Sto testando il regolatore di tensione con un tester per verificarne il funzionamento.Non capisco però una cosa,il manuale mi dice di misurare 6 coppie di spinotti sul regolatore.Queste mi danno tutte circa 0,472 Kohm. Poi dice:
" La resistenza deve essere bassa in un senso e più di 10 volte superiore nell'altro senso.Se uno dei due cavi mostra un valore basso o elevato in entrambe le direzioni,il regolatore è difettoso."
Ma cosa vuol dire in un senso e nell'altro?che devo rimisurare le coppie scambiando le pinze del tester?
test regolatore di tensione
Re: R: test regolatore di tensione
Esatto, fai una misura, poi inverti i puntuali
- Moto: sv650s k9
Re: test regolatore di tensione
ok ci avevo provato però invertendoli il tester non mi da alcun valore,rimane sul valore 1 anche cambiando il fondo scala,che significa?
Significa che è un circuito aperto, ovvero ha una resistenza molto elevata che il tester non riesce a leggere, quindi dovrebbe essere in regola secondo quanto riporti dal manuale
Ps: il tester nostra 1 sulla cifra più a sinistra, giusto?
- Moto: sv650s k9
Si si tutto a sinistra
