Carrello Rimorchio e/o Appendice quali differenze
Re: R: Carrello Rimorchio e/o Appendice quali differenze
Bisognerebbe cercare sul mercato tedesco e credo che un bel bull bar per 159 esista!
il goll
- Moto: sv 650
Re: Carrello Rimorchio e/o Appendice quali differenze
killeradicator ha scritto:ps: gabri ma quindi tu di solito ti porti dietro 3 moto?
per quanto riguarda le velocità... 80 sono veramente pochi, io ho fatto tranquillamente i 180 con 2 moto sopra e il carrello stava benissimo, anche il mio è frenato e con ruote da 14 ovviamente.
unico appunto: non pensate che un auto + carrello con 2 moto sopra consumi tanto meno di un furgone comunque... i consumi col carrello si alzano e non di poco.
infine, per quanto riguarda il gancio: credo che sulla mia macchina la centralina non fosse necessaria, in ogni caso per quello a scomparsa se non sbaglio la differenza era di un centinaio di euro, ma non vedendone l'utilità non l'ho preso.
ah, giusto per alimentare la discussione: io il gancio non lo tolgo mai, mi si è persino rotta la leva per staccarlo 3 mesi fa. rende i parcheggi più scomodi (ovviamente non tocco mai gli altri parcheggiando) ma abbassa drasticamente il rischio di tamponamento posteriore perchè la gente prima di piantarsi dentro a un gancio di ferro ci pensa due volte e fa attenzione
ci fossero i paravacche per la 159 monterei anche quelli... funziona!
Attento perche poi i danni li paghi tu.....e obbligatorio rimuovere il gancio ad eccezzione di quelli con l'omologazione molto vecchia che permetteva di montarli fissi.....quindi se trovi uno che sa il fatto suo e imostra che i danni sono causati dal gancio mi sa proprio che paghi i danni.
Gabri599
questa l'avevo percepita pure io così....
in generale il problema è che se fai una retro e tocchi uno con il gancio gli spacchi sicuro qualcosa, se invece non lo hai le auto sono abbastanza morbide da non rompergli nulla....pagherà anche l'assicurazione ma non è un piacere.
inoltre ti auguro di non trovare il bulletto che lega al tuo gancio un cavo a qualcosa, tu parti e ti porti via qualcosa che poi ti arriva come un'elastico addosso.....
Per carità io penso sempre al peggio....
mettici un bel po di WD40 e toglilo!
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
ellamadonna! al cavo non ci avevo mai neanche pensato, lo ammetto...
no beh io lascio l'auto in garage e a lavoro la parcheggio in cortile, quindi è raro che debba lasciarla per strada, in realtà il problema è che essendosi rotta la leva non si riesce a levare se non smontando tutto e mettendolo in morsa.
per toccare in parcheggio non tocco, è una cosa a cui sono abituato (in garage ci sono 5 auto e ci stanno giuste, quindi sono abituato alle manovre), in effetti se trovo il furbo che mi fa storie in caso di incidente qualche problema ci può essere, però vi assicuro che da quando per forza di cose giro con il gancio montato la gente fa MOLTA più attenzione, anche i furgoni non ti stanno a 5cm dal retro ma si tengono lontani. è una soddisfazione.
in ogni caso quando arriva la leva nuova lo toglierò fino a primavera, tenerlo su 3 mesi senza usare mai il carrello in effetti non ha senso.
mark ha scritto:killeradicator ha scritto: . 900 euro per montare un gancio sono troppi. punto.
Io per la mia 159 ho un gancio Umbra rimorchi estraibile, 470 euro di gancio più 150 euro di montaggio e collaudo da parte di un'officina specializzata. Il tutto a torino, non nella calafrica più profonda.
questo è il mio:
http://www.umbrarimorchi.it/ganci/detta ... sez=1-17-0" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu pensa che 900 euro era anche un prezzo di favore!
/quote]
sono riuscito a trovare un altro installatore, parente di un collega, che mi monta il gancio a 700 euro e poi devo andare a Milano per il collaudo con due bollettini da 30 euro
760 in totale
dai 900 iniziali sono sceso ma rimane ancora una bella cifra!
Ciao a tutti,anni fa,praticavo motocross amatoriale. Mi serviva un gancio di traino per il mio Renault Trafic del 98. (la moto non la caricavo all'interno,perchè mi serviva il furgone pulito) Fatto un giro di preventivi,tutti abbastanza salati,ho trovato un fabbricante,tale ingg. Plini & Gigliotti di Roma,che mi spedirono il gancio,direttamente dal mio meccanico. La spesa fù di 250 Euro. Il gancio,era ovviamente amovibile. L'installazione,fu fatta dal mio meccanico (un ora circa) per una spesa di circa 30 Euro... Il collaudo,lo feci personalmente alla MCTC,risparmiando anche qui,un po di soldini...
Bauletto sulla moto??...manco scannato!!
trovare il solo gancio non è un problema ma vuoi dire che lo può installare un meccanico qualsiasi?
sei sicuro?
non lo deve fare una officina autorizzata?
perchè altrimenti faccio anch'io la stessa cosa!!!
sei sicuro?
wiz
- Nome: Luca
Se trovi un meccanico e/o officina che te lo monti e firmi le carte per il collaudo non dovrebbero esserci problemi.
Cerca in rete che lo trovi il modulo che ti serve,lo deve compilare il meccanico per il collaudo in motorizzazione.
In effetti il montaggio di un qualsiasi gancio è abbastanza semplice,si imbullona sul telaio della macchina,al massimo alcuni prevedono di tagliare
un po di plastica dal paraurti per fare spazio al gancio quando è montato
http://www.daidegasforum.com/forum/acce ... raino.html
http://www.allaguida.it/articolo/gancio ... udo/55317/
Il modulo lo trovi su moduli.it digitando: Dichiarazione di corretto montaggio dispositivo di traino
un meccanico con un'officina generica vecchio stile lo conosco e siamo in buoni rapporti ma non pensavo minimamente che potesse firmare i documenti!
ora mi guardo i link, grazie wiz!
nel secondo link specifica che l'installatore deve essere autorizzato e con firma depositata, mi sembrava strano che un meccanico generico potesse farlo!
Ciao,a me è stato montato (come anticipato nel mio precedente post) dal mio meccanico....un normalissimo meccanico artigiano. Per "officina autorizzata",intendi un officina autorizzata dal marchio "X",o "Y"? Se così intendi,a me non risulta. Il gancio,è accompagnato dal certificato di omologazione,che poi presenterai al collaudo,assieme alla carta timbrata dall'officina che l'ha installato. Tu non ci crederai,ma il giorno del "collaudo",a me ed altri 3 aspiranti "gancisti"mark ha scritto:trovare il solo gancio non è un problema ma vuoi dire che lo può installare un meccanico qualsiasi?
sei sicuro?
con officina autorizzata intendo abilitata all'installazione di ganci traino
Frank_88
- Moto: KTM990SMT, R6 pista
mark, l'officine dev'essere "certificata" per fare quasti lavori, non può farlo chiunque.
wiz
- Nome: Luca
Io ho capito una cosa diversa, ci sono officine che hanno la firma depositata e quindi in fase di collaudo alla Motorizzazione l'officina è conosciuta da loro e non serve altro,altrimenti serve una firma autenticata e una visura camerale e questo mi pare ovvio dato che potrei firmare pure io il foglio.
Non esiste una "certificazione" per le officine che vogliono montare ganci traino,serve solo essere in regola come officina,mica è lo Shuttle.
Bisognerebbe telefonare o fare un salto alla motorizzazione per capire come è effettivamente.
http://www.dgtnordovest.it/joomla/index ... &Itemid=37
Qui sopra non dice nulla a riguardo
Poi siccome siamo in Italia ogni MTC potrebbe avere degli "usi e costumi" diversi,sopra EMC ha detto che manco le hanno viste le macchine.
Ribadisco! Mi ha ritirato (praticamente strappato!wiz ha scritto:...sopra EMC ha detto che manco le hanno viste le macchine.
