Meglio una gomma durevole o due sportive?
indegno2000
Moderator
Moderator
Moto: CBR954rr
Messaggio da indegno2000 » mer lug 27, 2011 10:13 am
Dovrei cambiare le gomme...in realtà dovevo già farlo prima della caduta...ma adesso non mi sento molto sicuro ad andare in giro!! nella caduta la moto ha perso praticamente tutto l'olio motore e la moto ci è passata sopra (ovviamente quando l'hanno spostata)...sò che è una mia sexa mentale...però se non mi sento sicuro...non ci sono caxxi!!! :lol:
quindi sto un pò valutando che gomme montare...il mio utilizzo è prettamente stradale e nel 90% casa-lavoro! fin'ora ho sempre montato gomme turistiche...con una durata piuttosto buona (dai 9.000 ai 12.000km...passando da Diablo....RoadAttack 1 e 2)...anche se quando ho preso il CBR aveva su delle Pilot Power di 4 anni...ma con cui non mi sono trovato male...anzi!! :P
il prezzo di queste Pilot Power è di 150€ (visella)...contro un prezzo medio di gomme turistiche che si aggira intorno ai 220€! quindi la domanda che mi sorge spontanea è....meglio una gomma che costa meno...che ha un grip maggiore...ma che dura meno....oppure una gomma che costa di più....dura di più...ma con un grip minore??? :roll:
secondo voi quanti km ci potrei fare con le Pilot Power? perchè secondo me...se arrivo già a 7-8.000km...convengono!!
Re: Meglio una gomma durevole o due sportive?
Messaggio da pike » mer lug 27, 2011 11:09 am
Io invece sono dell'opinione opposta di neeko72.
Una gomma turistica è meno performante di una ultrasportiva da track day (come la D211), ma lo è in un range più ampio di temperature.
La controindicazione è la tendenza a peggiorare il comportamento che si protrae più a lungo.
Aspha
Moto: R1
Messaggio da Aspha » mer lug 27, 2011 7:31 pm
Ma si, se devi fare casa lavoro nel traffico di Monza una gomma vale l'altra, basta che sia rotonda! :D
Makkio
Moto: a carburatori!
Nome: Marco
Messaggio da Makkio » gio ago 04, 2011 7:37 pm
dipende dall'uso che ne fai, se sei smanettone, l'asfalto da te è gripposo ed hai un 1000, con un posteriore pilotpowwa non penso che arrivi a 6000...
se invece non le maltratti, forse a 7000 ci arrivi...ma non ne sono del tutto certo...
Hyperion
Nome: David
Messaggio da Hyperion » gio ago 04, 2011 11:29 pm
Aspha ha scritto:Ma si, se devi fare casa lavoro nel traffico di Monza una gomma vale l'altra, basta che sia rotonda! :D
Sì, certo, poi arrivano 2 gocce d'acqua e con la gomma supersportiva semi slick rischi di cadere ad ogni frenata.
Hyperion
Nome: David
Messaggio da Hyperion » gio ago 04, 2011 11:38 pm
che sciocchezza....
In effetti, sono quello per cui le gomme sportive sono nate... :asd:
Io con le rennsport in inverno non ci girerei, e nemmeno le consiglierei: poi fate voi.
Hyperion
Nome: David
Messaggio da Hyperion » ven ago 05, 2011 12:03 am
quindi perchè affermi qualcosa di cui non hai mai avuto un'esperienza diretta?....è molto più agevole circolare(senza correre ovviamente) sul bagnato con una gomma sportiva che fare due pieghe come si deve con una gomma turistica...io ho provato entrambe le esperienze, tu?
Ma è davvero necessaria l'esperienza diretta? Quella degli altri non basta? Se tutti, ovunque, dicono che le rennsport soffrono l'acqua, per crederci devi picchiarci una musata in terra?
Con codesto modo di pensare non saremmo mai usciti dalle grotte... :lol: eppure hai una moto, no?
Certo, è preferibile andare piano con le gomme sportive piuttosto che osare con quelle turistiche (ho mai scritto il contrario?), ma è sempre avere un maggior margine di sicurezza per gli imprevisti (imprevisti... un'auto che non rispetta uno stop non è un'imprevisto, te lo devi aspettare...), e questo ce l'hai con gomme più adatte per l'uso che ne fai.
Le gomme sportive in città, o sul bagnato, sono utili quanto un buco del kulo sul gomito (cit.). :lol:
Hyperion
Nome: David
Messaggio da Hyperion » ven ago 05, 2011 4:26 pm
Resta il fatto che secondo me consigliare una gomma sportiva a priori, indipendentemente dall'utilizzo che uno andrà a fare della moto, è sbagliato.
Esistono gomme indubbiamente ed oggettivamente migliori per la stagione invernale, e per l'uso cittadino (il classico tragitto casa lavoro).
Per un simile uso io consiglierei una roadsmart piuttosto che una gp racer.
Se non sei d'accordo, pace. Semplici divergenze.
Messaggio da pike » ven ago 05, 2011 4:31 pm
Hyperion ha scritto:Esistono gomme indubbiamente ed oggettivamente migliori per la stagione invernale, e per l'uso cittadino (il classico tragitto casa lavoro).
Concordo e approvo questo approccio. Ma è una opinione personale ;)
Hyperion
Nome: David
Messaggio da Hyperion » dom ago 07, 2011 12:36 am
Ecco, questo mi sembra più condivisibile, e si ritorna a quanto detto fino ad ora: non si può generalizzare, ogni scelta va ritagliata sul caso specifico, e molto spesso ci sono compromessi di mezzo.
Ritornando in tema: io consiglierei di non fare una scelta al risparmio sulle gomme.
Il che non vuol dire di evitare modelli economici (le rennsport sono economiche e vanno benissimo, per altri utilizzi però), ma di fare dei conti costi/durata e scegliere solo su questo.
Primo, perchè il risparmio si può stimare su un 20-30 € l'anno, ininfluenti rispetto alle altre cifre in gioco (somma solo benzina, assicurazione, bollo, e confronta).
Secondo, perchè le gomme fanno tanta differenza, sia in termini di sicurezza che di piacere di guida.
Aspha
Moto: R1
Messaggio da Aspha » dom ago 07, 2011 12:22 pm
Con "una gomma vale l'altra" volevo dire che non serve una gomma super performante per girare in città.
Una media categoria tipo pilot power o roadsmart o simili vanno benissimo e durano di più.
Comunque anche io giro tutto l'anno (tranne i 3 mesi più freddi che la moto resta in box) con gomme supersport e andando con un po' di cautela non c'è alcun problema!
Ovviamente quando piove non cerco la prestazione ma mi "muovo" normalmente... :fermone:
Messaggio da Teobecks » dom ago 07, 2011 12:51 pm
Se il tragitto casa-lavoro non include un passo di montagna...beh direi una gomma turistica dato che guiderai spesso "dritto". Una mescola morbida ti "spiattellerebbe" ( :asd: ) la gomma.
Parere mio e ;)
Messaggio da Teobecks » dom ago 07, 2011 12:58 pm
neeko72 ha scritto:dovete anche considerare che la maggior parte della gente non può permettersi di avere due treni di cerchi e quindi tenerne uno con gomme invernali e uno con gomme sportive...ergo che fa?...io rimango dell'idea che con una gomma sportiva, usandola d'inverno "cum grano salis" ci fai tutto...mentre con una gomma "invernale" sei limitato proprio nella bella stagione...;)...poi oh, se uno va piano, può montare ancora le vecchie Macadam con cui 15 anni fa si andava anche in pista..:asd:
Per mia esperianza invece ti dico che è l'esatto opposto. Sono andato anche sulla neve (purtroppo...), col bagnato, col freddo con delle gomme prettamente turistiche.
Chi mi seguiva (non con la neve) con le sue PiloOne ha avuto i suoi catzi a stare in piedi.
Però hai ragione...se si va piano non ci sono problemi anche con le gmme in mescola...dipende quanto piano vuoi andare....e te lo dice uno che fa "il turista" non il pilota ;)
sv678
Moto: CBR1000HRC
Nome: Teo
Messaggio da sv678 » lun ago 08, 2011 10:53 am
Sconsiglio anche io una gomma sportiva per uso urbano, soprattutto se ci giri 12 mesi l`anno.
Ora ho su le rennsport da un paio di mesi, se fa molto caldo sono una colla, tenuta superba, ma appena c`e` umido o freschino capisci che non sono nel posto giusto.
Non serve piegare chissa` quanto, e` proprio una sensazione del tipo che se non sono calde, non sono affatto a loro agio. E visto che per scaldare una gomma supersportiva devi guidare diciamo "spigliato" per un paio di km, non mi sentirei mai di consigliarla per un uso in inverno, nel traffico.
La rennsport e` l`unica gomma, finora, che mi ha bloccato la ruota anteriore in frenata per uno stronzzo che mi ha inchiodato davanti. La gomma era fredda, ero per strada, non e` che ho pinzato.
Esistono gomme sportive stradali non estreme che fanno il loro lavoro alla grandissima in qualsiasi situazione, con durate abbastanza buone, le puoi usare di inverno, si scaldano in fretta (davvero), evacuano l`acqua e consentono di piegare in assoluta sicurezza ben oltre il limite di qualsiasi pilotone (per strada).
Te ne cito un paio, quelle che ho provato io, M3 e Pilot Power. ma ce n`e` a vagonate, e vanno tutte bene.
Vinz
Moto: SV1000spesciall
Messaggio da Vinz » lun ago 08, 2011 11:11 am
Uso la moto proprio come te
Sono cosi' "fissato" col grip estremo che non ricordo neanche che gomme ho :lol: , ma mi pare siano delle Michelin, montate in primavera, di cui sono soddisfattissimo.
Casa-lavoro + qualche giretto tranqui non richiede nessun requisito fondamentale, l'importante caso mai e' proprio NON prendere gomme sportivissime, sia perche' non andrebbero neanche in temperatura, sia perche' durano inutilmente meno.
sbalbi
Moto: sv 650 alias bidet
Messaggio da sbalbi » mar ago 09, 2011 11:30 am
monta le power, vanno benissimo sulla tua moto.. l'ex di mia sorella con quelle gomme andava ovunque e da dio, pioggia o sole.
sull'asciutto grattava le carene, fai un pò te.
Messaggio da zagor » mar ago 09, 2011 12:10 pm
vai di racetc interact k0 :lol:
Hyperion
Nome: David
Messaggio da Hyperion » mar ago 09, 2011 8:31 pm
Oggi ero dal gommista, ed ho sbirciato i modelli disponibili: spettacolari le pilot road 3 :o hanno intagli sottilissimi ovunque, danno proprio l'idea di una gomma cazzuta sul bagnato... qualunque altra gomma sembrava vecchia di 10 anni.
L'uomo Garage
L'uomo Garage
Moto: RSV Mille R
Nome: david
Messaggio da killeradicator » gio ago 18, 2011 9:48 am
che sciocchezza....
mica tanto.
le D209 sotto la pioggia erano UNA SAPONETTA, un pessimo feeling anche solo sull'umido. e sono tutt'altro che slick.
Una gomma sportiva ha bisogno di entrare in temperatura per lavorare bene, e si DEVASTA se utilizzata per fare del turismo.
Sulla mia, dopo 1000 km di casa-lavoro (30 km di autostrada ad andatura "rapida" ogni volta) ho il posteriore praticamente da buttare (Pilot Power 2CT), non era nuovo ma si è bruciato in centro quasi subito.
Secondo me, per un uso stradale una gomma da turismo sportivo è più che sufficiente... io avevo le Z6 e per strada ho grattato saponette e pedane con estrema facilità, adesso monto gomme più sportive però di tornare alle supersport in stile D209 o D211 non ne sento proprio il bisogno.
