Pagina 1 di 2
Micro SD card compromessa
Inviato: gio giu 04, 2015 1:57 pm
da indegno2000
accidenti...ho una scheda microSD da 32 gb (classe 10) che ho usato rare volte sulla telecamerina montata sulla moto. Volevo utilizzarla sul mio smartphone e quindi ho cercato di formattarla banalmente con Win7. Niente rimaneva lì anche per 40min ma non si muoveva di una virgola (ho dovuto spegnere il pc per togliere la scheda).
Al riavvio non mi leggeva più la card, appena la inserivo mi diceva di formattarla...ho detto ok...ma anche qui si bloccava e non faceva nulla.
Ho quindi cercato in internet cosa poter fare e ho trovato un software che permette di formattare correttamente le SD "SD formatter...un nome...una garanzia". Ti dà 3 opzioni di formattazione (quick - full erase - full overwrite), ho provato a farle tutte e 3, ma la full overwrite mi dà errore non riesce a formattare (could not format memory card).
così mi "accontento" delle prime due opzioni...vado in Gestione risorse e vedo finalmente il disco "removibile" della SD e comincio a copiarci dentro i dati di backup della vecchia SD, ma appena metto la SD dentro al telefono e provo ad aprire i file risultano corrotti (i nomi sono cambiati in simboli tipo giapponesi, la data dei file è assurda tipo 2065 o 1980). Ricollego la SD al pc e appunto i file sono corrotti...riformatto tutto e adesso se provo a copiarci dentro qualcosa mi dà errore in fase di copia. Ho provato a formattare anche da telefono...stesso discorso!
Infine ho rimesso la vecchia SD e tutto sembra funzionare!!
Possibile che sia definitivamente compromessa? Ci sono prove che posso fare o software che possono salvarla??
Re: Micro SD card compromessa
Inviato: gio giu 04, 2015 2:26 pm
da pike
Inde.... se è realmente NUOVA, acchiappa lo scontrino e fattela cambiare.
Inviato: gio giu 04, 2015 2:32 pm
da indegno2000
eh nuova no...l'ho usata qualche volta con la telecamera avrà 2/3 mesi...ovviamente lo scontrino è andato...così come la scatola! appena ho visto che salvava i video ho buttato tutto! il tutto è nato dopo che ho provato a formattarla...scemo io...a saperlo cancellavo solo il contenuto e la mettevo direttamente nel telefono...invece volevo fare una cosa "fatta bene"....formatto bello pulito. Ora è ancora bloccata in formattazione (con Win7)...non riesco manco a interrempere la formattazione!!
Inviato: gio giu 04, 2015 2:33 pm
da pike
Dopo la scatola e lo scontrino direi che puoi lanciare anche la scheda...
Vabbè. Tentativo paraculo: Check Flash.
http://mikelab.kiev.ua/index_en.php?pag ... chkflsh_en
Almeno ti certifica quanto è morta...
Inviato: gio giu 04, 2015 2:43 pm
da indegno2000
sta andando...ma eventualmente sistema anche gli errori oppure "guarda" e basta?
Inviato: gio giu 04, 2015 2:47 pm
da indegno2000
direi che dopo un centinaio di errori sia inutile andare avanti col check!
Inviato: gio giu 04, 2015 2:48 pm
da pike
Guarda ben benino la marca e ricordatela come "SD Card da non ricomprare".
da indegno2000
Sandisk Ultra...20€ buttati!
Inviato: gio giu 04, 2015 2:49 pm
da pike
Strano, solitamente sono molto buone. Secondo me sei stato poco furbo tu a non conservare scatola e scontrino. Fanno un buon lavoro sul servizio cliente.
Inviato: gio giu 04, 2015 2:55 pm
da indegno2000
eh hai ragione...sinceramente una volta "testata" sulla videocamera non pensavo si potesse rovinare così drasticamente! ne ho comprate in passato di SD e una volta testate buttavo via tutto! vabuò ne comprerà un'altra...anche da 16gb che tanto per il telefono sono più che sufficienti!
Inviato: gio giu 04, 2015 3:00 pm
da indegno2000
che ne dite di questa
http://www.amazon.it/Samsung-MB-MP32D-S ... _pr_sims_t" onclick="window.open(this.href);return false;
anche se non ho Samsung non penso ci siano problemi!!
Inviato: gio giu 04, 2015 3:20 pm
da lucvr80
samsung vanno benissimo!
in realtà anche le Sandisk, di solito.
probabilmente:
- o la telecamerina ha fatto qualche casino con le partizioni della scheda
- o la scheda era difettosa
comunque su samsung vai sicuro, quelle che hai linkato sono molto buone!
ah....tieni lo scontrino! :D
Inviato: gio giu 04, 2015 3:27 pm
da indegno2000
ahahahah assolutamente sì! stasera faccio un salto in negozio se le trovo a buon prezzo la prendo lì...sennò vado di amazon.
Inviato: gio giu 04, 2015 11:20 pm
da stez90
Io una Samsung da 32 l'ho mandata indietro.. Stesso problema di indegno, pure io con una telecamerina..
Re: R: Micro SD card compromessa
Inviato: ven giu 05, 2015 12:20 am
da 4sk8ters
Pure io ho problemi con una scheda sd samsung da 32 gb, su 2 cellulari diversi. A volte scrivo i files ma poi non riesco piu' a cancellarli. Poi magari riesco a cancellarli ma non riesco a salvarceli. Va quando ha voglia lei.
Inviato: ven giu 05, 2015 8:06 am
da indegno2000
ieri sono andato a vedere sta Samsung (centro commerciale) costa praticamente il doppio di quella su Amazon (stesso modello ovviamente).
cucciolotto e stez90...ma avete avuto problemi con quella da 32gb classe10??? Quella arancione per intenderci? :roll:
Non perchè a sto punto mi sa che va un pò a cuxo! Io avevo preso la Sandisk perchè mi sembrava un'ottima marca...fino a ieri pensavo fossero super affidabili...invece molti su Amazon si lamentano!
Inviato: ven giu 05, 2015 8:17 am
da pike
Io nonostante la tua esperienza e quanto hai riportato continuerò a comprare Sandisk e la consiglierò.
Può succedere, in ogni caso, di una "partita" di prodotti difettati.
Inviato: ven giu 05, 2015 11:40 am
da stez90
Si quella arancione da 32gb cl10. Fatto un controllo con software specifico e dava parecchi blocchi con errori..
A sto punto quando ne prenderò una nuova farò il test anche prima di iniziare ad usarla, almeno per capire se è la scheda o può essere qualche dispositivo che la smazza con l'uso... Anche perché perdere dati non è mai simpatico.. E se si parla di 32gb di roba...
Inviato: ven giu 05, 2015 12:38 pm
da ghino46
indegno2000 ha scritto:che ne dite di questa
http://www.amazon.it/Samsung-MB-MP32D-S ... _pr_sims_t" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Io ho acquistato questa SD nella versione da 64GB per il mio NOTE 3. Risultato? è durata 7 giorni dopo di che è completamente andata. Non veniva più rilevata neanche da PC. Ho buttato giù tutti i santi del calendario :evil: :evil: :evil:
Inviato: ven giu 05, 2015 12:53 pm
da lucvr80
ammazza quanti casi!
motivo di più per tenere lo scontrino :)
