problema casse audio automobile
				supercaif
 - Sv_E.T.
 - Moto: Sv 650 2001
Sulla mia auto ho un impianto semplice semplice, 2 casse dietro e davanti due nelle portiere e due sl cruscotto (suppongo tweeter)
è una fiat brava
succede che ho appena ritirato dal carrozziere l'auto in seguito ad un tamponamento..... lo stereo non va più
ovviamente sono tornato subito dal carrozziere ma lui mi dice di non aver messo mano allo stereo... ed in effetti non credo che centri nulla
fatto sta che non vanno più, ho provato a cambiare stereo e stessa cosa, si accende, ma le casse non suonano
mi chiedo, non è che sistemando il posteriore mi ha mandato a massa dei cavi e ora lo stereo va in protezione e non suona?
									è una fiat brava
				supercaif
 - Sv_E.T.
 - Moto: Sv 650 2001
Re: problema casse audio automobile
aggiornamento
se provo le uscite audio una cassa alla volta, con delle casse vecchie funzionano, quando collego lo spinotto smettono di funzionare,
bha....
bha....
				Tequi
 - Tech SVpport
 - Moto: TnT899s
 - Nome: Filippo
secondo me vanno in protezione i finali dell'amplificatore..
Probabilmente il collegamento è interrotto in qualche punto (parlo di quello con le casse) e così facendo entra in funzione la protezione dei finali dell'ampli.
				supercaif
 - Sv_E.T.
 - Moto: Sv 650 2001
ho staccato (tagliato) i fili che vanno alle casse posteriori, ora quelle davanti vanno, quando ho più tempo mi metto a cercare il punto in cui vanno a massa e poi li riattacco
più che andare a massa penso si tocchino tra di loro...
può darsi che a seguito dell'urto, quanche cavo si sia danneggiato internamente, o magari era già incrudonito e la botta ha fatto il resto...supercaif ha scritto:ho staccato (tagliato) i fili che vanno alle casse posteriori, ora quelle davanti vanno, quando ho più tempo mi metto a cercare il punto in cui vanno a massa e poi li riattacco
secondo me, ce metti meno tempo, a ripassare i fili ex novo...
28/12/04un pezzetto del mio cuore è morto con te.ciao GIADA
26/11/05mio piccolo amore,sarai sempre con me.Ciao DIANA
25/08/06Ora corri felice come nn facevi da tempo.Ciao MAX
20/04/11 Sei stato un AMICO fedele.Ciao DRAGO
11/01/2013 Ciao Mà...(e mò come famo???)
THERE CAN BE ONLY ONE
Uploaded with ImageShack.us[/img]
comunque fai facile a controllare cn un tester:
lo setti per misurare la resistenza, scolleghi le casse anche dall'autoradio, poi attacchi il tester da un lato alla massa dell'auto e dall'altra provi uno ad uno i fili.
Fatto ciò provi i fili tra di loro uno ad uno, quindi -e+ per canale poi -e- dest sinis +e+ dest sinist +sinist -dest -sinist+dest quando vedi che il tester va a 0 hai trovato quali controllare
				supercaif
 - Sv_E.T.
 - Moto: Sv 650 2001
CONNER ha scritto:può darsi che a seguito dell'urto, quanche cavo si sia danneggiato internamente, o magari era già incrudonito e la botta ha fatto il resto...supercaif ha scritto:ho staccato (tagliato) i fili che vanno alle casse posteriori, ora quelle davanti vanno, quando ho più tempo mi metto a cercare il punto in cui vanno a massa e poi li riattacco
Quasi quasi..... il tester non lo ho, ma pensavo di riattaccare una alla volta i fili dietro al morsetto e vedere quando si spegne tutto
per reinfilarli.... faccio come gli elettricisti in cantiere? attacco per bene con il nastro un filo nuovo ad un capo e tiro dall'altra parte? ho paura che si incastri, i corrugati nei muri mi sa che sono più spessi dei passaggi nelle auto
 - Moto: Solo Ducati.........
R: problema casse audio automobile
Non credo che tu riesca a sfilare il filo...non passano in tubi....si impiglierà ovunque...
Per provare il filo che non va usa unaa batteria da 9 V... scolleghi lato radio e provi le casse.
Dove non senti gracchiare non va il filo
Inviato con un piccione viaggiatore usando TapaTalk e una fionda...
non passerà mai... devi fargli fare un altro percorso, normalmente lo fai scendere di lato sotto la moquette smontando le plastiche a terra intorno alle portieresupercaif ha scritto:CONNER ha scritto:può darsi che a seguito dell'urto, quanche cavo si sia danneggiato internamente, o magari era già incrudonito e la botta ha fatto il resto...supercaif ha scritto:ho staccato (tagliato) i fili che vanno alle casse posteriori, ora quelle davanti vanno, quando ho più tempo mi metto a cercare il punto in cui vanno a massa e poi li riattacco
