Problema wireless+tv
ughino85
Moto: a piedi!
Messaggio da ughino85 » dom nov 13, 2011 12:38 pm
Buondì :)
mio padre ha acquistato un tv samsung con lo smart tv+wireless e sto cercando di collegarlo al router tramite wifi ma proprio non ci riesco.. vi dico quello che ho fatto.. magari ho salato qualche passaggio..
allora la tv vede la rete abbastanza bene (2 stanghette) e dopo aver impostato la chiave wep e l'indirizzo ip manualmente sulla tv, faccio partire la connessione ma la tv mi segnala due problemi diversi: una volta mi ha detto che l'indirizzo IP non era giusto; la seconda volta che il DNS era sbagliato.. per il primo ho provato prima un'altro indirizzo ed era ok.. per il secondo ho cercato di assegnargli prima 192.168.2.1 che è quello che ho messo pure io nei pc che ho in casa.. poi ho spulciato sul browser del router e ho preso quello che forniva nei dettagli della connessione cioè 85.38.x.x.. ce n'erano due.. ho provato entrambi ma nada.. :-?
come posso risolvere!? :roll:
Ciò che il cuore desidera ardentemente mette le gambe in movimento. (proverbio africano)
Re: Problema wireless+tv
Messaggio da pike » dom nov 13, 2011 2:50 pm
WEP?
Lassa perdere, passa a WPA e fallo quanto prima.
Passando a WPA forse ti si risolve il problema.
ughino85
Moto: a piedi!
Messaggio da ughino85 » dom nov 13, 2011 2:53 pm
eh si wep.. so che è meno sicura ma l'ho lasciato così di default da quando l'ho comprato.. :oops:
dici che posso risolvere il problema passando a WPA?! come mai?!
Messaggio da pike » dom nov 13, 2011 3:01 pm
WEP e DHCP di solito hanno seri problemi.
Inoltre WPA è stato sempre migliorato come implementazione e supporto.
Una volta cambiato il protocollo di crittografia, ricordati di cancellare la rete memorizzata nei PC e di farla ri-rilevare.
Idem con patate per quanto riguarda i dispositivi non pc ad esso correlati.
Che router è?
ughino85
Moto: a piedi!
Messaggio da ughino85 » dom nov 13, 2011 3:15 pm
è un USrobotics usr9111.. un po' datato ma è un mulo come affidabilità.. oggi ho aggiornato il firmware e gli ho aggiunto attorno del cartocino con stagnola per ampliare la potenza del segnale ed ha funzionato.. :)
ora provo la wpa e ti faccio sapere.. grazie per la dritta! ;)
Messaggio da pike » dom nov 13, 2011 3:24 pm
E se è lui non è affatto un USR...
Lo vendono anche Pirelli e Digicom, mi sembra che sia un ADSL2 con Wireless G.
Supporta WPA senza nemmeno pensarci, direi. Forse anche WPA2
ughino85
Moto: a piedi!
Messaggio da ughino85 » dom nov 13, 2011 3:33 pm
è questo qua..
http://www.usr.com/support/9111/9111-ug/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
allora.. ho impostato la wpa2.. la tv ora vede che wpa ma non riesce a prendere nemmeno l'ip.. anche impostandolo manualmente.. la chiave ovviamente è giusta.. :roll:
Messaggio da pike » dom nov 13, 2011 3:39 pm
Sicuro al 120% che sia giusta?
Maiuscole, minuscole, spazi, etc etc?
ughino85
Moto: a piedi!
Messaggio da ughino85 » dom nov 13, 2011 3:41 pm
sisi sicuro... lo messa pure abbastanza facile.. :roll:
Messaggio da pike » dom nov 13, 2011 3:48 pm
Che canale Wireless usa il router?
Se è sopra al 10, cambialo, portandolo tra 1 e 10.
Tentativo empirico...
Butta via la configurazione Wireless della TV.
Spegni la TV, stacca la spina
Attendi 25-30 secondi.
Riaccendi la TV.
Riprova.
ughino85
Moto: a piedi!
Messaggio da ughino85 » lun nov 14, 2011 11:31 am
ho modificato il canale.. era a 11 l'ho messo al 7..
sto provando ora che la tv era spenta da ieri sera.. la configurazione non la salva perchè finchè effettivamente non si collega, non mi chiede di salvarla.. infatti tutte le volte deve ricercare il router, farmi mettere la chiave e dopo di che prova connettersi.. ho provato sia con ip, gateway e dns automatici che impostandoli da me.. niente.. nel primo caso rimangono tutti gli indirizzi a 0 e mi dice come se il router fosse spento.. che nervi! :evil:
Messaggio da pike » lun nov 14, 2011 12:38 pm
Siamo in 2 a pensarlo... Non vorrei che ci siano problemi di dialogo tra le 2 schede wi-fi, o implementazione di protocolli che collidono tra televisore e Router.
Rognoso e non frequente, ma non escludibile.
E' possibile avere:
modello preciso del tv
modello preciso dell'adattatore wi-fi?
ughino85
Moto: a piedi!
Messaggio da ughino85 » lun nov 14, 2011 12:51 pm
la tv è un Samsung UE40D6100 e l'adattatore è sempre Samsung modello WIS09ABGN preso appositamente di marca per evitare problemi di compatibilità.. ;)
comunque sto riprovando con chiave wep.. l'ip lo prende ma gli da noia il dns.. ho provato anche a cambiare i dns sul router provando prima quelli di google e poi quelli di norton.. niente.. :roll:
Messaggio da pike » lun nov 14, 2011 1:17 pm
Il wireless nel router come è impostato come tipo di bande?
Hai spiegato al televisore che come Wireless sei in Europa?
ughino85
Moto: a piedi!
Messaggio da ughino85 » lun nov 14, 2011 1:51 pm
le bande, se sono quelle che penso pure io, sono impostate su 11b+11g.. posso anche metterle singolarmente.. ;)
il televisore "sa" che è in europa.. almeno sbirciando nel menù di programmazione.. non so se ci sono altre impostazioni riferite al wireless che vanno configurate.. :roll:
EDIT: sul libretto samsung c'è scritto:
selezionando la modalità PURE HIGH-Throughput 802.11n con crittografia di tipo WEP, TKIP o TKIP AES (WPS2Mixed) per il proprio router wireless, i televisori samsung non supporteranno una connessione conferme alle nuove specifiche di certificazione wi-fi.
centra qualcosa o non è questo il problema!?
un'ultima prova potrebbe essere che libero la connessione wi-fi dalla crittografia.. che dici!? :roll:
a quel punto però il problema potrebbe essere il fatto di tenerla libera.. :fuori:
EDIT 2: il pc "vede" la tv e la tv "vede" il mio pc come media center.. positivo come segno!? :roll:
Messaggio da pike » mar nov 15, 2011 3:27 pm
La WPA impostata nel router è AES o TKIP?
Puoi spiegare al televisore quale delle due usa?
ughino85
Moto: a piedi!
Messaggio da ughino85 » mar nov 15, 2011 3:41 pm
dunque.. sul router quando ho messo la wpa l'ho impostato così:
WPA/WPA2
TKIP for WPA, AES for WPA2
Authentication: Pre-shared Key
Pre-shared key type: Passphrase (8-63 characters)
Group Key Re-keying: Per 86400 seconds
sulla tv puoi fare in modo di creare la rete dandogli la SSID e il tipo di crittografia.. ho provato quasi tutte le combinazioni che mi dava ovvero (WPATKIP, WPA2AES, WPAAE etc) ma niente.. :-?
ieri sono passato dal mio negozio di fiducia e mi hanno consigliato o di provare senza nessuna pass o di provare ad aggiornare la chiavetta collegandola al pc.. :roll:
ma anche loro mi hanno paventato l'idea che i due dispositivi non siano compatibili e che gente che ha la ps3 ha avuto il mio stesso problema con il mio stesso router.. :-?
mi hanno consigliato pure un'access point ma c'è il rischio che spenda 30€ inutilmente.. :roll:
Messaggio da pike » mar nov 15, 2011 4:03 pm
Puoi aggiornare il software della televisione, senza chiavetta?
Puoi aggiornare la chiavetta stessa?
ughino85
Moto: a piedi!
Messaggio da ughino85 » mar nov 15, 2011 4:26 pm
penso di si per entrambe.. la tv ha una voce nel menù proprio per l'aggiornamento del sw.. la chiavetta devo provare ma penso si possa aggiornare.. ora prova ad collegarla al pc.. :asd2:
ah grazie per le disponibilità che hai dimostrato fin ora ;)
EDIT: la chiavetta win7 non la vede per niente.. ho provato a fargli cercare i driver con win update ma niente.. sul sito samsung non c'è traccia dei driver.. per cui almeno cosa è da scartare.. :evil:
ughino85
Moto: a piedi!
Messaggio da ughino85 » gio nov 17, 2011 7:52 pm
RISOLTO! :megacool:
ho fatto una piccola ricerca su internet per chi come me aveva l'usr9111 ma che avevano problemi con ps3 o xbox.. risultato alcuni avevano risolto disabilitando il DHCP del router.. così ho fatto e la tv s'è connessa al primo tentativo! lo smart tv di samsung è fighissimo! :o
