Migliori pneumatici sv 650
- Moto: CB1000R
Ecco. Poi si va anche a sensazione e stile di guida. Io sulla sv a carburatori provai le m5. Appena uscite. "Concorrenti" delle Diablo che avevo sempre usato. Le ho trovate più che pessime. Sono le uniche gomme con cui ho rischiato veramente di finire in terra. Scivolavano da tutte le parti. Provate con tutte le pressioni possibili. Una delusione..... Per compensare poi misi le Diablo CORSA
Inviato dal mio CPH2219 utilizzando Tapatalk
- Moto: Joyride (SV650 AL6)
Bridgestone Battlax S22.dip ha scritto: Sky, non ricordo che gomme avevi al csvr scorso, ma la tua ( terza generazione) mi dava le stesse senzazioni della mia.
Il telaio diverso può far lavorare diversamente gli pneumatici.
Sono al secondo treno.
Peraltro, credo che la cosa abbia più a che fare con il profilo che assume la stessa gomma da 60 o 70.
Probabilmente la M7 RR da 60 rimane abbastanza "tonda", come la S22 da 70, mentre passando alla 70 la M7 RR diventa più "appuntita".
Ultima modifica di skywalker67 il dom mar 26, 2023 12:48 pm, modificato 1 volta in totale.
Test rimandato ... ... la moglie mi ha trovato lavori da fare questa mattina, e adesso piove.skywalker67 ha scritto:Su questa storia dell'andare in temperatura è tempo di sfatare qualche mito ... domani provvedo ...
- Moto: CB1000R
- Fermone
- Moto: sv 650
- Nome: azul2017
Ciao Dip, ho un sv650 del 2017 quindi no carburatori...per quanto riguarda la ciclistica da circa 800 km ho montato il kit Frentubi in treccia come quello di Skywalker, e poi ho sostituito le molle forcella con kit Hiperpro e olio 20 w. Il mono dietro è originale ,ho solo dato uno scatto (sul 4) perché mi sembrava giusto irrigidire il dietro un po' adesso che sul davanti sono un po'più sostenuto..non so se Ho fatto giusto ma non mi sembra peggiorata quindi adesso proverò a irrigidire ancora uno scatto alla volta per vedere se noto miglioramenti.
Azul, con il precarico del mono non irrigidisci nulla, aumenti o diminuisci il SAG, ovvero la quantità di corsa della sospensione posteriore che viene compressa dal peso della moto+pilota. È una condizione statica che non modifica né la rigidezza della sospensione, né il suo comportamento dinamico (smorzamento in compressione ed estensione).
Aumentare o diminuire il precarico per tentativi non è una buona idea: misura il SAG Statico e Rider attuali, poi se necessario regola il precarico per riportare il SAG a valori vicini a quelli consigliati.
Azul, allora segui le indicazioni di Sky per quanto riguarda gli pneumatici.
Le mie indicazioni non hanno valire sulla tua moto.
- Fermone
- Moto: sv 650
- Nome: azul2017
Ciao a tutti, aggiornamento sulle nuove gomme : alla fine , complice la situazione economica non meravigliosa, ho scelto le GPR 300 e devo dire che mi hanno piacevolmente colpito. Al momento le trovo le migliori che abbia provato, sarà che non sono in grado di sfruttare una Diablo 3, ma queste gomme mi danno grande confidenza e riesco a chiuderle qualche mm più delle ultime. Quindi al momento dopo circa 400 km sono molto soddisfatto.
A proposito del sag statico e rider volevo sottoporvi i dati che ho raccolto: il sag statico mi risulta con il mono in 4 posizione = al 5% ( su un valore ideale di 5/10%), mentre per il sag rider il valore mi risulta di poco inferiore al 10% ( su un valore ideale di 20/30%..) A questo punto non penso di poter fare molto perchè per aumentare il sag rider nel tentativo di avvicinarmi ai valori ideali dovrei ammorbidire il mono verso posizione 1 o 2 . Però così facendo andrei fuori range anche con il sag statico....
Spero di essere stato abbastanza chiaro, aspetto vostri consigli, buona serata, Ciro.
p.s. per Dip, in bocca al lupo per la soluzione di tutti i problemi della tua zona..
Grazie mille
Per quanto riguarda il SAG, cercherei ( così almeno ho fatto io) di avere un rider più vicino a quanto dovrebbe essere, fregandomene dello statico.
Ovviamente parlo di regolazione del precarico, senza andare a cambiare molle.
Prova dalla quarta posizione a passare alla terza.
Non misurare niente, mettiti in strada e cerca di capire le senzazioni alla guida e i comportamenti della moto.
In definitiva, sono questi che contano realmente.
Quote, sag, precarico servono per dare una messa a punto di base.
Poi si affina usando la moto.
- Fermone
- Moto: SV650 (2003 - )
Rispolvero un po questo topic dato che giusto ieri ho cambiato le gomme montando le Michelin Pilot Road 4.
Per quanto possano essere datate (ormai non so più a che versione siano arrivate tbh) nelle opzioni qualità-prezzo, e soprattutto MISURA, erano quelle più “centrate”
Dico MISURA perché avendo una 650 del 2003 l’anteriore dovrebbe essere 120/60, mentre sulla mia montavo delle /70 che aveva messo su l’ex proprietario.
Primo impatto non mi sembrano male, sembrerebbero avere un profilo più tondeggiante e progressivo rispetto a quelle che avevo su (non ricordo quali fossero, vedo se riesco magari a recuperare il modello prima che le inceneriscano magari). La mia scelta poi era dettata dal fatto che userò la moto anche durante l inverno e primavera, con conseguenti piogge, e queste michelin sembrerebbero avere un buon profilo per la pioggia (e magari, gioca a vantaggio anche sulle temperature piu basse date dal clima? Non ho trovato granché in merito)
Pilot road sono arrivate alla sesta versione,
Ma sulla SV vanno piuttosto bene le 4, almeno da quanto ne so.
Vai tranquillo che ne resterai soddisfatto (e ci farai tanti km).
Che dire se non che per lungo tempo moltissimi motociclisti le hanno montate su svariate moto dalla V-Strom alla R1200/1250RT passando per il GS le varie Hornet o addirittura le K1600 e le Goldwing etcc...
è una gomma rotonda, facile da gestire che non ha bisogno di essere scaldata e che ha una buona aderenza anche a basse temperature e con la pioggia ed è per questo che moltissimi l'hanno scelta sia chi usa la moto tutto l'anno sia chi lanisa per fare i passi di montagna dove ti trovi a basse temperature e non devi smadonnare alle ripartenze dopo la pausa pranzo/caffé.
Non hanno velleità da supersport ma i cv e la coppia della SV li gestiscono senza nessun tipo di problema.
Vai tranquillo che hai fatto un'ottimo acquisto!
X
Piccolo aggiornamento: sito GommePlanet sotto sequestro e azienda a gambe all'aria, evidentemente per grossi guai.
Mannaggia ...
- Moto: sv650s k6
Confermo....un mio collega ha avuto botta di fortuna perché aveva ordinato prima della chiusura...e ha ricevuto l.ordine...
Ora tutto il circuito di siti che facevano capo alla stessa società è sotto sequestro per evasione. Dell' iva se non erro...solita società a Malta....
Inviato dal mio Pixel 8 utilizzando Tapatalk
