente acquisire più cose con lo smartphone, soprattutto se parliamo di acquisire da due "porte" diverse, mi sembra alquanto ottimistico, poi magari si fa senza problemi e sto sbagliando io...
Messaggio da Teobecks » sab ago 31, 2019 8:39 pm
Francamente non ne ho la minima idea :asd:
