Differenze sv prima serie/seconda serie uso pista
STENOX28600
- Fermone
- Moto: Suzuki sv 650
Ciao a tutti volevo sapere le differenze ed il carattere tra i due telai per utilizzo pista tra la sv 650 prima serie e la seconda serie col telaio grigio 2004..
Ed una volta snudate tutteddue per uso pista senza carene targa frecce ecc ecc sapere più o meno quanto pesano..
Ovviamente intendo le solite modifiche di base poco costose del tipo:
Codone monoposto
Mono
Scarico completo
Pedane arretrate
Insomma senza cambiare cerchioni avantreni e cose molto più costose..
Grazie in anticipo!
Codone monoposto
Mono
Scarico completo
Pedane arretrate
Grazie in anticipo!
Re: Differenze sv prima serie/seconda serie uso pista
Il discorso potrebbe essere molto ampio, anche perché negli anni di prove, esperimenti ed elaborazioni ne sono state fatte davvero tante.
Diciamo che, mantenendo un budget contenuto e andando sul "meno spesa maggiore resa", tecnicamente (almeno sulla carta) la miglior base di partenza per un progetto del genere sarebbe la SV650 2° generazione, euro2, con telaio grigio e singola candela per cilindro.
Per peso, potenza e margini di guadagno di qualche CV, la scelta dovrebbe ricadere su quella.
Poi io prenderei direttamente una S invece che una naked, ma quando andiamo proprio nel puntiglio.
Il fatto che sia ad iniezione elettronica non lo vedo come un neo rispetto alla versione a carburatori , perché tanto se vuoi andare a guadagnare qualche cavallo (scarico, filtro, eventuali modifiche airbox, cornetti aspirazione, alberi a camme ecc) devi comunque metterla sul banco prova, e a quel punto mappa o carburazione poco cambia.
2 parole con Ros sicuramente potrebbero schiarirti le idee e darti le info che noi non abbiamo visto che lui le ha smontate tutte etcc, le ha usate e le usa ancora oggi per fare moto da pista saprà dirti le caratteristiche di entrambi i telai ed eventualmente anche il peso.
Il fatto è che Rosmoto, Pagani, FGA ecc prendono le SV come base di partenza ma di originale poi ne resta ben poco. Non sempre ovviamente, ma abbastanza spesso.
Spesso mettono motori a iniezione elettronica su telai 1° serie, semplificano o rifanno gli impianti elettrici secondo necessità, adattano ciclistiche intere di altre moto (una officina qui vicino a me cui ho venduto alcune componenti della mia ex SV ha tenuto solo telaio e motore Suzuki, la ciclistica è completamente di una RSV4 e le piastre di sterzo sono state fatte da zero).
Ma tra noi "umani", se si vuole tenere bassa la spesa per avere una buona resa, c'è da scendere a qualche compromesso e soprattutto partire dalla base di partenza più adatta a quello che si può o si vuole ottenere.
STENOX28600
- Fermone
Penso che alla fine per avere una moto messa bene senza andare a spendere tanti soldi basterebbe:
Mettere il kit rosmoto 2.5 anteriore
mono aftermarket
Tubi in treccia pastiglie ed olio da pista
Gomme nuove
Pedane arretrate
Montare un codone monoposto..
Poi chiaro se si cambia l'avantreno si fa uno bello step anche ad un livello amatoriale si sente che quella forca è un po esilina a livello di struttura e non ha regolazioni se non il precarico molla...
È chiaro che ci vogliono più soldi però senza stare a spendere follie hai li una moto messa bene di ciclistica compatta ma soprattutto leggera ed affidabile che è il suo punto di forza...
Io volevo sapere tra le due le differenze perchè vedo quasi tutti che modificano il prima serie quindi ero solamente curioso cosa cambiava di ciclistica nell'uso più esasperato in pista dato che alla fine il resto della moto è identico a parte che sia ad iniziazione e 4 cosette che cambiano..
mono aftermarket
Gomme nuove
Pedane arretrate
Forse il motivo per cui molti preferiscono la prima serie è una questione di costo di acquisto, che dovrebbe essere comunque più basso rispetto alle serie successive.
Se poi vogliamo pensare che si possa guadagnare qualche cavallo solo carburando senza metterla sul banco, magari non avere l'iniezione elettronica può aiutare.
Per quanto riguarda le modifiche bene o male sono d'accordo , se si gira in pista da amatori non c'è tutta questa necessità di andare a fare elaborazioni profonde, magari sostituire le pinze mettendo qualcosa a quattro pistoncini aiuta ancora un po'.
Per quanto riguarda la flessione della forcella invece qualche anno fa si trovavano in vendita i cosiddetti "fork brace" anche per le SV650, magari cercando bene si trova ancora qualcosa.
In pratica è una sorta di ulteriore piastra di sterzo che si monta sui foderi forcella subito sopra il parafango e serve appunto a limitare la flessione/svirgolamento della forcella.
- Moto: XSR900GP, M4
La butto lì visto che il motore è lo stesso. Considerare anche una Cagiva Raptor? Se non erro montava forcelle rovesciate e Brembo di serie, no? Potrebbe essere una base leggermente più avanzata di una SV.
Molto più avanzata di ina SV, il telaio arriva direttamente da casa MV e la forcella rovesciata Marzocchi è un plus non da poco, se poi ci aggiungi l'impianto frenante completo Brembo si inizia a giocare alla grande...
Cagiva Raptor sulla carta è superiore, si, basta alzare un po' il viso (di serie è molto piatta) ma...
1. Se ne trovano meno e costano di più
2. I ricambi potrebbero essere un problema
STENOX28600
- Fermone
Se è superiore mi chiedo il perché quasi tutti prendono alla fine la sv per trasformarla da pista..
Magari la sv ha più ricambi e dati molto utili quindi è difficile sbagliare e buttare via soldi.. però se qualcuno lha già fatta bisognerebbe capire quanto pesa snudata...
Anche perchè l'arma migliore su questi tipi di moto avendo pochi cv è la leggerezza del veicolo
Parlando di leggerezza guarda il telaio della RosMoso Superleggera e guarda il telaio della Raptor che per 3/4 sono identici...
Per i ricambi a meno che non si cerchi qualcosa di specifico tutti i componenti del mltore sono quelli della SV650...
Per me vale la pena farci un pensiero!
Quando sceivevo di parlare con Ros non intendevo comprare da lui ma proprio chiedere dettagli su cosa usare per iniziare visto che di componenti sotto mano ne ha avuti tanti e che sicuramente ne conosce le specifiche.... ...
STENOX28600
- Fermone
Si beh avevo capito di chiedere a rosmoto le differenze tra le due moto
però se ogni cosa o dubbio che abbiamo chiediamo a loro poi ci fanno pagare ad ogni singolo minuto di chiamata!!
Infatti in questo forum parliamo e discutiamo di ogni qualsiasi argomento perchè c'è molta gente che ha già fatto esperienze varie!
Si la superleggera l'ho vista hanno fatto un telaio in acciaio al polipolimero e modifiche da non so quanti soldi... per il telaio cambiano i materiali geometrie ecc ecc per quanto può somigliargli lavora in maniera completamente diversa chi lo sa magari come dici tu sono simili però sorge il dubbio che rosmoto non ne abbia fatta una anche ad un livello più basso (parlando della cagiva raptor)
però se ogni cosa o dubbio che abbiamo chiediamo a loro poi ci fanno pagare ad ogni singolo minuto di chiamata!!Infatti in questo forum parliamo e discutiamo di ogni qualsiasi argomento perchè c'è molta gente che ha già fatto esperienze varie!
STENOX28600
- Fermone
Per non sbagliare abbiamo preso un'altra sv650s seconda generazione scivolata in strada da snudare ed adesso inizierà un'altra avventura..
Abbiamo capito che se entri nel mondo della sv diventa una malattia
Vale un po' per tutto il mondo moto direi...STENOX28600 ha scritto:Per non sbagliare abbiamo preso un'altra sv650s seconda generazione scivolata in strada da snudare ed adesso inizierà un'altra avventura..
STENOX28600
- Fermone
Si sono d'accordo se ti piacciono veramente le moto una volta dentro non esci più!!!! però la sv (modificata da pista) si differenzia dalle altre pesa molto meno è più compatta e da guidare è una goduria!!!
Delle volte la gente pensa che per divertirsi ci vogliono tanti cv ma non è sempre così...
Poi sono gusti ma adesso vediamo come va l'altra !!!
STENOX28600
- Fermone
Cavoli dopo averci lavorato sopra tra le due moto a portarle nude da pista(senza carene) cè una differenza di 10kg !!!
Prima serie 153kg (senza benzina con batteria da 3.1kg)
Seconda serie163kg(senza benzina con batteria 3.5kg)
Poi va bene il prima serie ha la seduta da pista ma anche le forcelle del triumph da 45mm con dischi da 320 pesano di più... invece al seconda serie manca la seduta da pista ma10 kg sono tanti ed è tutta originale pinze freni forcelle mono...
Non ho nessun kit rosmoto alle forcelle per ora ho messo su un olio motul 15w con cst 57.1 quindi al 33.8% più denso rispetto al suo originale cst 36.8 ed al tatto la forca si sente che torna più lenta e lavora di più in compressione
Ora è settata con le forche sfilate 10mm (contando anche il tappo) dato che la gomma anteriore ha la spalla da 70!! Poi il mono è alla 4 tacca e le forche sono alla 3 tacca di precarico...ho un bilanciamento al 50%ant e 50%post sulla bilancia! Ora vediamo come va in pista!
cross196
- Moto: sv 650 2001
Però... bella differenza
Ho letto che pensi di mettere il fluido freni da pista.
Occhio!
Certi tipi di fluidi possono essere dannosi per un impianto non progettato appositamente.
Informati da un meccanico o rivenditore di nota esperienza, non fidarti ciecamente "dell'internet".
Occhio!
Che io sappia, dot 3, 4 e 5.1 sono compatibili tra loro e quindi si possono usare le stesse tubature, svuotando completamente l'impianto dal fluido precedente.
Il dot 5, espressamente creato per le competizioni perché resiste a temperature più alte, non è compatibile con i sopracitati.
Personalmente mi fermerei a un ottimo dot 4, tipo Castrol react srf racing, motul rbf 660 e simili.
Non andrei a scomodare il dot 5.1 perché poi va sostituito di frequente e si spende un sacco di tempo e attenzioni per qualcosa di (molto probabilmente) non necessario.
