Angolo della cucina
Re: Angolo della cucina
Messaggio da sniper765 » gio nov 21, 2019 10:43 pm
skywalker67 ha scritto:
sniper765 ha scritto:
gio nov 21, 2019 4:19 pm
skywalker67 ha scritto:A proposito di barbecue, indovinate dove ho visto un ristorante con griglie simili ma molto più grandi, e nessun fornello sotto, che sfornava grigliate fantastiche? :roll:
Potrei dirti vari posti moto-raggiungibili, più o meno lontani da me... Immagine
Quello che ho visto io è piuttosto lontano da noi, e purtroppo non ci si arriva in moto. :wink:
E allora se non ci si arriva in moto non ci interessa Immagine
Moto: Joyride (SV650 AL6)
Messaggio da skywalker67 » ven nov 22, 2019 7:38 am
Eppure è un posto unico, che prima o poi nella vita bisognerebbe vedere. Immagine
[IMG]https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/imag ... nrique.jpg[/IMG]
Messaggio da sniper765 » ven nov 22, 2019 8:05 am
skywalker67 ha scritto:Eppure è un posto unico, che prima o poi nella vita bisognerebbe vedere. Immagine
Facciamo più "poi" possibile va... Immagine
Messaggio da skywalker67 » ven nov 22, 2019 8:09 am
Ho detto "prima o poi nella vita".Immagine
Il Timanfaya è da vedere prima o poi. Immagine
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » ven nov 22, 2019 9:12 am
69libero ha scritto:
gio nov 21, 2019 5:44 pm
Monte ha scritto:
gio nov 21, 2019 4:32 pm
Io per la pizza lo faccio lievitare sbattendolo e lasciandolo 1-2 h senza metterlo nel forno. Poi lo stendo e inforno.
Potresti chiarire il significato della prima parte della frase? cos'è che sbatti e come? La metto nel forno per accelerare il processo di lievitazione e avere una temperatura costante.
Quando l'impasto è pronto e deve lievitare, invece di metterlo nel forno io sbatto la palla d'impasto (la lancio nel contenitore) così diventerà più soffice durante la stesura, e poi la lascio riposare a temperatura ambiente per 1h circa. Questo processo è detto snervatura :roftl:
lo_zarro
Moto: SV650, VFR800, 750S
Nome: Marco
Messaggio da lo_zarro » ven nov 22, 2019 11:32 am
io la lievitazione in forno la faccio d'inverno, quando uso il lievito madre, perchè in casa con 15-16°C è troppo freddo e ci metterebbe un sacco di ore (e io ho fame prima!).
anche se premetto che è il metodo che uso per il pane e non per la pizza (che raramente faccio) e che non sono un panificatore particolarmente ferrato, facendo il pane in forno non così spesso..
per inciso, il lievito madre l'ho fatto con il lievito rimasto sul fondo del fermentatore di birra! metà del rimasuglio l'ho usato per lievitare direttamente (ottenendo un buonissimo pane alla birra) e con l'altra metà ci ho attivato la pasta madre!
69libero
BAN
BAN
Moto: Zrx1200 r/s zrx 1100
Messaggio da 69libero » ven nov 22, 2019 5:58 pm
Mi sembra poco tempo per una lievitazione a temperatura ambiente, che lievito usi?
69libero
BAN
BAN
Ricetta per fare il pane?
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » dom nov 24, 2019 12:07 pm
Mi correggo 2h di lievitazione. Lo lievito prendo quello per pizza non so di che tipo...il primo che mi capita va bene XD Però poi è buona, rimane solo un po' "mollicosa" dentro, e non molto croccante
69libero
BAN
BAN
Messaggio da 69libero » mar nov 26, 2019 11:07 am
Eh no, dio..., la precisione ci deve essere in questo angolo della cucina!!!
Vrs
Moto: SV 650 99
Messaggio da Vrs » ven nov 29, 2019 1:19 pm
gio nov 21, 2019 3:26 pm
Comincio io
Ricetta per Pizza o focaccia alta
Ingredienti:
500gr farina (70%grano tenero 30%grano duro) oppure tutta manitoba
2 o 3 % sale
15gr olio extravergine
Lievito in polvere
acqua qb (meglio se frizzante e a temperatura ambiente, come tutti gli ingredienti)
Scaldare il forno a 50 gradi
Impastare escludendo sale e olio, aggiungerli alla fine e impastare ancora.
L'impasto dovrà essere molto elastico un pochino appiccicoso, privo di grumi.
Coprire l'impasto con un panno umido (che non vada in contatto) e metterlo nel forno spento preriscaldato a 50 gradi per un ora.
Dopo un ora tirare fuori l'impasto e stenderlo sulla teglia.
Sempre con forno caldo a 50 gradi rimettere a lievitare per un ora.
Dopo un ora l'impasto è pronto per essere cucinato per la pizza o la focaccia.
Per la cottura consiglio forno a 220/250 gradi preriscaldato.
Se si fa la pizza prima è meglio metterci la passata (salata), fare un giro o due di olio extravergine e farla andare senza condimenti per 20/25 minuti, poi si possono mettere i condimenti (altro giro di olio sopra) e farla cuocere altri 15 minuti.
I tempi di cottura variano a seconda del forno, il mio fa schifo e ci vuole molto tempo.
Interessante.
Anche io uso quasi lo stesso mix di farine ma con qualche modifca nella ricetta.. e lo stesso metodo di cottura, anche per le pizze sottili:
1kg di farina (700g 00 classica o manitoba/300g semola rimacinata di grano duro)
550/600ml d'acqua in cui sciolgo il sale e 1-2 cucchiaini di zucchero.
sale 27gr
zucchero 1-2 cucchiaini da caffè rasi
lievito in polvere non oltre i 35g (che sarebbe la dose consigliata per i 500g di farina ma la pizza ha bisogno poco lievito, per la focaccia può variare)
4/5 cucchiai da minestra di olio extra (ma ormai vado ad occhio)
100g di burro (in alcune pizzerie usano lo strutto, che a livello di sapore è meglio)*(la quantità di burro può influire sulla quantità d'acqua necessaria)
Lievitazione, usando tendenzialmente farine "forti" la faccio in frigo per una 10ina di ore.
Cottura più o meno invariata.
Non ho mai provato l'acqua frizzante, ma proprio mai sentito :roftl: , l'unico appunto che ho da fare sull'acqua riguarda la temperatura, MAI caldo/tiepida, perchè se l'impasto passa i 24° si attiva il glutine e la massa si lascia andare perdendo completamente l'elasticità...e a livello di consistenza la pizza verrebbe una cacchina.
69libero
BAN
BAN
Messaggio da 69libero » mar dic 03, 2019 6:28 pm
Comincio io
Ingredienti:
2 o 3 % sale
Lievito in polvere
Interessante.
sale 27gr
In effetti le ricette si somigliano, sto dilettandomi a fare il pane con la stessa ricetta, dopo 2 giorni è ancora morbido e buono.
So dello strutto, difatti penso che mi attrezzerò e farò esperimenti!
Ho deciso di fare il pane ogni 2 giorni e provare varie percentuali di miscugli di farine.
69libero
BAN
BAN
Messaggio da 69libero » mer apr 01, 2020 10:29 am
Sto provando lievitazioni lunghe (24H) con lavorazioni in lievitazione sempre più frequenti, sembra che l'impasto venga più leggero.
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » mer apr 01, 2020 12:44 pm
Io in questi giorni sto facendo un po' di prove di lievitazione 24/48h mettendo solo 1 grammo di lievito per 800g di farina circa. Per ora ho testato farine di grano duro/semola e ora ho in lievitazione la farina di kamut.
Mentre ho avuto uno sfortunato episodio con il grano saraceno che é senza glutine.
Non lievitava, non lievitava, e ho scoperto che le farine senza glutine non lievitano... E niente, il lievito é fermentato ed ho dovuto buttare
69libero
BAN
BAN
Messaggio da 69libero » mer apr 01, 2020 2:42 pm
potevi provare a farci della birra :lol:
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » mer apr 01, 2020 4:03 pm
Se poi avevi tu il coraggio di berla con la puzza che faceva volentieri :roftl:
Messaggio da skywalker67 » mer apr 01, 2020 6:29 pm
Mathsl96 ha scritto:Se poi avevi tu il coraggio di berla con la puzza che faceva volentieri :roftl:
Deduco che non hai mai visto una vasca di fermentazione del luppolo, e non ci sei mai andato nemmeno vicino. ImmagineImmagine
Messaggio da Sgualfone » mer apr 01, 2020 9:46 pm
Ho caricato con il bilico sia alla Peroni che alla Moretti e nelle vicinanze dello stabilimento l'odore è tutt'altro che invitate...
X
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » mer apr 01, 2020 10:07 pm
Non che poi la birra da 60 cen nella lattina sia chissà che hahah acqua sporca gassata. Ancora non ho capito come io riesca a berne così tanta
