File eliminati da android... dove vanno?
Inviato: dom set 28, 2014 6:51 pm
da gius
Oggi ho inspiegabilmente perso tutte le conversazioni di whatsapp. La cartella che avrebbe dovuto contenere i backup é vuota. Sapete dove vanno a finire i files cancellati (anche se io non ho eliminato nulla in modo volontario) di uno smartphone android e se è possibile recuperarli?
Thanks!
Re: File eliminati da android... dove vanno?
Inviato: lun set 29, 2014 11:59 am
da Randall
è un rischio ma dovresti provare a disinstallare e rimettere whatsapp, di solito li recupera dal server di Whatsapp
ho verifica bene sia la cartella della memoria SD esterna che la memoria interna del tuo smartphone
il FILE in questione ha un estensione .BKUP
Inviato: lun set 29, 2014 1:31 pm
da gius
Tentativo già fatto, e fallito.
Sulla SD non c'è più traccia dei file di backup (a parte quelli sono stati generati da ieri quando ho reinstallato whatsapp).
Sulla SD esterna neanche, ma non moi aspettavo di trovarceli.
Quello che volevo tentare di capire è come e dove cercare i file eliminati.
Altrimenti pazienza, alla fine non sono mica soldi.
Foto e video trasmessi/ricevuti, quelli ci sono.
Inviato: lun set 29, 2014 2:09 pm
da stez90
Hai provato un sofware di recupero dati sulla sd? Magari hai fortuna e non osno ancora stati sovrascritti..
Comunque a me whatsapp non ha mai recuperto nulla dal server, a differenza di telegram che tiene tutto dal giorno in cui lo installi..
Inviato: lun set 29, 2014 5:35 pm
da Leomotard
non so se vi può essere utile, cmq se andate in un messsaggio di whatsapp e premete "allegati/foto" vi compaiono tutte le vecchie foto che non avete neppure più perchè cancellate dalla galleria. Come toglierle? tramite quickpic (avviatelo e premete "mostra file nascosti")... a me cancello la bellezza di 516 foto.. che immondizia che fa whatsapp!!
Inviato: lun set 29, 2014 5:42 pm
da stez90
non è che son nascosti, sono nella cartella media di whatsapp... in chiaro sulla sd
parlando di android chiaramente.. sd/whatsapp/media/sottocartelle varie in base al tipo..
Inviato: mar ott 21, 2014 4:33 pm
da rob77
Se erano su Sd puoi provare con Photorec
Io ero riuscito con questa
http://marcoappe.com/come-recuperare-fo ... a-sd-guida" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; procedura.
