Router Netgear N300 e Linux... problemi
Inviato: dom mag 01, 2011 1:50 pm
da Wright
Allora... ho comprato questo bel router wireless e l'ho collegato al pc da winzozz. dal fisso mi ci connetto tramite cavo ethernet, e funziona tutto egregiamente. Anche i due portatili in Wi-Fi ci si connettono senza problemi (su uno OS win, sull'altro linux).
Poi, attacco Linux sul fisso, e sclero. Col classico comando pppoeconf non trova la periferica. Ho cercato di seguire le varie guide su internet, ma zero risultati. Usando il comando ifconf sono riuscito a connettermi alla pagina di setup del router digitando l'IP 192.168.0.1, ma da lì in avanti più nulla, in internet non c'è verso di andarci.
Qualcuno sa dirmi che fare?
Re: Router Netgear N300 e Linux... problemi
Inviato: dom mag 01, 2011 2:50 pm
da pike
Scusa una cosa... perchè devi usare un router con PPPoE?
Che distro?
Inviato: dom mag 01, 2011 3:06 pm
da Wright
Perchè sul fisso non ho wi-fi, e non ho voglia di metterci schede aggiuntive... poi, se funziona da win, non vedo perchè non dovrebbe farlo da Linux...
Ubuntu 10.10
Inviato: dom mag 01, 2011 3:57 pm
da pike
AriDaje... Perchè usare PPPoE?
Perchè non fargli fare il mestiere del router via TCP/IP con lan a cavo?
Inviato: dom mag 01, 2011 4:07 pm
da Wright
Ok, ho capito adesso quel che volevi dire... ho provato anche via cavo, ma arrivo solo a poter comunicare con la pagina di setup del router, non riesco a spiegare al sistema che deve passare da quello per connettersi... qualche idea su cosa devo fare?
La configurazione attuale è la seguente...
Codice: Seleziona tutto
ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:18:f3:b2:4f:31
indirizzo inet:192.168.0.4 Bcast:192.168.0.255 Maschera:255.255.255.0
indirizzo inet6: fe80::218:f3ff:feb2:4f31/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:189 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:63 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisioni:0 txqueuelen:1000
Byte RX:23019 (23.0 KB) Byte TX:9200 (9.2 KB)
Interrupt:46 Indirizzo base:0x6000
lo Link encap:Loopback locale
indirizzo inet:127.0.0.1 Maschera:255.0.0.0
indirizzo inet6: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:212 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:212 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisioni:0 txqueuelen:0
Byte RX:16032 (16.0 KB) Byte TX:16032 (16.0 KB)
route -n
Tabella di routing IP del kernel
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
Le configurazioni che, da win, fanno funzionare tutto sono le seguenti
ipconfig /all
IP 192.168.0.4
SUBNET MASk 255.255.255.0
GATEWAY 192.168.0.1
DHCP 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1
Inviato: dom mag 01, 2011 5:43 pm
da pike
vista la tabella di routing... In linux la configurazione è in DHCP? Oppure IP a manina?
Inviato: dom mag 01, 2011 5:45 pm
da Wright
Dove la trovo? Ho provato a configurare l'IP a manina dal network manager, ma non lo considera...
Inviato: dom mag 01, 2011 5:47 pm
da pike
Mejo.
Se fai un
vedrai come è molto diversa.
La tabella di routing, su linux, l'hai fatta a mano tu?
Inviato: dom mag 01, 2011 5:54 pm
da Wright
no, l'ho trovata già fatta... adesso riesco a connettermi se faccio un
ma devo rifarlo ad ogni reboot...
Sapessi dove trovare il file in cui si salva le impostazioni di routing, lo inserirei a manina...
Inviato: dom mag 01, 2011 7:46 pm
da pike
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=533613" onclick="window.open(this.href);return false;
Inviato: dom mag 01, 2011 8:51 pm
da Wright
Risolto, grazie
Inviato: lun mag 02, 2011 12:37 pm
da bellanano73
Mah, pppoeconf e lazzi e mazzi... si gestisce tutto da network manager in via grafica. Wifi o Ethernet è la stessa cosa, cambia solo il "mezzo trasmissivo" (e la criptatura del wifi se la abiliti)
Inviato: lun mag 02, 2011 12:40 pm
da Wright
Guarda, ci ho smadonnato una giornata da Network Manager, senza cavare un ragno dal buco... configuravo una connessione diretta via cavo al router, impostavo IP, Gateway frizzi e lazzi, e quella configurazione non la cagava di striscio...
Inviato: lun mag 02, 2011 5:28 pm
da bellanano73
Wright ha scritto:Guarda, ci ho smadonnato una giornata da Network Manager, senza cavare un ragno dal buco... configuravo una connessione diretta via cavo al router, impostavo IP, Gateway frizzi e lazzi, e quella configurazione non la cagava di striscio...
Devi dirgli anche di usarla, praticamente puoi configurare come dei profili "lan": ne puoi configurare più di uno, poi in base a dove ti trovi ( e a che cavo ti connetti ) usi il profilo relativo... ma perché impostavi ip etc? il router non li rilascia automaticamente?
Inviato: lun mag 02, 2011 8:40 pm
da Wright
Li impostavo per essere sicuro che usasse parametri che funzionavano, quindi esattamente quelli che andavano bene su Win... il problema è che quella connessione non voleva usarla manco morto!!
