Comunque sì, SIM nello Slot1 per entrambi, lo Slot2 è solo virtuale...ch1c0 ha scritto: ↑mar apr 15, 2025 12:13 pmpoi... la SIM è nello slot1?
A voler strafare... puoi sempre:
1. Invia gratuitamente un messaggio di testo ( SMS ) al numero 2049 con scritto CONF
2. Riceverai un messaggio di configurazione per installare i parametri internet e MMS (APN)
3. Accetta le nuove impostazioni e a configurazione riuscita clicca su OK
4. Riavvia il tuo dispositivo per completare l'installazione
(così fa tutto in automatico
Informatici... help! Io alzo le mani...
- Moto: sì, ne faccio
- Nome: ce l'ho
Re: Informatici... help! Io alzo le mani...
ma dai? G85 mono sim?Comunque sì, SIM nello Slot1 per entrambi, lo Slot2 è solo virtuale...
Ad ogni modo, mi aspetto che il device sia completamente aggiornato (Android 15 + patch + aggiornamenti delle app)
right?
- Nome: ce l'ho
Mono sim fisica, Sim2 virtuale, esatto.
Device aggiornato alle ultimissime versioni disponibili per tutto...
- Nome: ce l'ho
... E dopo un paio di giorni di test, grazie a questa procedura sembra si sia risolto tutto... Grazie mille ch1c0! Hai una birra pagata quando passi da Torino
Perché su Pixel 8a e Pixel 8, se invio CONF al 2049, non mi torna indietro un cacchio?
Ovviamente gestore Iliad.
Bene! Però adesso tocca capire che era successo. Di fatto, con quella procedura Iliad ti manda un messaggio autoinstallante (che devi accettare) che ti configura tutti i parametri dell'APN
Ad ogni modo bene così
Non vorrei che i pixel non accettassero i mesaggi autoinstallanti...
Però se vuoi e se serve, questi sono i parametri dell'APN di iliad:
Accedi nelle impostazioni dell' APN (punto di accesso) del tuo dispositivo nel menù rete mobile o reti cellulari e compila solo i CAMPI come indicato di seguito:
• NOME: iliad
• APN: iliad
• MMSC: http://mms.iliad.it
• MCC: 222
• MNC: 50
• TIPO APN: default, supl, mms, dun
• Protocollo APN: Ipv4
• Protocollo roaming APN: Ipv4
• Tipo operatore virtuale: gid
• Valore operatore virtuale: F003
Salva le impostazioni, torna alla schermata principale e vedrai iliad nel campo rete. Riavvia il tuo dispositivo .
Grazie Ch1co,
Proverò a impostare l'APN manualmente.
Per completezza di cose dico che il nostro problema (mio su 8a, mia moglie su
è relativo alla parte voce. Linea che cade in continuazione, voce metallica/robotica/incomprensibile.
Non vorrei portare sfiga, ma in realtà l'APN serve SOLO per la navigazione e/o per l'invio degli MMS
Io farei altre prove... hai provato a settare la connessione come al massimo 4G? Se fa ancora casino prova a passare a 3G... e poi dimmi cosa esce fuori.
A copertura come state messi? 100% del segnale o il minimo indispensabile?
A braccio a me sembra un problema di ILIAD e non vostro
Purtroppo anche io ho paura che il problema del settaggio APN non sia relativo alla parte voce.
Ho provato (proprio all'inizio) anche a fare lo switch e fissare il telefono in 4G ma non cambia nulla a livello voce.
Segnale ce n'è in abbondanza.
Sicuramente il problema è di iliad perché molti utenti pixel sui forum lamentano problemi con questo gestore per quanto riguarda la parte voce.
Questa guida mi era sfuggita, provo, grazie.ch1c0 ha scritto:hai provato a dare un'occhiatina qui?
https://support.google.com/pixelphone/c ... tori?hl=it
Per ora ho fatto "solo" il ripristino della rete mobile come consigliato. il resto era, diciamo, in ordine.
Se ancora non dovesse andare, il prossimo step sarà disabilitare la connettività adattiva.
