Riciclare vecchio router come switch?
Inviato: lun ago 22, 2011 3:07 pm
da bizzi
Informatici, ho un vecchio Zyxel 650H (modem/router adsl) che voglio riutilizzare x espandere al piano di sotto la rete cablata di casa.
L'ho collegato a una delle uscite LAN della Vodafone Station, acceso senza configurare niente di niente e la cosa apparentemente funziona.
Dico apparentemente xchè ogni tanto (random) lo Zyxel prende il sopravvento sulla VS e non si accede a internet (dato che ovviamente non gli arriva il cavo telefonico).
Entrambi hanno indirizzo 192.168.1.1 e a seconda di non so quali eventi, una volta accedo a uno e altre volte accedo all'altro senza apparente logica; io vorrei usare solo la parte switch dello Zyxel, c'è un modo x disabilitare tutto quello che non serve e cioè la parte modem? Dalla pagina di configurazione non mi sembra di avere visto niente a riguardo.
E' possibile cambiargli l'IP interno e farlo diventare 192.168.0.1 (o altro) x non metterlo in conflitto con la VS?
I pc collegati via cavo e wireless alla VS hanno i parametri di rete in automatico quindi come gateway vanno al 192.168.1.1... su cui però trovano anche lo Zyxel.
Non so se sono stato spiegato
Idee?
Re: Riciclare vecchio router come switch?
Inviato: lun ago 22, 2011 3:29 pm
da pike
bizzi ha scritto:Idee?
Leggiti il manuale.
Ok... versione lunga.
bizzi ha scritto:Entrambi hanno indirizzo 192.168.1.1 e a seconda di non so quali eventi, una volta accedo a uno e altre volte accedo all'altro senza apparente logica;
La logica c'è eccome, il primo
server DHCP tra VS e Zyxel che risponde al PC mette "in dialogo" i 2 device.
bizzi ha scritto:io vorrei usare solo la parte switch dello Zyxel, c'è un modo x disabilitare tutto quello che non serve e cioè la parte modem? Dalla pagina di configurazione non mi sembra di avere visto niente a riguardo.
Forse perchè vedi la configurazione web...
Per alcuni vecchi modelli Zyxel la configurazione Web è un "decaffeinato" della configurazione via Telnet.
Stacca il cavo della Vodafone Station, collegati direttamente allo Zyxel ed accedici tramite
Telnet, qualcosa tipo:
Da lì puoi fare probabilmente più cose (cambio indirizzo ip lan, disattivazione connessione automatica, disattivazione server DHCP.
Ti ho scritto "leggiti il manuale" in quanto ci sono almeno 4 versioni del 650H, ed ognuno ha i suoi percorsi specifici.
Leggiti la versione sotto allo Zyxel e cercati il manuale sul sito internazionale di Zyxel, non su quello italiano.
bizzi ha scritto:E' possibile cambiargli l'IP interno e farlo diventare 192.168.0.1 (o altro) x non metterlo in conflitto con la VS?
Sì, ma ti suggerisco caldamente di mettere 192.168.1.2 o comunque nello stesso segmento della Vodafone station, in modo da poterlo comunque gestire, ed appiccica una etichetta sotto con l'indirizzo che tieni.
Una volta cambiato l'ip e disattivato il server DHCP, puoi rimettere tutto come prima.
Per i PC, può essere utile vuotare la tabella ARP tramite il comando
oppure puoi riavviare.
Ricordati di spiegare alla VS che quell'indirizzo non deve essere distribuito (leggiti il manuale della vodafone station su come fare)
bizzi ha scritto:I pc collegati via cavo e wireless alla VS hanno i parametri di rete in automatico quindi come gateway vanno al 192.168.1.1... su cui però trovano anche lo Zyxel.
Una volta che sarà la sola VS a fare da DHCP Server, avrai finito i problemi.
Inviato: lun ago 22, 2011 8:07 pm
da bizzi
Spulciando meglio il menu, ho cambiato il suo indirizzo IP (192.168.1.2) e sulla VS ho riservato quell'IP.
Però ho dovuto forzare ip e gateway sul pc connesso via cavo alla VS: in automatico andava sullo Zyxel, anche dopo averlo modificato su .2). Boh... al momento pare tutto funzionante ma mi aspetto complicazioni.
Inviato: lun ago 22, 2011 8:33 pm
da pike
Il pc connesso via cavo sulla VS probabilmente ha bisogno di un
il comando forza il rilascio dell'ip ottenuto e la ricerca di un nuovo server DHCP.
Ricordati di riavviare lo zyxel dopo aver cambiato ip e disattivato DHCP server.
Perchè lo hai disattivato, vero?
Inviato: lun ago 22, 2011 9:58 pm
da bizzi
pike ha scritto:Il pc connesso via cavo sulla VS probabilmente ha bisogno di un
Ehm... no!
Vabbè, ora l'ho fatto ma non ho resettato gli ip... pigrizia. Vediamo, se funge tutto bene sennò farò anche quello.
Thanx
Inviato: lun ago 22, 2011 10:05 pm
da pike
pike ha scritto:Perchè lo hai disattivato, vero?
bizzi ha scritto:Ehm... no!
Bizzi, è piuttosto spiacevole impegnarsi a spiegare cose in maniera comprensibile per risolvere un problema e veder disatteso il proprio impegno dalla altrui pigrizia.
Inviato: lun ago 22, 2011 10:54 pm
da bizzi
Aiò ciccio, stai sereno che sei su un forum non all'help desk! Ti ringrazio x le dritte ma non ti ho chiesto direttamente di aiutarmi, l'hai fatto tu. Mettilo in conto che non tutto quel che scrivi verrà recepito/messo in pratica.
Sapessi quante parole al vento ho scritto sui tv in questo forum... se qualcuno ne ha fatto buon uso bene, altrimenti zzi suoi!
Inviato: lun ago 22, 2011 11:02 pm
da pike
Non ti ho appellato come pigro di sterco nè fatubista del menga, ho solo scritto che spiace trovare sprecato l'impegno che ci metto nel provare di aiutare per quel che posso.
Se fosse l'help desk avrei ricevuto pagamento per il servizio, ma visto che è stato fatto gratis e con cortesia, speravo che almeno un grazie ci stesse nei miei confronti, oltre che tempo ed attenzione nel leggere le mie risposte.
Per quanto riguarda le parole al vento, facendo un conto piuttosto sommario all'incirca un quarto delle mie. Ma probabilmente perchè scrivo molte più stronzate.
Ci si vede in sella, Bizzi.
Inviato: lun ago 29, 2011 8:50 am
da edobandit
Bissi sei un barbone,vai dal mediauorld e investi un ventello scarso in uno svicc come si deve, oppure cambia ip allo zyxel e disabilita il dhcp.. Altrimenti non andrá mai bene...
Inviato: lun ago 29, 2011 9:28 am
da bizzi
edobandit ha scritto:Bissi sei un barbone,vai dal mediauorld e investi un ventello scarso in uno svicc come si deve, oppure cambia ip allo zyxel e disabilita il dhcp.. Altrimenti non andrá mai bene...
Cambiato e disabilitato, funziona a meraviglia.
Inviato: lun ago 29, 2011 11:04 am
da pike
Mi sembrava d'averlo già letto...
pike ha scritto:Una volta cambiato l'ip e disattivato il server DHCP, puoi rimettere tutto come prima.
Inviato: lun ago 29, 2011 3:52 pm
da edobandit
Repetita iuvant..
Inviato: lun ago 29, 2011 4:17 pm
da pike
I wish...
Inviato: ven set 02, 2011 7:36 pm
da bricoman80
devo fare un corso di informatica,non ci ho capito una fava
