migliorare e rafforzare wi-fi in casa
- Moto: no
- Nome: Si ne ho uno
In pratica ho il wi-fi, ma non arriva bene in salone, il router sta in cameretta e c'è il bagno di mezzo, quindi router in cameretta, muro, bagno, muro e infine si arriva in salone saranno 5 metri di distanza ma in sala il segnale arriva e non arriva, che mi invento? Non posso spostare il router perchè il pc è collegato via cavo e il pc sta in cameretta....
Soluzioni?
Soluzioni?
Re: R: migliorare e rafforzare wi-fi in casa
Guarda su internet la costruzione di quelle antenne artigianali, a me ha funzionato. Carta stagnola e via.
Re: migliorare e rafforzare wi-fi in casa
Comunque è strano che non arrivi segnale entro i 10 mt, forse le tubazioni del bagno fanno da schermo, prova a vedere nel menu del router se puoi aumentare la potenza del segnale nel mio si può (D-link non ricordo il modello).
Back to blues
anche io tentai le antenne in carta stagnola, un pochino la situazione era migliorata, ma niente di eclatante.
- Ulisse io
ma invece della carta stagnola non e' meglio un accrocco topo questi che partono anche da una quindicina i euro?
http://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_noss_1 ... itore+WIFI
se non si ha la carta stagnola in casa, gia' tra benzina, fastidio di uscire di casa, due euro e 50 del rotolo piu' terra terra e tutto il resto, e col rischio di creare un disintegratore di cellule, tanto vale prendere un accrocco gia' pronto
tutti meggaiver dentro sto forum
- Moto: Elena bicilindrica
- Nome: Davide
compra un ripetitore di segnale che ti rimbalza e amplifica il segnale della wifi colllegandosi credo tramite MAC
In Scotch Whisky we trust...
- Segardino
- Moto: sv 650 N '00
Guarda qua:
http://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_noss?_ ... i+extender" onclick="window.open(this.href);return false;
Prendi un extender (meglio se della stessa marca del router). Sui 30 euro te la cavi.
ma come funzionano sti affari?
devi attaccarli al router o puoi metterli anche in un'altra stanza?
- Moto: mt09
L'importante è che l'extender sia sotto buona copertura del router, sennò non serve ad una mazza..
Altrimenti vai di powerline.. E li hai varie scelte... Per esempio powerline economici "solo cavo" (sposti il router e poi colleghi il pc fisso via powerline) oppure powerline con wifi, che però costano di più.. Questi però ti permettono di portare il wifi ovunque ci sia una presa della corrente del tuo impianto..
- Segardino
Vanno messi in una posizione intermedia tra il router e dove si vuole prendere il segnale. In pratica si collegano wifi al router e irragiano il segnale...come se fossero loro stessi il router!enjoyash ha scritto:ma come funzionano sti affari?
P.S. Nel mio caso (non sò se funzionano tutti così), l'extender crea una rete nuova...quindi ora ho due reti...netgear19 e netgear19_ext. A seconda del punto in cui mi trovo prende meglio una o l'altra!
- Moto: SV650
A metà strada non si riesce?
Oppure tirare un cavo dalla cameretta al salotto, e colleghi un access point/extender.
- Moto: sv650s '99
Gli extender WiFi e i router di buona qualità permettono di scegliere il canale. Mettendo i 2 dispositivi su 2 canali si può mettere lo stesso nome. In questa maniera il PC si aggancia al canale con il segnale più forte senza disconnettersi dalla rete.
Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
La mia bimba....
- Ulisse io
visto che quando si configura o si cambia nazione avvisa di selezionare la nazione del luogo, sara' mai che con una settata il segnale sia piu' forte? se si, quale nazione?
ultimo, e' vero che i canali migliori sono il 9 e l'11? e perche' mai? ese tutti selezionassero 9 e 11 a sto punto non diventa meglio un qualunque altro scarsamente utilizzato nei paraggi?
- Moto: no
L' extender mi sembra una buona soluzione e lo potrei installare a metà tra cameretta e salone ho una presa proprio lì, però con due powerline poteri portare il segnale al salone e installandolo dietro al televisore potrei attaccarlo via cavo, in pratica porto il segnale del router dove voglio utilizzando le prese elettriche dell'impianto di cas, giusto? Mi sà che ho risolto, consigli su marche e modelli?
