[TECNICA] Rapporti in pista
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Moto: Multi S Pikes Peak
Nome: Rossa de cavei
Messaggio da Hellraiser » lun lug 01, 2013 12:33 pm
Mi sono letto un bell'articoletto sui rapporti relativi alla trasmissione secondaria (pignone e corona).
La mia domanda è: quanto tempo richiede il cambio del rapporto per le varie piste? E' un'operazione fattibile direttamente in pista o va fatta preventivamente?
ॐ ♥ ~~ Namaste ! ~~ ♥ ॐ
Immagine Immagine Immagine
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Re: [TECNICA] Rapporti in pista
Messaggio da Hellraiser » lun lug 01, 2013 1:15 pm
Ok grazie. Ma cambiando pignone e corona non bisogna cambiare anche catena?
The flame
Moto: Elena bicilindrica
Nome: Davide
Messaggio da The flame » lun lug 01, 2013 1:24 pm
Hellraiser ha scritto:Ok grazie. Ma cambiando pignone e corona non bisogna cambiare anche catena?
dipende se riesci ad avere abbastanza gioco, luc aveva i registri limeti e poteva accorciare il passo incredibilmente!
In Scotch Whisky we trust...
il goll
Moto: sv 650
Messaggio da il goll » lun lug 01, 2013 1:43 pm
dipende anche , secondo l'accoppiata corona pignone ,di quanto dovresti accorciare o allungare il passo .....se per fare un rapporto ottimale devi accorciare troppo il passo su una pista ricca di curvoni veloci conviene avere una seconda catena e mantenere il passo il più redditizio possibile , altrimenti avrai si il rapporto giusto ..ma la moto non sarà più stabile come prima.
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Messaggio da Hellraiser » lun lug 01, 2013 1:58 pm
Ok. E il passo è la distanza tra i rulli, immagino. E come influisce nel comportamento della moto?
Gian91
Moto: Sempre
Messaggio da Gian91 » lun lug 01, 2013 2:07 pm
Hellraiser ha scritto:Ok. E il passo è la distanza tra i rulli, immagino. E come influisce nel comportamento della moto?
distanza tra i 2 perni ruota
più corto-->moto più reattiva
più lungo--> moto più stabile
Detto in modo proprio grezzo :lol:
ImmagineImmagineImmagine
Gian91
Moto: Sempre
Messaggio da Gian91 » lun lug 01, 2013 2:15 pm
tutte cose che devi viaggiare...ma viaggiare di brutto brutto per accorgertene ;)
esatto ! :up:
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Messaggio da Hellraiser » lun lug 01, 2013 2:18 pm
Alt ma questo è diverso dal passo della catena!
Ma il passo della moto varia al variare del rapporto della trasmissione? :o
Gian91
Moto: Sempre
Messaggio da Gian91 » lun lug 01, 2013 2:20 pm
certo che si
se monti una corona con più denti e quindi più grande a parità di catena e pignone quasta sarà più vicina al pignone della corona che avevi prima.
Quindi il perno ruota post si avvicina a quello anteriore e il passo si accorcia.
Ma come dice neeko nemmeno te ne accorgi a meno di non andare veramente forte
olivier
Moto: mezzo appiedato...
Messaggio da olivier » lun lug 01, 2013 2:21 pm
Hellraiser ha scritto:Mi sono letto un bell'articoletto sui rapporti relativi alla trasmissione secondaria (pignone e corona).
Se è un operazione che fai spesso ci metti 5 min per pignone e 5 min per la corona.Ma devi essere ben allenato :wink:
Con un 600 non è poi così necessario cambiare spesso rapporti.
Gian91
Moto: Sempre
Messaggio da Gian91 » lun lug 01, 2013 2:22 pm
ho cacchio che confusione hellraiser :lol:
il passo della catena ( 525-520-530 ecc) incide per il fattore leggerezza e scorrevolezza ma anche qui non te ne accorgeresti
passo della moto, distanza tra perno ruota anteriore e posteriore
olivier
Messaggio da olivier » lun lug 01, 2013 2:23 pm
No! Se la catena è buona la tieni!
olivier
Messaggio da olivier » lun lug 01, 2013 2:25 pm
La tiene però così corta solo in pistini tipo Busca, Ottobiano,Castelletto. A Ledenon, Ales era piu lunga.
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Messaggio da Hellraiser » lun lug 01, 2013 2:37 pm
Gian91 ha scritto:ho cacchio che confusione hellraiser :lol:
Alt, no. Questa la so! :lol:
Il passo non è quello. Quello è la sigla della catena composta da numeri che indicano il passo in rapporto alla larghezza interna della maglia, mentre le lettere indicano la robustezza ;)
Per sapere qual'è il passo devi fare 1/8 * primo numero della sigla.
Quindi una catena 520 avrà un passo di 5/8 pollice, mentre la 420 sarà 1/2 pollice ;)
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Messaggio da Hellraiser » lun lug 01, 2013 2:38 pm
Comunque ho trovato questo sito fighissimo: http://www.gearingcommander.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Inserite il modello della moto e vi dirà quali sono i regimi di rotazione per le varie marce per i vari rapporti!!
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Messaggio da Hellraiser » lun lug 01, 2013 2:40 pm
Ok, quindi bisogna cambiare pignone e corona solo quando cambi tipo di catena. Tipo da 525 a 520, giusto?
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Messaggio da Hellraiser » lun lug 01, 2013 2:41 pm
neeko72 ha scritto:ah ecco...te avevi capito il passo della trasmissione
noi parlavamo di passo della moto....se cambi il diametro di uno dei 2 ingranaggi è ovvio che dovrai tirare o mollare la catena aumentando o accorciando la distanza (o passo) della ruota posteriore dalla anteriore ;)
:up:
Ma in questo caso non si può agire sul tendicatena per eliminare il gap? Chiedo da ignorante nè.
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Messaggio da Hellraiser » lun lug 01, 2013 3:27 pm
Beh non è detto: se varia il passo dopo aver cambiato un elemento, potrebbe darsi (ma non è detto) che aumentando o diminuendo la tensione della catena riesca a ripristinare il valore iniziale.
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Messaggio da Hellraiser » lun lug 01, 2013 4:22 pm
Ok. Capito. Grazie ;)
Napo
Moto: CB1000R
Messaggio da Napo » lun lug 01, 2013 4:44 pm
Hellraiser ha scritto:Comunque ho trovato questo sito fighissimo: http://www.gearingcommander.com/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ack!!!! Mi hai preceduto.Bel sito e con 3 soluzioni da confrontare nonché un indice dove ti dice se devi aggiungere maglie catena o no.L'ho usato spesso
e lo consiglio.
il goll ha scritto:dipende anche , secondo l'accoppiata corona pignone ,di quanto dovresti accorciare o allungare il passo .....se per fare un rapporto ottimale devi accorciare troppo il passo su una pista ricca di curvoni veloci conviene avere una seconda catena e mantenere il passo il più redditizio possibile , altrimenti avrai si il rapporto giusto ..ma la moto non sarà più stabile come prima.
Giustissimo. Esempio tra la mia SV e quella golliana: la golliana ha un 15x48 ed io un 14x45.Se confronti sul sito citato sopra le due opzioni vedi che intanto non cambi la catena originale,il rapporto alla fine si eguaglia ma....la SV golliana ha un passo più corto della mia perché i 3 denti in corona fanno avvicinare la ruota post al motore,mentre il mio rapporto la fa allontanare rispetto al rapporto originale 15x45 dellaN o 15x44 della S.
Io che sono un supereroe della pista me ne sono subito accorto :roll: + :fuori: .Però confido in una maggiore stabilità (passo + lungo) sui curvoni veloci,alias dove mi cago addosso :bunny: mentre la SV golliana,comandata a dovere,è più reattiva e maneggevole (per chi come il figlio del goll la sente).
Quindi a parità di rapporti finali, in termine di moltiplicazione, si può agire sul passo della moto.Ti dico subito che il passo cambia di certo ma di pochi mm. forse 8? 10? e sembra una cosa ridicola ma ha il suo effetto, perché tra passo,regolazione mono,regolazione forca,giusta moltiplicazione finale ,freni ecc. ti puoi creare la moto adatta ad un circuito o almeno avere la moto per determinati circuiti con i vari compromessi.
:wink:
GLI ORSI SONO ANIMALI PACIFICI MA PURSEMPRE SELVAGGI E NON ADDOMESTICABILI
Immagine CLICCA QUI PER IL MIO CANALE SUL TUBO
