[ubuntu] non si riavvia
Inviato: sab mar 17, 2012 11:11 am
da ughino85
buondì!
pur trovandomi bene (almeno ora) con ubuntu, ho questo problemino.. quando vado a riavviarlo (per passare a win7) o spengo il computer, ritorna alla schermata di login.. se provo a spengerlo/riavviarlo in questa schermata non fa assolutamente niente e quindi devo necessariamente fare un reset o spegnerlo brutalmente.. ho cercato anche sul forum di ubuntu ma non sono stati di grande aiuto.. magari qui trovo qualche buon anima che mi fa capire che cavolo ha..
grazie!
Re: [ubuntu] non si riavvia
Inviato: sab mar 17, 2012 11:25 am
da pike
Prova da prompt
dovrebbe spegnersi e con
riavviarsi.
Inviato: sab mar 17, 2012 11:28 am
da ughino85
dopo provo
grassie!
Inviato: sab mar 17, 2012 2:27 pm
da ughino85
comandi dati.. si blocca sulla schermata di uscita.. quella con scritto ubuntu e le lucine rosse sotto (che rimangono bianche però)..
Inviato: sab mar 17, 2012 7:15 pm
da pike
Quindi non fa l'halt... nè lo shutdown...
Sento odor di menta con ACPI...
Inviato: dom mar 18, 2012 12:32 pm
da ughino85
eeee cioè?! mica devo formattarlo!?
Inviato: mar mar 20, 2012 1:18 pm
da ughino85
ho fatto un piccola ricerca del termine che mi hai scritto e sul forum di ubuntu c'è qualcuno che ha avuto un problema simile..
ho dato il comando
sudo modprobe acpi
avendo in risposta
FATAL: Module acpi not found.
che faccio?! ho letto di forzare l'APCI impostando "acpi = force" nel file menu.lst contenuto in boot/grub ma non lo trovo.. :|
può dipendere dai driver ATI proprietari!?
Inviato: mar mar 20, 2012 2:09 pm
da pike
hai controllato se per caso ti fa così da quando hai aggiornato al'ultimo kernel pubblicato da Ubuntu?
Inviato: mar mar 20, 2012 2:15 pm
da ughino85
mmm.. no mi sembra si riavvii correttamente..
prima si è anche riavviato correttamente dando il riavvio nella schermata di login dopo un reset..
Inviato: mar mar 20, 2012 2:18 pm
da pike
E che cosa è cambiato rispetto a prima? Perchè mi sa che mi son perso..
Inviato: mar mar 20, 2012 2:46 pm
da ughino85
assolutamente niente..
allora faccio un po' di ordine..
se io in una normale sessione entro, faccio le mie cose e poi decido di riavviare/spegnere lui torna alla schermata di login.. se provo a spegnere/riavviare da qui non fa assolutamente niente..
se invece il riavvio lo faccio dopo un aggiornamento del kernel, lo fa tranquillamente..
se il riavvio/spegnimento lo faccio con i comandi che mi hai postato te invece si blocca nella schermata ubuntu con le lucine..
