problema batteria
- Moto: sv650s k9
problema batteria
Ciao ragazzi vi spiego il problema sull'er6n di mia sorella.appena presa la batteria si scaricava subito anche in un paio di settimane,anche a caricarla per 2 o tre volte ha sempre avuto lo stesso problema quindi l'ho sostituita con una bosch nuova.questa è durata un po di più ma da lo stesso problema.ora siccome non credo sia la batteria,secondo voi cosa può essere?qualche elemento che disperde la carica?
- Moto: CB RED MATT CARBON
- Nome: felice
Re: R: problema batteria
fatti misurare la tensione con un tester da un elettrauto sui poli della batteria .... sia a moto spenta che a moto accesa.... a moto accesa deve superare i 13 volt se non li supera hai problemi o di statore/alternatore o di regolatore di tensione .sicuramente hai un probl del genere
ciao
ciao
- Moto: sv650s k9
Re: problema batteria
Grazie mille proverò io stesso.in caso non superasse i 13 v,c'è un modo per individuare il componente che non funziona?
- Moto: sv650s k9
Ho trovato tutto sul manuale tecnico.grazie!
