ho deciso di aggiornare il mio PC.. questa è la configurazione attuale:
Processore INTEL E8400 @3.0GHZ, dissipatore ARCTIC FREEZER
Scheda Madre ASUS P5Q pro (ddr2, predisposta per Crossfire)
Memoria RAM DDR2 800mhz 4GB
Scheda Video ATI HD 4850 Toxic 512mb (+25mhz rispetto a stock, dissipatore attivo Zalman)
Hard Disk Samsung 1 TB 7200rpm
Hard Disk Seagate 500GB 7200rpm
Alimentatore Nilox (argh..) 600W
Il PC va bene, ma è un pò lento su alcuni giochi... più che altro tende a laggare nei giochi che richiedono tanta memoria grafica o rendering JIT (l'ultimo NFS, Borderlands2, ecc..)
Per aggiornarlo seriamente bisognerebbe cambiare tutto quanto, ma per ora non ho voglia di spendere... pensavo però di montare questa scheda:
E' una 7850 twin frozr della MSI... ha circa 50mhz di clock superiore alla versione stock, e a quanto pare è la più performante tra le 7850.... il tutto per circa 180 euro di scheda.
http://it.msi.com/product/vga/R7850-Twi ... D5-OC.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
l'idea è di prendere solo la scheda e tenere il PC ancora un paio di anni, per evitare di cambiare tutto adesso.
La domanda invece è: con questa configurazione, rischio di andare "sotto" come potenza della CPU? Rischio di non sfruttare a dovere la scheda, oppure è una modifica che può avere senso?
Essendo a 28nm non dovrei avere problemi di carico... dovrebbe consumare meno della mia che è a 65 se non sbaglio.
Però mi preoccupa la velocità del processore, del BUS (1333mhz) e la lentezza della RAM DDR2 (purtroppo quando dovevo scegliere tra crossfire e ddr3 ho preferito la prima... gran càzzata).
che ne dite?
procedo?
